> Общий забор воздуха для нескольких вентустановок
Composter
сообщение 26.2.2019, 22:31
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день . Есть здание где будет общий воздуховод метров 20 для забора, далее будет в венткамере разбираться несколькими вентустновками. Существуют ли какие требования/рекомендации по максимальной скорости для общего воздухозаборного воздуховода? Раньше же часто делали забор воздуха через жб канал на расстоянии от здания, наверняка была инфа по этому поводу.
ИОВ
сообщение 26.2.2019, 23:07
Мне не приходилось встречать подобных рекомендаций.
Если по логике, то чем Ваш воздухозаборный воздуховод отличается от любого другого? Т.е. требуется выполнить ограничения по шуму и учесть сопротивление воздухозаборного участка для каждой системы при подборе вентиляторов.
Composter
сообщение 26.2.2019, 23:13
Из: Газ-Ачака
Логика проста, чем больше скорость в общем воздуховоде, тем больше вероятность того что вентиляторы будут "передавливать" друг друга.
vadimk
сообщение 26.2.2019, 23:33
Пользователь №: 275782
На вводе воздухозаборного воздуховода в помещение поставьте короб со скоростью меньшей чем в воздуховоде . И в короб врезайте приточки. По аналогии с форкамерой.
Сообщение отредактировал vadimk - 26.2.2019, 23:34
сообщение 26.2.2019, 23:36
ищите по словам"камера статического давления". не хочу соврать, но что то около 2 м\с, проверьте обязательно.
Composter
сообщение 27.2.2019, 0:07
Из: Газ-Ачака
смог найти такое. интересны конечно отзывы эксплуатации
327
сообщение 27.2.2019, 0:40
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
На стройке современной такие решения "рубят" на корню. И архи и строители. А по скоростям все верно.
alem
сообщение 27.2.2019, 6:57
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если посчитаете разряжение в приточной камере и с его учётом все вентсистемы, то нормально.
Но с год назад был объект, в приёмной камере разряжение 700 Па, вентиляторы с хорошим давлением, опрокидывания тяги не произошло, но судя по падению общей производительности проектировщик явно не учёл такое сопротивление приёмной секции.
ИОВ
сообщение 27.2.2019, 9:15
Цитата(Composter @ 27.2.2019, 0:07) *
...интересны конечно отзывы эксплуатации
У меня сравнительно недавно было 5-ти-эт. общественное офисное здание федерального Заказчика - все венткамеры в центральной части без нар. стен. Воздухозабор над кровлей через общую шахту в строит. конструкциях, макс. скорость в шахте ~3 м/с, наибольшие расходы воздуха для 5-го и 4-го этажей были. На всех подключениях приточек к шахте установлены пп-клапаны, затем уже приёмные клапаны приточек. Приточки НЭД. Разумеется, учли в расчётах сопротивление всего воздухозаборного участка.
В эксплуатации уже 4 года - не было сложностей и нареканий ни при наладке, ни при эксплуатации.
frosteR
сообщение 5.3.2019, 23:34
Пользователь №: 228161
пп-клапан - это обратный клапан? Какую скорость в шахте организовали и итоговое сопротивление этой конструкции?
yozik
сообщение 5.3.2019, 23:47
Из: Украина
Пользователь №: 23441
ПротивоПожарный
Клапаны противопожарные огнезадерживающие
ИОВ
сообщение 5.3.2019, 23:53
пп-клапан - это противопожарный клапан. Нужен, т.к. воздухозаборная шахта является вертикальным коллектором.
...макс. скорость в шахте ~3 м/с, ...
Сообщение отредактировал ИОВ - 5.3.2019, 23:54
stranger_2
сообщение 9.3.2019, 5:18
Пользователь №: 74482
У меня были подобные объекты с общим забором и выбросом от нескольких установок. Проект и наладку делал сам. При высокой скорости воздуха в общем воздуховоде забора или выброса воздуха возникает явление конкуренции вентиляторов установок. Где-то расход получается больше проектного, где-то меньше. Это бывает достаточно сложно устранить при наладке. Если сопротивление общего участка умеренное (участок короткий, скорость воздуха в не более 5-6 м/с), а вентиляторы установок оснащены частотниками (или применяются EC-электродвигатели), то исправить ситуацию (выровнять расходы) проще. Общая рекомендация - сделать общий воздухозаборный участок как можно большего сечения с низкой скоростью воздуха. Выше уже говорили про камеры стат. давления.
Постарайтесь сделать общий воздухозабор со скоростью воздуха в нем в пределах 1-2 м/с (если это конечно возможно на данном объекте).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 8:12
