Температурный график, про температурный график |
20.2.2019, 11:25
Пользователь №: 333555
Для присоединения жилых зданий на абонентском вводе должна быть температура сетевой воды не более 95ºС,
Сорри за возможный флуд. Вот такую фразу вычитал на одном из сайтов. А нигде документального подтверждения ей не нашел. История такова .График теплоснабжения 95/70. Все абоненты присоединены на прямую, то есть без элеваторов и шайб. Соответственно 105 /70 подавать страшно, все гнилое, а речь идет за школы и сады. 1Вопрос:Каким нормативным документом запрещается топить 105/70 без элеваторов итд итп.
и 2 вопрос:в законодательстве, включая различные СанПиНы и СНиПы отсутствуют нормативы и методические указания по разработке температурного графика теплоснабжающей организации, а также обязанность органа местного самоуправления утверждать его или согласовывать. Верно ли это высказывание?
и 3 Вопрос : как нам обьяснить(даже если мы не должны обьяснять) корретировку с 105/70 на 95/70
нагрузка на котельную 3,5 Гкал/час (в три холодных месяца) котельная угольная ,котлы паровые в водогрейном режиме КЕ - 14 25
P.S График утвержденный 95/70 утвержден администрацией. P.S.S Котел не может выдать 105 ,начинает погибать... hlp pls
Ответов
(1 - 15)
20.2.2019, 11:29
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Вопрос 1 - Санпин и СНиП запрещают в жилые и общественные подавать больше 100 градусов теплоноситель Вопрос 2 - Читайте внимательнее нормы. На производство можно и паровое отопление, а в жилые и общественные, как уже сказал, есть ограничения. Вопрос 3 - а так и объяснить. Детский сад, есть ограничение по температуре в отопительных приборах.
20.2.2019, 11:37
Цитата(Бабай @ 20.2.2019, 18:29)  Вопрос 1 - Санпин и СНиП запрещают в жилые и общественные подавать больше 100 градусов теплоноситель Вопрос 2 - Читайте внимательнее нормы. На производство можно и паровое отопление, а в жилые и общественные, как уже сказал, есть ограничения. Вопрос 3 - а так и объяснить. Детский сад, есть ограничение по температуре в отопительных приборах. А можно ссылку где снип и сан пин запрещают подавать больше сотки? замучался искать(
20.2.2019, 11:43
СП 60.13330.2016Цитата 6.1.6 ... Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения следует принимать: в жилых и общественных зданиях не более 95 °С;
20.2.2019, 11:46
Цитата(ИОВ @ 20.2.2019, 18:43)  СП 60.13330.2016 Восхищаюсь этим форумом .Тема закрыта ,спасибо за ответы !
20.2.2019, 12:25
Пользователь №: 251963
добавлю про Цитата(developjkee @ 20.2.2019, 12:25)  обязанность органа местного самоуправления утверждать его или согласовывать. Согласовывать не обязаны с ними. График получается по правилам просто должен быть. Мы ростехнадзор спрашивали, нам сказали не согласовывайте (простите но пруф искать долго  )
20.2.2019, 13:07
Цитата(Бабай @ 20.2.2019, 11:29)  Санпин и СНиП запрещают в жилые и общественные подавать больше 100 градусов теплоноситель СНиП - это для проектировщиков. А о каком СанПиН речь идёт?
Сообщение отредактировал tiptop - 20.2.2019, 13:26
20.2.2019, 14:22
Пользователь №: 263814
Цитата(developjkee @ 20.2.2019, 11:25)  и 2 вопрос:в законодательстве, включая различные СанПиНы и СНиПы отсутствуют нормативы и методические указания по разработке температурного графика теплоснабжающей организации, а также обязанность органа местного самоуправления утверждать его или согласовывать. Верно ли это высказывание? ... P.S График утвержденный 95/70 утвержден администрацией. НПА по режимной наладке ТС, включая разработку температурного графика, - ОСТ 36-38-82 "Тепловые сети.Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения". Температурный график СЦТ - должен быть не просто утверждён администрацией МО, а в составе схемы теплоснабжения согласно ФЗ "О теплоснабжении".
20.2.2019, 15:52
Если все же сделать схему теплоснабжения, то и выявиться что котельная не может давать 105 в сеть и вдруг получается, что её мощность меньше( хотя на выходе обязан быть УУТЭ, сданный в РТН и допущенный к эксплуатации). Но это должен, а что ж на самом деле? Якобы сеть на 95 или 105, источник не может 105 давать, .. а в итоге то с учетом мутность полная и с резервами мощности тоже, а так же с ИТП абонентов( так режем до 95 или нет в ИТП?). А утверждение схемы выявит это все( не само утверждение, а проработка ситуации с схемой). В принципе уже график сети утвержден на 97\70 и никаких элеваторов или узлов смешения не нужно, но вопрос видимо в нестыковке всего этого в местном хозяйстве тепловом. Или в "новаторстве" кого то мол перейдите на 105\70 и вот еще сколь резерва у вас будет!!!! Но все ИТП абонентов переделать придется.
