> Электротермический сервопривод на алюминиевый радиатор, Как работает?
Sogr
сообщение 26.2.2019, 14:15
Пользователь №: 191733
Добрый день товарищи.
На объекте уже до нас кто-то сделал и запустил систему отопления, обычная двухтрубка и алюминиевые радиаторы.
Сейчас стоит вопрос , чтобы регулировать температуру воздуха в комнате.
1)Термоголовки отпадают, потому что радиаторы за занавесками и температура будет считываться не верная.
2) Есть беспроводные термоголовки, которые коннектятся с комнатным термостатом, но у них дорогая цена.
3) Поставить на подачу радиатора темростатический вентиль, на него одеть электротермический сервопривод и кабелем соединить с комнатным термостатом. При этом минус, что от привода отходит кабель, придется его аккуратно вдоль трубы и под стяжкой прокинуть к пульту.. Рабочая схема? Сервопривод вообще нормально работает с термостатическим вентелем?
Сообщение отредактировал Sogr - 26.2.2019, 14:16
Ответов (1 - 10)
327
сообщение 26.2.2019, 14:18
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=124912
Не оно?
olegators68
сообщение 26.2.2019, 14:35
Пользователь №: 170186
Вообще не представляю как.
Термостат удалить, псевдосерву оставить, тепловая инерция бешеная, поэтому ПИД регулятор.
Inchin
сообщение 26.2.2019, 14:49
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
1) Для улучшения комфортности отопления, в этом случае имеет смысл использовать термоэлементы (термоголовки), с выносным термодатчиком (вопрос только в вашей финансовой потенции). Хотя при правильной установке термоэлементов (даже без выносных термодатчиков), достигается субъективно та же комфортность, что и при установке термоголовок с выносными термодатчиками.
Вопрос в том, что нужно верно учитывать конвекционные потоки аоздуха в случае со шторами, или без штор.
[quote name='Sogr' post='1425814' date='26.2.2019, 14:15']2) Есть беспроводные термоголовки, которые коннектятся с комнатным термостатом, но у них дорогая цена.
Не сильно намного бОльшая цена. И не обязательны беЗпроводные термоэлементы.
Сообщение отредактировал Inchin - 26.2.2019, 15:04
Sogr
сообщение 26.2.2019, 15:23
Цитата(327 @ 26.2.2019, 14:18) *
примерно оно, спасибо, что потратили свое время на поиск.
1) Вы имеете ввиду термоголовки с выносным термодатчиком с каппилярной трубкой? Что-то видится эта каппилярная трубка мне хрупкой, да и выносной термодатчик так себе на вид, а хотелось чтобы был аккуратный пульт на стене. а есть они с проводным выносным датчиком? Тот же электротермический сервопривод получится вроде..
То что я предложил - вот так примерно выглядит, в принципе это реальная схема? Ну и пусть что привод On\Off - это не проблема.
Inchin
сообщение 26.2.2019, 15:48
Из: Пенза
Да.
Что-то видится эта каппилярная трубка мне хрупкой...
Да, не нужно её рубить топором или перфоратором. smile.gif Говорят, что можно даже х... сломать по-дури...
Если Вам не нравится вид выносного термодатчика, то может Вам изобрести что-нибудь заменяющее? И чтобы бы был "аккуратный пульт" на стене?
.... а есть они с проводным выносным датчиком?
Ищите...
.... а есть они с проводным выносным датчиком? Тот же электротермический сервопривод получится вроде..
Ищите...
На самом деле, режим работы ВКЛ/ВЫКЛ отопительных приборов, является именно проблемой для комфортности отопления.
Ashihara
сообщение 26.2.2019, 16:01
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
а хотелось чтобы...
Ну тут либо хорошо и красиво, но дорого, либо не очень хорошо и не очень красиво, но дешевле.
Вам нужно с бюджетом определиться прежде всего...
olegators68
сообщение 26.2.2019, 16:21
А это и хорошо, сдурил про пид, достаточно и клапана.
Вариации по температуре в помещении конечно поболее будут, но тут простота, гистерезис и все, аналог даже разрулит.
Sogr
сообщение 26.2.2019, 16:40
вопрос между хорошо и не хорошо только в пропорциональном управлении?
Ashihara
сообщение 26.2.2019, 16:46
Нет, в беспроводном подключении и внешнем виде.
Я лично не вижу проблем в регулировании пропусками, это проще, чем ПИД на настолько инерционную систему настроить.
Sogr
сообщение 26.2.2019, 16:49
я тоже так думаю.. Когда через коллектор лучевой системы тем же сервприводом управляем радиаторами , абсолютно никаких нет скачков по температуре воздуха, по крайней мере человек не ощущает.
Ставили беспроводные сервоприводы , вот они умеют пропорционально управлять, самое идеальное решение.
Внешний вид даа, этот проводок , зараза, видно как от термоголовки в стену уходит. Сделаем чтобы видно не было)
Сообщение отредактировал Sogr - 26.2.2019, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:20
