> Pcvue подключить к Lonworks
ksansan
сообщение 22.2.2019, 13:43
Пользователь №: 110892
Добрый день, господа специалисты.
я совсем еще начинающий.
хочу попрактиковаться, но не могу сообразить как PcVue подключить к сети LON?
в случае когда PcVue стоит на той же машине что и база LNS, все более менее понятно.
а в случае когда PcVue стоит на отдельной машине, но в одной локальной сети, как подключить, не могу понять.
подскажите плиз.
или может есть что то более понятное чем PcVue?
Ответов (1 - 5)
ksansan
сообщение 25.2.2019, 12:48
Ок! попробую сформулировать иначе: подскажите плиз SCADA которую наиболее просто (и дешево) можно подключить к LON сети и способ ее подключения.
Vasiliy
сообщение 26.2.2019, 17:46
Пользователь №: 581
SCADA почти любая через OPC сервер. Мне нравился OPC сервер от Newron System.
Сообщение отредактировал Vasiliy - 26.2.2019, 17:46
Chabol
сообщение 26.2.2019, 22:01
Пользователь №: 16012
Еще как вариант использовать конвертер LON- в известную Вам сеть (например, Modbus).Поддержка Modbus широко распространена во многих SCADA, иногда драйвер этого протокола в базе (бесплатен).
Если в Вашем проекте речь идет о нескольких переменных, иногда выгоднее в использовать не специализированный конвертер протоколов, или OPC протокола LON, а любой недорогой ПЛК с двумя интерфейсами (LON + другой, тот же Модбас). Этот ПЛК сможет сконвертировать LON в Modbus и будет Вам счастье.
Vasiliy
сообщение 27.2.2019, 23:19
Пользователь №: 581
Но придется еще поискать LM или NL220 для связывания переменных.
Chabol
сообщение 28.2.2019, 9:55
Да, без этого софта обмен данными не настроишь, когда речь идет о связывании ПЛК
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:41
