Применение частотников, современные технологии |
1.5.2013, 10:35
Пользователь №: 140571
Не уверен, что влез в подходящую тему, если так - поправьте, пожалуйста. Можно ли коммутировать один датчик давления на два частотника при переключении насосов при аварии или по графику с помощью двух реле? Или придётся городить временные задержки в циклах Стоп 1 частотника-Отключение датчика от первого частотника-Подключение датчика ко второму частотнику-Пуск второго частотника? Не возникнет ли аварии частотника при кратковременной потере токового датчика в момент коммутации? Насосы переключаются Овеновским САУ-МП-Щ1.15 по датчику перепада, частотники - Delta VFD-B. Мне не жалко, конечно, установить второй датчик, но возражают монтажники - это реконструкция старья, они и так извращались, чтобы всё туда пристроить, и говорят, что сделать ещё одну врезку для второго датчика просто не подлезть. И тройник поставить, чтобы пристроить второй датчик, не получается. Да и заказчик жмётся за каждый сверхплановый рубль, а непредвиденные трудности возникают на каждом шагу. И ещё один момент - можно ли в подобной конфигурации организовать защиту от превышения давления в случае, например, выхода из строя токового датчика, с выводом аварии на диспетчеризацию без использования отдельного реле давления? Если датчик, к примеру, выдаёт постоянно 4 мА независимо от давления. Кажется, когда-то давно в каком-то частотнике встречалась подобная функция - авария в случае потери зависимости между заданием параметра и сигналом обратной связи, как-то так называлась функция, но помню смутно, и совсем не помню, в каком частотнике это было.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 1.5.2013, 10:37
1.5.2013, 11:44
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
отключите датчик у работающего частотника, например откинув с клемм, - и сами всё увидете...
1.5.2013, 13:14
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(Kotlovoy @ 1.5.2013, 10:35)  Можно ли коммутировать один датчик давления на два частотника а если последовательно аналоговые входы включить? или внешний plc замутить
1.5.2013, 18:17
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Цитата(Ka3ax @ 1.5.2013, 14:14)  или внешний plc замутить Ага, на датчик давления у них денег нет, а на ПЛК есть
1.5.2013, 20:40
Пользователь №: 37785
Цитата(Kotlovoy @ 1.5.2013, 11:35)  Не уверен, что влез в подходящую тему, если так - поправьте, пожалуйста. Можно ли коммутировать один датчик давления на два частотника при переключении насосов при аварии или по графику с помощью двух реле? Да,можно с помощью реле.НО: реле использовали не простые,а с контактами, защищенными от помех. Мы использовали реле от Phoenix Contact. Цитата(Kotlovoy @ 1.5.2013, 11:35)  Или придётся городить временные задержки в циклах Стоп 1 частотника-Отключение датчика от первого частотника-Подключение датчика ко второму частотнику-Пуск второго частотника? Да,придется.На ходу такие переключения делать нельзя. Цитата(Kotlovoy @ 1.5.2013, 11:35)  Не возникнет ли аварии частотника при кратковременной потере токового датчика в момент коммутации? Нет,не возникнет. Хотя не знаю,как себя Дельта поведет.С ними не работал.Данфосс,Хитачи и Вакон съедали эти переключения без проблем. Цитата(Kotlovoy @ 1.5.2013, 11:35)  Насосы переключаются Овеновским САУ-МП-Щ1.15 по датчику перепада, частотники - Delta VFD-B. Цитата(Kotlovoy @ 1.5.2013, 11:35)  Мне не жалко, конечно, установить второй датчик, но возражают монтажники - это реконструкция старья, они и так извращались, чтобы всё туда пристроить, и говорят, что сделать ещё одну врезку для второго датчика просто не подлезть. И тройник поставить, чтобы пристроить второй датчик, не получается. Да и заказчик жмётся за каждый сверхплановый рубль, а непредвиденные трудности возникают на каждом шагу. Эти релюшки от Феникса тоже не бюджетно стоят. Цитата(Kotlovoy @ 1.5.2013, 11:35)  И ещё один момент - можно ли в подобной конфигурации организовать защиту от превышения давления в случае, например, выхода из строя токового датчика, с выводом аварии на диспетчеризацию без использования отдельного реле давления? Если датчик, к примеру, выдаёт постоянно 4 мА независимо от давления. Кажется, когда-то давно в каком-то частотнике встречалась подобная функция - авария в случае потери зависимости между заданием параметра и сигналом обратной связи, как-то так называлась функция, но помню смутно, и совсем не помню, в каком частотнике это было. Ничего не могу сказать- возможности Дельты не знаю, не работал. С Данфоссами 102 и 202 серии защита встроена-вводятся уровни мин. и макс. сигнала обратной связи и реакция ПЧ (предупреждение или авария с остановом): если сигнал меньше мин. и больше макс. установленного,то ПЧ или выдает предупреждение,или останов с выдачей аварии..
