> Корректировка методики энергосбережения
GeorgeZX
сообщение 3.3.2019, 17:26
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941
Добрый день.
Столкнулись с задачей. В методике расчета экономического эффекта для приведения базовых показателей с текущими показателями использовалась формула с количеством тепла отпущенного потребителю. Т.е. сравниваем нормативное потребление на 1 Гкал отпущенную потребителю газа и электричества. Заказчик указал в контракте количество Гкал отпущенных в Базовом периоде и Отчетном нормативным способом, т.е. они одинаковые и к реалям не имеют никакого отношения. Январь 2018 среднемесячная температура - -6,28 С, среднемесячная температура января 2019 - -8,32%. Количество газа в отчетном периоде нажгли больше чем в базовом. Т.е. для энергосервисной компании это убыток.
Вопрос: Нужен совет как правильно рассчитать экономию в отчетном месяце с привязкой к температуре окружающей среду, если мы имеем:
- кол-во газа по прибору учета в отчетном и Базовом периоде
- кол-во Гкал отправленных абоненту в виде константы
- среднемесячную температуру (среднесуточную) в БАзовом и Отчетном периоде.
Спасибо.
Ответов (1 - 7)
Valiko
сообщение 3.3.2019, 18:02
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Нужны данные по обеспечению температуры подачи согласно температурному графику, утверждённому Заказчиком, и данные по превышению температуры обратной сетевой воды от показателей того же температурного графика (эт если у энергосервисной компании есть в договоре оборудование, которое это обеспечивает). (всё написанное - категорически ИМХО)
GeorgeZX
сообщение 3.3.2019, 19:41
Из: Moscow Region
Валико,
Вспоминая старую добрую поговорку том что "если бы у бабушки были бы усы, она была бы дедушкой" скажу что данных по температуре прямой, обратки и тем более дынных по расходу носителя в системе - нет. Есть ровно то что написано в условии. И надо плясать от этого. Была у меня идейка сделать расчет через потери при сгорании 1 м3 газа, но я хочу услышать знатоков.
Valiko
сообщение 3.3.2019, 19:48
Из: ХМАО
Если этих данных нет, любой расчёт имеет место быть. И ни Вы (энергосервисная организация), ни Закачик ничего не сможете доказать друг другу. Расчет должен быть такой, чтоб устроил всех.
ЗЫ. А какое оборудование у Вас в обслуживании? , в чём "сервис"
GeorgeZX
сообщение 3.3.2019, 22:33
Из: Moscow Region
Мы производим комплекс работ. Для этого объекта провели:
Производство гидравлического и теплотехнического расчета
РНИ
Замена насосов
Устновка ПЧ
Установка котловой автоматики
Установка автоматики погодного регулирования
Утепление паропроводов
Утепление деаэратора
Замена клапанов
Изменение гидравлической схемы
Шайбирование абонентов (частично)
Valiko
сообщение 4.3.2019, 8:35
Из: ХМАО
Чисто финансово Заказчика интересует Прибыль (хотя бы теоретически) от Договора с сервисной организацией.
Если есть погодное регулирование, нужна статистика о температуре подачи , обратке, затраченном газе до и после внедрения при сопоставимой температуре наружного воздуха. При этом, в зависимости от теплоты взаимоотношений "Заказчик - "Энергосервис" можно пытаться обосновывать всё, что угодно
А как с величиной подпитки? На неё можно списать всё.
А чего нет теплового счетчика?
GeorgeZX
сообщение 11.3.2019, 13:43
Из: Moscow Region
Валико,
Мне прискорбно это констатировать, но Вы здесь занимаетесь исключительно самопиаром явно с целью привлечения новых клиентов или с целью поднять собственную значимость в своих широковыпученных глазах.
Почитайте, пожалуйста, что я просил. Я просил КОРРЕКТИРОВКУ МЕТОДА ИСЧИСЛЕНИЯ. А что Вы предлагаете?
Пожалуйста избавьте меня от Ваших комментов. Они пустые.
P.S. Методологию откорректировали.
С уважением,
Георгий
timmy
сообщение 29.3.2019, 16:26
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Если в условиях более теплого месяца вы нажгли газа больше, чем в расчетном базовом месяце, то самое простое, что может быть, это потеря герметичности трубопровода на стороне потребителя. Либо просто не закрыли кран горячей воды. Выходите к заказчику с предложением осмотреть систему на предмет герметичности. Сможете найти утечку - выставляйте счет на неучтенную поставку тепла. В противном случае потребитель должен настаивать на том, что сверхнормативное потребление газа связано с неправильной работой газопотребляющего оборудования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:52