Сообщение отредактировал инж323 - 20.2.2019, 15:53
21.2.2019, 3:32
Цитата(инж323 @ 20.2.2019, 22:52)  Если все же сделать схему теплоснабжения, то и выявиться что котельная не может давать 105 в сеть и вдруг получается, что её мощность меньше( хотя на выходе обязан быть УУТЭ, сданный в РТН и допущенный к эксплуатации). Но это должен, а что ж на самом деле? Якобы сеть на 95 или 105, источник не может 105 давать, .. а в итоге то с учетом мутность полная и с резервами мощности тоже, а так же с ИТП абонентов( так режем до 95 или нет в ИТП?). А утверждение схемы выявит это все( не само утверждение, а проработка ситуации с схемой). В принципе уже график сети утвержден на 97\70 и никаких элеваторов или узлов смешения не нужно, но вопрос видимо в нестыковке всего этого в местном хозяйстве тепловом. Или в "новаторстве" кого то мол перейдите на 105\70 и вот еще сколь резерва у вас будет!!!! Но все ИТП абонентов переделать придется. Именно так , на выходе из котельной конечно есть УУТЭ ,но в ртн не сдан. а на новые котлы мы вот вот переходим и там уже сможем топить 115/70. У нас тут беготня по поводу запуску новых котлов середине сезона -_- а тут эти недовольные абоненты , в частности школа . Раньше там МУП все рулил , рулил, рулил, в итоге развалил. теперь на развалинах СССР пытаемся построить что то надежное и современное. по поводу графика 105/70 - он был при МУП ЖКХ. и дальше вы всё знаете. оттакаякартинамалятаребята
21.2.2019, 9:09
Пользователь №: 215400
Цитата(developjkee @ 21.2.2019, 3:32)  ... на выходе из котельной конечно есть УУТЭ ,но в ртн не сдан. ... Если учёт коммерческий, то действуют Правила 1034, должен быть введён в эксплуатацию, причём в составе комиссии по вводу РТН не обязатетелен.
21.2.2019, 11:18
Цитата(developjkee @ 21.2.2019, 3:32)  Именно так , на выходе из котельной конечно есть УУТЭ ,но в ртн не сдан. а на новые котлы мы вот вот переходим и там уже сможем топить 115/70. У нас тут беготня по поводу запуску новых котлов середине сезона -_- а тут эти недовольные абоненты , в частности школа . Раньше там МУП все рулил , рулил, рулил, в итоге развалил. теперь на развалинах СССР пытаемся построить что то надежное и современное.
по поводу графика 105/70 - он был при МУП ЖКХ. и дальше вы всё знаете. оттакаякартинамалятаребята Источник может, но ни одного абонента под такой график у него нет и следовательно.. не можете. Вы не можете без реконструкции абонентов перейти на другой график. А эти "недовольные абоненты" ...вообще то .. вы для них существуете и с их денег живете и работаете.
26.2.2019, 9:38
никакому РТН УУТЭ не сдается. Они им нафиг ваши счетчики не сдались. А что в проекте то написано? какой должен быть у вас температурный график? а гидравлику сетей кто-нибудь считал?
27.2.2019, 14:15
Цитата(Joe @ 26.2.2019, 15:38)  никакому РТН УУТЭ не сдается. Они им нафиг ваши счетчики не сдались. А что в проекте то написано? какой должен быть у вас температурный график? а гидравлику сетей кто-нибудь считал? в проекте 105 70 ,гидравлику не считали
27.2.2019, 14:22
Цитата(Joe @ 26.2.2019, 9:38)  никакому РТН УУТЭ не сдается. Они им нафиг ваши счетчики не сдались. А что в проекте то написано? какой должен быть у вас температурный график? а гидравлику сетей кто-нибудь считал? Учите матчасть и узнаете, что УУТЭ на выходе от генерации сдается с участием РТН. И поверяется с участием РТН. И не путайте их с УУТЭ абонентов. Цитата(developjkee @ 27.2.2019, 14:15)  в проекте 105 70 ,гидравлику не считали У вас нет абонентов на сети с таким графиком. Для чего проект делался? Чисто для исполнения по договору и соблюдения задания на проектирование? Косят в задании значит и проект выполнен не для этих абонентов. Переделывать проект под существующие абоненты, или за свои шиши переводить абоненты на новый график. Вы деньги то считатете перед тем как что то заказывать и осознаете ЧТО вы уже натворили?
1.3.2019, 9:03
Цитата(инж323 @ 27.2.2019, 14:22)  ... УУТЭ на выходе от генерации сдается с участием РТН. И поверяется с участием РТН. .... Если не трудно, дайте ссылку на НПА по этому вопросу.
Сообщение отредактировал KARTS - 1.3.2019, 9:04