2.5.2013, 13:11
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Kotlovoy @ 1.5.2013, 10:35)  Можно ли коммутировать один датчик давления на два частотника при переключении насосов при аварии или по графику Вставлю и я свои 5 копеек А почему бы не использовать разветвитель аналогового сигнала? один вход 4-20ма и два и более выхода 4-20ма, их завести на ПЧ, а вот алгоритм работы уже сообразить на самих ПЧ, типа дискретн сигнал об аварии 1гоПЧ на дискр сигнал пуск второго, или по графику или еще как? даже если первый ПЧ в аварию, запустится второй... да и сменный мастер замутить можно...
2.5.2013, 13:15
Цитата отключите датчик у работающего частотника, например откинув с клемм, - и сами всё увидете Так комплектующие ещё не закуплены, не на чем попробовать. А потом поздно будет. Цитата а если последовательно аналоговые входы включить? Это как? Это, думаю, невозможно. Цитата Ага, на датчик давления у них денег нет, а на ПЛК есть Дело здесь не столько в деньгах, сколько в том, что от насоса до фланца вентиля слишком мало места, чтобы сделать ещё один отвод, и опутано трубами так, что теперь сварщику подлезть трудно. Надо снова всё резать, и делать заново. В понедельник монтажник ко мне заходил, плакался. А была бы возможность ПЛК использовать - вопросов бы не было. Просто заставляют по максимуму имеющееся оборудование использовать, благо - почти новое, всего сезон отработало. Выяснилось, что мощности не хватает, и сеть ещё расширяют, решили поменять котлы на более мощные, а места впритык. От переключения датчиков с помощью реле придётся, видимо, отказаться - слишком много неопределённостей, да и доп. реле времени откушают от бюджета. Да и насосных групп там аж восемь (по два в каждой), не считая котловых - циркуляции и рециркуляции. Попробую выяснить, допустимо ли сделать от врезки выноску с помощью шланга и через тройник поставить два датчика. Во всяком случае, реле перепада для сигнала аварии насосов именно так сделаны. Цитата защита встроена-вводятся уровни мин. и макс. сигнала обратной связи Боюсь, это не спасёт - при повреждении мембраны датчика гидроударом обычно сигнал датчика остаётся на уровне 4 мА, т.е. в диапазоне. Спасёт только в случае обрыва или короткого в линии, а это весьма редко случается.
2.5.2013, 16:26
Пользователь №: 4070
Цитата(Kotlovoy @ 2.5.2013, 13:15)  От переключения датчиков с помощью реле придётся, видимо, отказаться - слишком много неопределённостей, да и доп. реле времени откушают от бюджета. Да и насосных групп там аж восемь (по два в каждой), не считая котловых - циркуляции и рециркуляции. Попробую выяснить, допустимо ли сделать от врезки выноску с помощью шланга и через тройник поставить два датчика. Во всяком случае, реле перепада для сигнала аварии насосов именно так сделаны.
Боюсь, это не спасёт - при повреждении мембраны датчика гидроударом обычно сигнал датчика остаётся на уровне 4 мА, т.е. в диапазоне. Спасёт только в случае обрыва или короткого в линии, а это весьма редко случается. приколы с датчиками: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=871926А по поводу мембраны - спасибо, поржали: где-то там, в ветке "горят частотники..." есть фоточки продавленного датчика; обычно при пробое мембраны и утоплении платы внутре датчика, в Сименсах нафиг выгорали резисторы на плате входов... так шо таки сперва к.з., потом выгорание резистора, и потом обрыв после отгорания входа; таки срабатывает, гыыы... и нифига не 4 мА, при разрушении мембраны первым делом вырывает с кишками тензоматрицу, и вбивает её в плату преобразователя, а потот заливает нафиг всё проводником второго рода, иногда тёпленьким - 90...150 0, химподготовленным и деаэрированным, гыыы...
