> Настройка ОРС сервера Danfoss
Jef72
сообщение 7.3.2019, 21:04
Пользователь №: 224729
Всем привет.
Делаю диспетчеризацию ECL comfort 210, использую решение IRZ коллектора, GPRS модем IRZ ATM серии. IRZ коллектор как бы создает прямое подключение к прибору по GPRS.
IRZ коллектор настроил, работает как часы.
Застопорился в настройке ОРС сервера данфосса. Не могу связать ОРС сервера данфосса и IRZ коллектор. Все по английски и в первый раз, куча настроек. Покурил интернет, не нашел конкретных инструкций.
Как мне кажется проблема в том что ОРС сервер данфосса соединяется с прибором через COM порт.
Но как мне быть я соединяюсь с прибором по GPRS а не через COM.
Нужно искать выход в виртуальных COM портах? Или крутить настройки OPC сервера данфосс?
Пишите свои мысли буду очень благодарен за советы.
LordN
сообщение 8.3.2019, 7:25
GPRS в компе как отображается, не как COMпорт?
Jef72
сообщение 8.3.2019, 8:19
Как COM он не отображается. IRZ коллектор устанавливается на компе как сервер и создает прямое подключение к прибору по GPRS каналу при помощи модема.
LordN
сообщение 8.3.2019, 10:51
а опс данфосса умеет видеть этот сервер или ему нужен сомпорт?
Jef72
сообщение 8.3.2019, 14:21
Я тоже хочу знать ответ на этот вопрос). Нашел тока настройки COM соединения. Может не там смотрю, поэтому тема и создана.)
All_Ex81
сообщение 12.3.2019, 7:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
New_Device - выбираете Type = 310 !!!
Ethernet/TCPIP
IP adress: 127.0.0.1
TCP Port - порт из IRZ Collector
Нажимаете кнопку Import XML,
выбираете тип вашего ECL и программу
Ну и если что - у ECL стандартный modbus на борту, ставите любой ОРС сервер стороннего производителя и опрашиваете, проблем не было ни разу
Сообщение отредактировал All_Ex81 - 12.3.2019, 7:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 7:28
