> Раздел Энергоэффективность, Подземный ТЦ
Cosmos71193
сообщение 20.2.2019, 15:58
Пользователь №: 332396
Всем привет!
При разработке раздела 10.1 рассчитывается оболочка здания ограниченная наружными ограждающими конструкциями ( т.е. при
наличии подземной автостоянки ее в расчет не берут).
Скажите пожалуйста, каким образом необходимо учитывать торговые площади ( ТЦ) расположенные например на подземных этажах и у которых нет границы с наружным воздухом?
Ответов (1 - 6)
Лариса Злотник
сообщение 20.2.2019, 16:28
Пользователь №: 353742
Цитата(Cosmos71193 @ 20.2.2019, 16:58) *
Всем привет!
С чего это взяли - "ограниченная наружными ограждающими конструкциями", когда в СП ясно написно
23 Теплозащитная оболочка здания - Совокупность ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания
Отапливаемый объем не обязательно ограничивается наружными ограждающими конструкциями. И подземную автостоянку как раз в расчет берут, если она неотапливаемая. Внутри нее все равно есть своя температура (близкая к нулю или даже выше) и она является "наружной" для полов первого этажа. А также для стен смежных отапливаемых помещений.
Cosmos71193
сообщение 20.2.2019, 17:44
"замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания"
А если автостоянка отапливаемая и в ней поддерживается +5, учитывается перекрытие между 1 этажом и автостоянкой.
Каким образом тогда учитываются стены и полы по грунту в автостоянке?
Лариса Злотник
сообщение 20.2.2019, 18:18
Вы что, СП50 совсем не читаете? Сопротивление стен подвала и полов учитывается по 4 зонам. Потери тепла через них учитываются при расчете удельной теплозащитной характеристики здания.
Перекрытие над подвалом проверяется на требуемое сопротивление, а полы 1 этажа на теплоусвоение.
Cosmos71193
сообщение 20.2.2019, 19:18
Приложение П, СП 50, есть подвал с внутренней температурой +8.
Почему не учитывается сопротивление полов по 4 зонам при определении удельной теплозащитной характеристике?
vladvlad5
сообщение 20.2.2019, 21:03
Пользователь №: 103833
Потому что он не отапливается, нижняя ограждающая конструкция - перекрытие.
Если отапливается - пол. Пол считается по E.7
Разница между +8 и температурой 1 этажа дает коэффициент по формулам 5.3, 5.4
Со стоянкой как - нужно проект видеть. Стоянка - это не здание и к зданию никакого отношения не имеет, на нее нужно, по идее, делать отдельный раздел. Нормы для здания и стоянок разные.
А если рассматривать ее как просто этажи - то нижний контур - перекрытия 1 этажа .
Сообщение отредактировал vladvlad5 - 20.2.2019, 21:04
Cosmos71193
сообщение 20.2.2019, 22:09
Да это все понятно, но я не разу не видел как в разделе 10.1 учитывают автостоянку, хоть она и отапливаемая, учитывают перекрытие и все)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 23:25