2.5.2013, 17:14
БРГ-12 - хорошая наводка, даже не слышал, что такое существует. Попробую. Одно непонятно - зачем брать на него питание с частотников, если можно взять с просто блока питания 24 В. Такой вариант просто не рассматривался, почему-то. Погуглил - их, оказывается, есть, и с питанием 220 В в том числе: http://www.kb-agava.ru/products_bprs.shtmlhttp://www.centrsnab.ru/avantazh/product/t...brazovatel-trp/http://spb-contrast.narod.ru/links/c7.htmЦитата А по поводу мембраны - спасибо, поржали А насчёт порванных мембран - жаль, не прихватил себе пару датчиков, по-моему, Dunfoss, после гидроудара - 4 мА, ничего не обрывалось, ниоткуда не текло, не горело. Стояли на скважине с частотником EMOTRON для повышения давления. После остановки из-за пропадания питания (Сельэнерго) и последующего пуска срабатывает обратный клапан с сильнейшим гидроударом, и тут же частотник идёт вразнос и рвёт сеть. А датчик впадает в ступор. Не знаю, рвёт ли там мембрану, или что - не разбирал. И это только последний случай, прошлой осенью. И до этого такие попадались, только наладчики меняли, не заморачиваясь. Тут просто я заинтересовался, из-за того, что два случая подряд - поехал посмотреть. Воткнул миллиамперметр, перевёл частотник на ручное управление оборотами, включил, начал прибавлять. Манометр лезет вверх, а на миллиамперметре 4 мА стоят мёртво. Поэтому можете ржать, можете горевать, а случается всякое в практике.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.5.2013, 17:26
2.5.2013, 19:19
Из: г.Новосибирск
Цитата(Сергей Валерьевич @ 2.5.2013, 17:11)  Вставлю и я свои 5 копеек А почему бы не использовать разветвитель аналогового сигнала? один вход 4-20ма и два и более выхода 4-20ма, их завести на ПЧ, а вот алгоритм работы уже сообразить на самих ПЧ, типа дискретн сигнал об аварии 1гоПЧ на дискр сигнал пуск второго, или по графику или еще как? даже если первый ПЧ в аварию, запустится второй... да и сменный мастер замутить можно... кстати - да! у Овена есть...вот и решение проблемы....внешний сигнал задания от Овеновского преобразователя...а на Овен повесить два датчика....
2.5.2013, 19:50
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(BROMBA @ 2.5.2013, 17:26)  ... и нифига не 4 мА... Цитата(Usach @ 2.5.2013, 20:19)  кстати - да! у Овена есть...вот и решение проблемы....внешний сигнал задания от Овеновского преобразователя...а на Овен повесить два датчика.... Подтверждаю стабилизацию сигнала на уровне 4mA при неисправности преобразователя давления, как раз ОВЕНовского. Случалось регулярно. Менять надоело, в итоге заменили все датчики на Danfoss, проблема ушла. Думаем причина в качестве датчиков (преобразователей давления) ОВЕН, кажется ПД100.
Сообщение отредактировал and - 2.5.2013, 19:59
2.5.2013, 21:37
Из: Kiel
Цитата Ага, на датчик давления у них денег нет, а на ПЛК есть датчик в несколько раз дороже сммарт реле может быть. а вот easy xlogic вообще копейки стоит. Цитата дин вход 4-20ма и два и более выхода 4-20ма, их завести на ПЧ а последовательно религия не позволит включить? сплиттер добрый денег стоит. вот мы прикипели к pr, почти 200 долларов. плюс блок питания.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 2.5.2013, 21:44
3.5.2013, 7:41
Из: под Самарой..
Цитата(Ka3ax @ 2.5.2013, 21:37)  а последовательно религия не позволит включить? религия то позволяет, а вот задачка вопрошающего нет... работа системы при выходе из строя одного из ПЧ при последовательном подключение ведет к сбою всей системы, а так работа гарантирована.
3.5.2013, 8:10
Цитата(Kotlovoy @ 2.5.2013, 14:15)  Боюсь, это не спасёт - при повреждении мембраны датчика гидроударом обычно сигнал датчика остаётся на уровне 4 мА, т.е. в диапазоне. Спасёт только в случае обрыва или короткого в линии, а это весьма редко случается. Спасет! В системе есть какое-то небольшое давление. 4мА на выходе при давлении 0бар. Поставьте в настройках минимальный уровень 4,1..4,3 мА. Сергей Валерьевич! Сплиттер аналогового сигнала стоит очень небюджетно- реально неплохое программируемое реле типа Zelio или LOGO прикупить и даже не одно...
