> Приточный клапан, Приточный клапан в котельной.
Airat GIB.
сообщение 1.3.2019, 12:25
Из: г. Казань
Пользователь №: 176712
Доброго сремени суто. Нужна помощь. Газовая котельная нужна приточная вентиляция присят поставить приточный клапан. Никогда не сталкивался прошу помочь в подборе. Заранее спасибо.
Vlad Volkov
сообщение 1.3.2019, 23:24
Из: Минск
Пользователь №: 330316
Зачем он нужен?
Если только очень большая разница в расходе воздуха для горения+вентиляции летом и зимой, причем для лета больше чем для зимы. Тогда чтобы все не замерзло зимой в котельном зале клапан нужно прикрывать. Или рассчитать зимнюю решетку (постоянно открыта) и дополнительный летний клапан, который зимой закрывается.
Но, как правило, в обычной отопительной котельной расходы воздуха такие, что ставится обычная приточная решетка в наружной стене. Или несколько конструктивно.
Вот задание, которое мне давали котельщики (из последних объектов...):
Расход воздуха на горение 2570 м3/ч для двух котлов .
Расход воздуха на горение 1290 м3/ч – летом 1 котел 1100кВт .
Тепловыделения от оборудования и трубопроводов в отопительный период составляет – 15.25 кВт.
Тепловыделения от оборудования и трубопроводов при работе одного котла в летний период составляет – 6.85 кВт.
Воздушные балансы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:17
