> Прокол под помещением цокольного этажа
Евгений2018
сообщение 28.2.2019, 8:42
Пользователь №: 347455
Здравствуйте! Ситуация такова: цокольный этаж, имеется 2 больших помещения, и нужно сделать ввод хол. водоснабжения в здание. Проблема в том, что заказчик не хочет вести наружный водопровод в обход здания, а хочет напрямую, а напрямую не получается, т.к. ближайшее помещение уже засыпано и доступа к нему нет вообще. В связи с этим возникло решение провести в футляре трубу методом прокола под засыпанным помещением. Я не нашел в нормах прямого запрета на сии действия, ведь труба прокладывается в футляре, при протечке её можно будет вынуть, а фундамент здания не пострадает. Скажите, можно ли так провести трубу? Водопровод получается Ду 20, а длина прокола больше 10 метров. Схема прилагается
Сообщение отредактировал Евгений2018 - 28.2.2019, 8:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 0:45