3.5.2013, 22:08
Из: Гатчина
Цитата(Гервин @ 3.5.2013, 9:10)  Сплиттер аналогового сигнала стоит очень небюджетно... Возможно включённые последовательно два модуля развязки МГРТП-001 по 1000р каждый решат проблему.
3.5.2013, 22:49
В принципе, это вариант: http://lenprom.spb.ru/images/contents/modu...ema_1sensor.jpgТолько выходы без дополнительного БП каждый запитать от своего ЧП.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 3.5.2013, 22:55
4.5.2013, 22:44
Пользователь №: 68330
Я сейчас как раз собираю систему управления двумя насосами с обратной связью от одного общего датчика давления. Токовый сигнал от датчика будет поступать на преобразователь SG-3081 производства ICP DAS. Данный девайс будет преобразовывать ток 4-20 мА в напряжение 0-10 В, которое и будет поступать на частотники. То есть входы COM и 0...10В у обоих частотников запараллеливаем. Вот ссылка на описание преобразователя http://www.icpdas.com/download/3000/manual/sg-3081.pdfЦена девайса около 3500, а главное купить его легче, чем какой-то непонятный БРГ-12. Блок питания для датчика буду использовать отдельный, хотя теоретически можно использовать внутренний источник +24В одного из ЧП или сразу обоих, развязав их через диоды.
5.5.2013, 0:34
Цитата(Kotlovoy @ 2.5.2013, 17:14)  Воткнул миллиамперметр, перевёл частотник на ручное управление оборотами, включил, начал прибавлять. Манометр лезет вверх, а на миллиамперметре 4 мА стоят мёртво. Поэтому можете ржать, можете горевать, а случается всякое в практике. Хи-хи, подпись нашу внимательно прочтите... Это всё характерно для датчиков с металлическими мембранами из благородной нержавейки - необратимая остаточная деформация, отслоение тензоматрицы, и так далее; давно уже по этому поводу не заморачиваемся, овенские ПД с их "стабильностью и повторяемостью" послали куда подальше, ибо достали, ставим исключительно "керамику" от BD-Sensors. Подход прост, как палка и веревка - керамика тверда, геометрически стабильна, жаропрочна, но хрупка ("ну, умерла, так умерла"©): если у заказчика по технологии бордельеро с ведмедями и цыганями, не след ему потакать, пущай порядки наводит на объектах, а не валит всё на датчики и частотники; где ж это видано, шоб клапана закрывали при помощи 8-килограммового полумолота; пару раз виновник торжества оплатит замену "керамики" из средств на мороженное и конфеты, глядишь, и с гидравликой порядок наведет, причем, мгновенно, проверено электроникой...
5.5.2013, 0:41
Цитата(OlegM @ 4.5.2013, 22:44)  Я сейчас как раз собираю систему управления двумя насосами с обратной связью от одного общего датчика давления. Токовый сигнал от датчика будет поступать на преобразователь SG-3081 производства ICP DAS. Данный девайс будет преобразовывать ток 4-20 мА в напряжение 0-10 В, которое и будет поступать на частотники. То есть входы COM и 0...10В у обоих частотников запараллеливаем. Вот ссылка на описание преобразователя http://www.icpdas.com/download/3000/manual/sg-3081.pdfЦена девайса около 3500, а главное купить его легче, чем какой-то непонятный БРГ-12. Блок питания для датчика буду использовать отдельный, хотя теоретически можно использовать внутренний источник +24В одного из ЧП или сразу обоих, развязав их через диоды. Хммм... А вот это перечитать? : Сообщение #64Понятно, шо девайсик за 3500 кошерен как маца, но ить обычный резистор на 487 Ом стоит "рупьписят", и не менее эффективен... Про БРГ на форуме много живописали, надо только полуркать(англ.) чутка...
5.5.2013, 9:32
г-дин BROMBA, я плохо понимаю вашу смесь иврита с нижегородским. Резистор 487 Ом несколько выбивается из ряда E24, вы с какой целью такой выбрали? И как предлагаете его использовать? С БРГ я сразу решил не связываться - ибо UA (не подумайте чего плохого, но предсказуемость сроков поставки важнее цены). Все варианты взаимозавязок частотников между собой тоже отпадают, сами понимаете почему.
5.5.2013, 10:03
Цитата(BROMBA @ 5.5.2013, 1:41)  Понятно, шо девайсик за 3500 кошерен как маца, но ить обычный резистор на 487 Ом стоит "рупьписят", и не менее эффективен... При 20 мА на резисторе худо бедно 10 В получается, но при 4 мА получается не 0 В, а 2 В. Так что ваша маца не кошерна.
