> Черчение в рабочей документации, правила/нормы по вычерчиванию элементов в РД
engineer0
сообщение 4.3.2019, 9:33
Пользователь №: 262963
Давно мучает, казалось бы, незначительный вопрос. Как вычерчивать места прохода воздуховодов через стены.
Есть мнение что нужно выделять воздуховоды где бы они не шли(вариант 2 на картинке). Что касается тех. оборудования, площадок это понятно, но что насчет пересечения преград.
Как известно архитектурные планы(горизонтальные разрезы здания) на отм. 0,000 делаются на середине высоты окна. Следовательно маловероятно попадание воздуховодов в эту секущую плоскость.
Конкретных рекомендаций по выполнению элементов чертежей в ОВ не нашел.
Мое мнение - в местах пересечения стен, выделять стены, показывая что воздуховоды идут вне секущей плоскости(вариант 1).
Сообщение отредактировал engineer0 - 4.3.2019, 9:34
Ответов (1 - 15)
defuser
сообщение 4.3.2019, 10:23
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Если для Вас это вопрос принципиальный, то можно обратиться за разъяснениями к издателям НД. А вообще, в примере оформления плана в ГОСТ 21.602 нарисованы и воздуховоды и стены. Ни то, ни другое не разрывается
Лариса Злотник
сообщение 4.3.2019, 13:11
Пользователь №: 353742
Во времена, когда ГОСТ 21.602 писали профессионалы, делался разрыв стены. Это четко видно в ГОСТ 1979, 1981 и 2003 года.
Когда добрались "актуализаторы" - стал тяп-ляп и текст и рисунки. Некогда, надо быстрей в кассу бежать.
Есть еще и не сожженные по недосмотру справочники по строительному черчению.
В целом проектировщики чертят с разрывом стен, "проектанты" - как сумеют.
экспорт
сообщение 4.3.2019, 14:41
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
если "арх.планы (гориз. разрезы здания)
на отм. 0,000 на середине высоты окна"
тогда бы на планировку не попали бы
99% воздуховодов
однако предположив визуализацию:
стены на плане до середины окна
и воздуховоды выше коротких стен
получается вариант 2 рисунка
невзирая пока на отсутствие
габаритов отверстий в стенах
сообщение 4.3.2019, 15:58
Пользователь №: 273
Уточню АР (есть мнение, что не середина окна, а вверх подоконника)
5.3.1 При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа.
engineer0
сообщение 4.3.2019, 16:32
Да уж если смотреть особенно последний 21.602-2016 - половина воздуховодов не привязана, шрифт скачет от мала до велика.
Кстати в изображении разреза уже применяется правило видимости за/перед/в секущей плоскости(см. изображение)
99% воздуховодов
на план АР и не попали бы, а в ОВ мы делаем "разрез" под потолком, куда все и попадает.
Проблема в том что 99% воздуховодов никогда не попадут в секущую плоскость, где бы она не проходила.
Я не зря в примере показал рядом 2 воздуховода на разных отметках. Вам не режет глаз как они изображены, как будто в одной плоскости(на одной высоте) - 2 вариант?
Важное замечание.
Сообщение отредактировал engineer0 - 4.3.2019, 16:44
экспорт
сообщение 4.3.2019, 19:08
на предыдущем фрагменте разрез
зато именно план представляя
со стенами условно короткими
всё выглядит донельзя логично
подобные картинки ещё бы найти
engineer0
сообщение 6.3.2019, 9:57
Вы имеете ввиду: что мы уже имеем горизонтальный разрез(План) здания от АР на середине окна,
и на нем наносим свои системы, которые как правило располагаются "выше середины окна".
При этом мы выполняем, как бы, максимально высоко горизонтальный разрез, чтобы попали все нанесенные системы ниже.
Итого мы показываем как бы 2 горизонтальных разреза в одном плане одновременно.?
сообщение 6.3.2019, 12:54
Пользователь №: 273
Более того на одноэтажном здании, согласно СПДС мы можем нанести воздуховоды и оборудование, расположенное на кровле на план этажа.
engineer0
сообщение 6.3.2019, 14:28
Отвечаете совершенно не по теме уже 2 раз.
Вам стоило бы процитировать только это предложение из моего последнего поста.
И показать что Вы это знаете, как и многие другие.
Сообщение отредактировал engineer0 - 6.3.2019, 14:33
сообщение 6.3.2019, 15:05
Пользователь №: 273
Извините, я больше так не буду.
Был не прав, читайте самостоятельно СПДС - там ответы на все ваши вопросы в этой теме.
engineer0
сообщение 11.3.2019, 14:38
Если бы В СПДС была вся необходимая информация, я бы не задавал здесь вопросы.
экспорт
сообщение 11.3.2019, 15:25
визуализация: рёбра стен из проволоки
прозрачные насквозь
причём ища по картинкам проектов 3д
находятся изображения проволочные
без противоречий нормативам
engineer0
сообщение 11.3.2019, 15:37
прозрачные насквозь
не очень понял про стены из проволоки..
вот визуализация то на чем мы чертим часть ОВ, из чего соглашусь с Вами, что режем "короткие" стены при виде сверху нашими воздуховодами..
экспорт
сообщение 11.3.2019, 16:05
и через картинку реально выйти
на сайт откуда картинка
а вообще найдено через поиск
yandex.ru/images/search?text=проекты+вентиляции+3д
Сообщение отредактировал экспорт - 11.3.2019, 16:08
engineer0
сообщение 11.3.2019, 16:22
Цитата(экспорт @ 11.3.2019, 16:05) *
Красиво, наглядно. Какая идея то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:17
