> Теплый пол и ламинат, Превышение рекомендуемой температуры
UNikilai
сообщение 1.3.2019, 11:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Приветствую, есть ли у кого-то опыт использования ламината при привышении температуры поверхности в 27 градусов(именно эта цифра фигурирует у основной массы ламинатов)? Чем это черевато? Интересуюсь ибо с такой поверхности более 40-45 вт/м2 снять невозможно
Composter
сообщение 1.3.2019, 11:39
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Была тема пол года назад. Там есть фото с темными полосами на ламинате. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=87237
Сообщение отредактировал Composter - 1.3.2019, 11:42
UNikilai
сообщение 1.3.2019, 13:01
Из: Нижний Новгород
там вроде паркет, да и судя по разбежке и тому, что рядом нет других труб теплого пола, это магистральные трубы высокотемпературной системы(радиаторы или подводка к распред коллекторам). Все же ламинат сделан из совсем другого материала. А вопрос стоит довольно остро..обзванивал вот производителей, часть из них говорит, что в принципе в "теле"ламиниата не должно быть больше 27 градусах, то есть на поверхности должно быть и того меньше. А ведь увеличение температуры поверхности пола увеличивает теплоотдачу 1 м2 на 15-20 процентов, что ну очень много
Composter
сообщение 1.3.2019, 15:47
Из: Газ-Ачака
Я не знаю в чем разница по материалу но у валтека в брошурах написано что для паркета макималтная температура поверхности пола тоже 27 градусов
UNikilai
сообщение 1.3.2019, 16:18
Из: Нижний Новгород
но суть в том, что фигурирует опять таки температура 27 градусов..хотя валтек это, конечно, не эталон, ибо и у них бывают косячки, хотя у них оч хорошая техническая база и толковая тех поддержка
ИсаковВиктор
сообщение 4.9.2019, 10:15
Пользователь №: 364637
В местах стыков будет вздуваться. Собственно основная причина, по которой нужно учитывать характеристики ламината при его выборе.
Const82
сообщение 9.9.2019, 13:30
Пользователь №: 4724
Я на лоджии ламинат положил, и когда выставлял температуру датчика пола в 40С ощущал запах химический от ламината. Фактическую температуру поверхности поверенным контактным термометром не измерял. Но у меня и задача не обогрев, а комфортный пол.
luc4luch
сообщение 16.10.2019, 9:21
Пользователь №: 366411
может быть зависит все от качества ламината, какого он класса.
V.klyuev
сообщение 24.10.2019, 10:11
Пользователь №: 367290
Подскажите, вообще использование ламината с теплым полом это нормальная практика или рекомендуются все же другие материалы?
evrazz
сообщение 6.11.2019, 15:52
Пользователь №: 368257
Нормальная практика. Самый распространенный на практике материал хоть с теплым полом, хоть без.
bozon
сообщение 10.12.2019, 16:03
Пользователь №: 369062
Какая температура нагрева считается комфортной для теплого пола?
lovial
сообщение 10.12.2019, 20:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Около 26 градусов. По санитарным нормам в жилых помещениях не более 29, в помещениях с временным пребыванием - до 32.
_Volunteer_
сообщение 12.1.2020, 15:41
Пользователь №: 371244
27, это потому что при 28 из ламината выделяются вредные вещества входящие в состав клея. Но сейчас эта проблема решена частично.
nagaevd
сообщение 15.1.2020, 21:12
Пользователь №: 371378
верно 27 градусов, если не соблюдать, будут вздуваться в местах стыка
erika7490
сообщение 17.11.2021, 0:23
Пользователь №: 398436
В целом ламинат выдерживает градусы выше, но если на долгое время ставить 30+ градусов, то в местах стыков может замечаться вздутие и отдавать неприятным запахом
Гуляев
сообщение 28.3.2023, 14:12
Пользователь №: 415675
Я не рискнул под ламинат теплый пол делать
Bobbi86
сообщение 10.8.2023, 16:19
Пользователь №: 420350
Почему? Если все сделать правильно, проблем не будет. Вообще, в качестве греющего элемента может быть использован один из трех возможных способов: электрический кабель, водяной контур или инфракрасный излучатель. Все они могут быть уложены под ламинат. У меня во всем доме водяное отопление под ламинатом, система настильного типа. Эффективность чуть меньше, чем при заливке, но нам комфортно. Все отлично работает 15 лет. Температуру выставляю 30 градусов, иногда больше. Но поскольку трубы в пазах под деревянным перекрытием, перегрева нет.
tiptop
сообщение 11.8.2023, 6:50
По какой формуле вычисляете "эффективность"?
Inchin
сообщение 11.8.2023, 8:11
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Вспомните мультик "38 попугаев".
Bobbi86
сообщение 22.8.2023, 18:38
Здесь не идет речь о формулах.Я измеряю эффективность в ощущениях, когда босая нога соприкасается с полом. В газовом пристрое трубы в стяжке и при тех же самых условиях (вид и толщина стен, вид труб, толщина ламината и проч.) пол теплее. То же самое показывают замеры, но они реальной картины не дадут, потому как змейка. А делать расчет эффективности по формуле - глупо и нам лично не нужно. Возможно, его делала фирма, которая занималась укладкой пола, не интересовался. Меня устраивает температура пола, ламинат лежит как новенький, ничего не вздулось и не рассохлось. Ламинат имеет защелкивающуюся систему Click. Температура воды в трубе примерно 30С, на ламинате 25-27С, дельта 3С. Это что касается формальдегида - он начинает выделяться из ламината при температуре свыше 32°С.
Что касается попугаев... Зачем же мучить птиц.Сегодня есть конкретные приборы, если хочешь увидеть весь пол целиком. Есть тепловизоры, не такая уж и редкость, либо адаптеры к телефонам. На крайняк пирометры , хоть менее удобно и наглядно, но общую картину представить можно. Да и обычный термометр сойдет.
rinatbay
сообщение 20.5.2024, 19:13
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Если положить линолеум, получим больший тепловой поток
Inchin
сообщение 21.5.2024, 14:45
Из: Пенза
Это понятно. Чем бОльшая теплопроводность покрытия - тем больший тепловой поток.
Но вот смешат рассуждения как у неграмотных бабушек про эффективность. Неумность этих рассуждений сразу вскрывается вопросом в каких единицах измерения измеряют эффективность.
Теплее или холоднее - это точно про бабушек. Хоть бы кто сказал не о температуре, а о количестве тепла в Джоулях или калориях.
Катюша007
сообщение 6.6.2024, 16:30
Пользователь №: 431072
У меня дома стоит теплый пол с ламинатом подсоединненый к котлу. Все нормально, ничего не облазит и не расклеивается, правда все дорожает(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:09