5.5.2013, 10:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(OlegM @ 5.5.2013, 14:03)  При 20 мА на резисторе худо бедно 10 В получается, но при 4 мА получается не 0 В, а 2 В. Так что ваша маца не кошерна. А объяснить частотнику, что "согласно последнему постановлению ВЦСПС" он теперь использует для регулировки сигнал 2-10В вместо 0-10В нельзя что ли?
5.5.2013, 19:25
Цитата(OlegM @ 5.5.2013, 10:03)  При 20 мА на резисторе худо бедно 10 В получается, но при 4 мА получается не 0 В, а 2 В. Так что ваша маца не кошерна. Хммм... Маца не может быть некошерной. По определению: в правильных, годных, кошерных частотниках аналоговые входы таки настраиваются, например -  так шо вот это Ваше "нєкошєрна" мы с презрением отметаем, как "провокационный вопрос, от которого за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагма- тизьмом, экзистенцио... оа... нализьмом и неверием, товарищи, в неисчер- паемую мощь человечества!!!"© кто сказал?
5.5.2013, 20:40
Цитата(BROMBA @ 5.5.2013, 20:25)  кто сказал? Проф. Выбегалло
25.6.2013, 10:01
Пользователь №: 197014
Здравствуйте,имеется проблема - никак не получается подключить чтоб работало,частотник Хендай N700E-http://xn--80aqahnfuib9b.xn--p1ai/n700e.html преобразователь давления ОТ-1 и глубинный насос...требуется организовать многоскоростной режим-когда давление воды в системе падает-насос выходил на частоту 60 гц,набрал давление - скорость упала до 30-35 гц. Подскажите,какие пораметры в меню нужно изменить и какие входы частотника лучше использовать для подключения ОТ-1?живем далеко от ближайшего города,"знающие"люди подсказали,что так сейчас так делают-исключаются гидроудары и увеличивается срок службы насосов ,посмотреть на реально работающую такую систему нет возможности так что вся надежда на ваш форум.
Сообщение отредактировал invizer - 25.6.2013, 10:20
26.6.2013, 5:59
Из: Новосибирск
Цитата(invizer @ 25.6.2013, 14:01)  Здравствуйте,имеется проблема - никак не получается подключить чтоб работало,частотник Хендай N700E-http://xn--80aqahnfuib9b.xn--p1ai/n700e.html преобразователь давления ОТ-1 и глубинный насос...требуется организовать многоскоростной режим-когда давление воды в системе падает-насос выходил на частоту 60 гц,набрал давление - скорость упала до 30-35 гц. Подскажите,какие пораметры в меню нужно изменить и какие входы частотника лучше использовать для подключения ОТ-1?живем далеко от ближайшего города,"знающие"люди подсказали,что так сейчас так делают-исключаются гидроудары и увеличивается срок службы насосов ,посмотреть на реально работающую такую систему нет возможности так что вся надежда на ваш форум. Вы неправильно понимаете задачу. Датчик выдает 4-20мА. Соответственно подключаете его в аналоговому входу и настраивает ПИД контроль на поддержание постоянного давления - обороты будут меняться в соответствии с показаниями датчика на поддержание заданного давления. Чтобы менять скорость ступенчато, нужно подавать сигналы на дискретные входы. То бишь чем то обрабатывать сигнал с датчика давления и формировать нужные дискретные. Но это Вам не нужно.
27.6.2013, 8:12
Спасибо за ответ -теперь разберемся.
18.7.2013, 23:50
Тут такое дело: Гидровар HV2.015. ПЛК по протоколу МодБас "видит" девайс, регистры валидны, но в них какой-то бред. В "букваре" упомянут некий "Документ Протокол 120", который якобы содержит таблицу адресов. Нет ли у кого этого секретного "Протокола 120"???
19.7.2013, 0:40
Цитата(BROMBA @ 18.7.2013, 23:50)  Нет ли у кого этого секретного "Протокола 120"??? Отбой. Документ найден. Правда, на датском английском, ну да какая разница...
Сообщение отредактировал BROMBA - 19.7.2013, 0:43
16.1.2014, 14:25
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409
Цитата(BorisZV @ 29.12.2011, 9:22)  Если датчики 4...20мА, то последовательно на два частотника - вообще без вопросов, Схему подключения сбросьте пожалуйста для 2-х ПЧ или 3-х.
