11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Применение частотников, современные технологии
energek
сообщение 19.1.2014, 11:17
Сообщение #271
Пользователь №: 220043
Добрый день! Уважаемые специалисты по частотным приводам помогите решить одну проблемку. Имеется частотный преобразователь Mitsubihi FR-AF740-00930-EC в составе колесо-токарного станка. На данном ПЧ обнаружено 2шт. "вспученных" (из 4х.) конденсатора силовой части привода подключенных на шины постоянного тока. На них нанесена следующая маркировка: ВКО-СА1632Н18 диаметр 77мм ; высота 101мм.(фото прилагается)
NIPPON
CHEMI-CON
84G808
Все мои попытки найти найти по этой маркировке требуемую деталь оказались бесполезными. Наверно это какая то сборочная маркировка производителя либо специально зашифрованный код детали. Замерить его емкость тоже как то не получилось. Господа специалисты, подскажите пожалуйста какие,все таки, у этих кондеров параметры(напряжение, емкость) и самое главное можно ли и где их можно приобрести.
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.1.2014, 11:26
Сообщение #272
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
возьмите за аналог ПЧ индентичной мощности другого производителя.. думаю, не сильно ошибетесь..
Automa4
сообщение 24.3.2015, 13:19
Сообщение #273
Пользователь №: 263089
Если конденсаторы вспучились - видимо у Вас там значительный уровень перенапряжения был, видимо нужен тормозной резистор. Хорошо что не взорвались...
SVKan
сообщение 24.3.2015, 15:13
Сообщение #274
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Успокойтесь уже. Больше года прошло. Насколько я помню сию тему еще тогда обсудили и автор давно уже их поменял...
insiderx89
сообщение 6.11.2015, 8:35
Сообщение #275
Из: Рязань
Пользователь №: 271187
а можно ли использовать сразу несколько частотных компрессоров вместе с обычными винтовыми?
Andrew_2610
сообщение 9.11.2015, 12:22
Сообщение #276
Пользователь №: 66483
конечно, можно.
также можно использовать декантер и стабилизатор. одновременно.
видно, что праздники прошли успешно.
Foca
сообщение 22.12.2015, 15:08
Сообщение #277
Из: Самара
Пользователь №: 40035
Добрый день.
В порядке обсуждения
Может быть подскажете что это было.
Запускали скважинный насос 4 кВт, Inom - 9,8 А.
Частотник VACON 0100-3l-0016-5-FlOw.
При запуске не попали в фазу.
После того как фазы поменяли местами появилась интересная ошибка:
После команды ПУСК ток вырастает до 10,9 А, напряжение при этом 85-90 В, частота 8-10 Гц.
Но это через раз или два раза.
При попытке перейти на прямой пуск опять ошиблись с фазой и крутнули насос в противоход.
Потом исправили и запустили напрямую, ток при этом 8,0 - 8,6А.
Проверка насоса мегометром ничего не показала ( сопротивление изоляции 85 МОм).
Долго бились над этой ситуацией, переставляли частотник на другой насос.
Все работало в течении месяца.
Опять вернули частотник на место, провели настройку заново.
При запуске - опять та же ситуация.
Подождал минут пять и решил провести Идентификацию.
Идентификация с вращением двигателя не прошла.
Идентификация без вращения двигателя получилась, после этого все заработало как часы.
До этого никогда Идентификацией не пользовался,( в скаляре и не сильно нужно).
Что же она дает? Где можно поподробнее прочитать?
Что могло быть с насосом?
Paull
сообщение 7.1.2016, 21:06
Сообщение #278
Пользователь №: 286805
Здравствуйте! Можете с чистотником разобраться?
Аспект
сообщение 7.1.2016, 22:48
Сообщение #279
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Частотник частотнику рознь. Тип, производитель, проблема?
GBM
сообщение 28.10.2016, 9:04
Сообщение #280
Пользователь №: 102416
Цитата(Foca @ 22.12.2015, 15:08) *
Добрый день.
Наиболее вероятно, у двигателя какие-то нестандартные характеристики. До автоадаптации преобразователь пытался использовать стандартную математическую модель, которая просто не подходила к Вашему двигателю.
Возможно, в двигателе есть межвитковое замыкание, после измерения активного сопротивления и индуктивности преобразователь скомпенсировал его.
SVKan
сообщение 24.11.2016, 4:04
Сообщение #281
Из: Новосибирск
Замер ряда характеристик двигателя.
В зависимости от частотника меряются сопротивление обмоток, индуктивности, постоянная ротора.
Эти параметры используются для расчета вектора/момента. Куда в какие моменты и какие напряжения кидать. Если параметры неверные, то и регулирование хреновое: повышенные токи, может и вообще не крутиться ибо регулирование поля неверное.
господин А
сообщение 24.11.2016, 8:28
Сообщение #282
Пользователь №: 308912
Идентификацию рекомендуют делать, чтобы на валу не было нагрузки. А у Вас может быть насос слегка подклинивает. Отсюда и неверность расчетов.
zamnarzanom
сообщение 22.1.2020, 11:16
Сообщение #283
Из: Ивановская
Пользователь №: 362685
Здравствуйте!
подскажите, как правильно подбирать мощность ПЧ и ЭД при переделке привода постоянного тока на переменный?
ЭД постоянного тока стоит 15кВт, одну машину переделал поставив АД и ПЧ тоже 15кВт.
но терзают меня сомнения, что можно было 11 или даже 7,5 кВт обойтись.
Спасибо!
По самые по...
сообщение 22.1.2020, 11:36
Сообщение #284
Пользователь №: 11117
Цитата(zamnarzanom @ 22.1.2020, 11:16) *
Здравствуйте!
Спасибо!
Мы нечего не знаем по ваши машины, особенно про граничные условия!
Всё определяется диапазоном скоростей и требуемым моментом - условиями эксплуатации.
Посмотрите тут критерии.
Нкушник
сообщение 12.12.2020, 10:19
Сообщение #285
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Добрый день!
Заказчик в ТЗ указал на то, что для пневмозабрасывателей твердотопливного
котла необходимо дооборудовать частотником
У меня появилось сомнение в целесообразности такого
Я допускаю применение частотников для дымососов дутьевого вентилятора и решетки подачи
топлива
Хотелось бы знать мнение Коллег
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Нкушник - 12.12.2020, 10:20
Banned
сообщение 12.12.2020, 13:29
Сообщение #286
Пользователь №: 353539
Приветствую, Анатолий!
Все правильно указано. Подачу угля надо регулировать.
sewg.sevg
сообщение 14.1.2021, 12:00
Сообщение #287
Пользователь №: 386216
[quote name='Гость_Евгений' date='22.6.2005, 19:09' post='9032']
Уважаемые форумцы! Помогите разобраться. Отопление предприятия осуществляется газовыми котлами. Температура теплоносителя регулируется автоматически. Сетевой насос постоянно в работе. Даст ли в этом случае какую-нибудь экономию частотный преобразователь?
nick2
сообщение 14.1.2021, 13:00
Сообщение #288
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если напор/расход при работе насоса от сети 380 - находится в нормальном режиме для отопления, не приходится поджимать задвижки и т.п.
то от частотника пользы мало.
единственный плюс - плавный запуск раз в год.
Microl
сообщение 15.7.2021, 14:22
Сообщение #289
Пользователь №: 393939
Здравствуйте!
Подскажите в каких случаях нельзя использовать частотник с 3х фазным двигателем, если таковые бывают?
Alexander_I
сообщение 15.7.2021, 14:33
Сообщение #290
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Цитата(Microl @ 15.7.2021, 14:22) *
Здравствуйте!
Вы о чем?
Microl
сообщение 15.7.2021, 14:45
Сообщение #291
Иными словами есть двигатель приточного вентилятора вентустановки. Stromberg HXUR 325 A2/6 B3
Прикрепленный файл  Шильдик_Финский.jpg ( 183,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Я подобрал для него частотник LENZE ESMD752L4TXA. Руководствовался мощностью и током (и наличием Modbus) и еще у нас на предприятии подобные есть.
Но мне задали вопрос "А можно ли вообще использовать этот двигатель с частотником?". И право не знаю что ответить...
Alexander_I
сообщение 15.7.2021, 14:48
Сообщение #292
Из: Одесса
А собственно почему нельзя-то? Какие аргументы у вопрошающих?
Microl
сообщение 15.7.2021, 14:56
Сообщение #293
Видимо что двигатель старый и не придется ли его менять...
А в целом мой выбор одобряете?
Alexander_I
сообщение 15.7.2021, 15:01
Сообщение #294
Из: Одесса
Да как-бы возражений нет. Если двигатель старый - просто выберите частоту модуляции пониже.
LordN
сообщение 15.7.2021, 15:07
Сообщение #295
добавьте к требованиям по пч наличие моторного дросселя на выходе. или допом.
Microl
сообщение 15.7.2021, 15:20
Сообщение #296
В моем случае это параметр С11 (на стр. 140?
Это которые устанавливаюся если двигатель расположен далеко от ПЧ?
Nitc
сообщение 21.10.2021, 19:33
Сообщение #297
Пользователь №: 84957
Плюсы-минусы при использовании на двигатель вентилятора частотника 1х220В или 3х380В?
Сам движок с параметрами 220/380 - треугольник/звезда.
Вопрос скорее о возможной ошибке когда вентилятор не создаст давление или расход или еще какие минусы... Наводки, большая тепловая нагрузка и тп.
В общем стоит ли экономить применяя 1х220В при долгосрочной эксплуатации?
nick2
сообщение 22.10.2021, 3:57
Сообщение #298
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Microl @ 15.7.2021, 16:22) *
Здравствуйте!
Когда снижение частоты оборотов, требуемое для системы , менее 25 Гц.
Тут встаёт вопрос охлаждения стандартного асинхронного двигателя с простой крыльчаткой на "попе".
При низкой частоте - не получаем нормального потока воздуха, движок может просто перегреться.
Для защиты - в уставках частотника ограничивают нижнюю частоту вращения двигателя.
3 фазы - меньше сечение провода.
3-хфазный частотник может работать при обрыве одной из фаз на входе.
3х380 - надежнее
SVKan
сообщение 15.12.2021, 5:57
Сообщение #299
Из: Новосибирск
Для кранов/конвееров актуально, а для вентиляторов практически пофиг. На низких оборотах охлаждение плохое, но и нагрузки на двигатель почти нет.
Есть еще дополнительные вещи, типа слабой изоляции обмоток, которой может не понравится ШИМ. Ну и подшипниковых токов.
Но в реальной жизни с этим сталкиваются ооочень редко.
Обычно двигатели спокойно переваривают питание частотника.
Нкушник
сообщение 26.12.2022, 18:23
Сообщение #300
Из: Кемерово Россия
Уважаемые Коллеги!
Кто нибудь может привести пример схемы эолектрической принципиальной управления
насосом с использованием частотника Innovert IPD (Китай) с двигателем с коротозамкнутым трехфазным ротором
Буду весьма благодарен!
Сообщение отредактировал Нкушник - 26.12.2022, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 3:52
