А ты записался в землевладельцы?, Не было заботы - купила баба порося |
18.3.2019, 7:28
Цитата(HeatServ @ 18.3.2019, 11:24)  Брус 150х100, чопы 30 мм, для точного сопряжения применялись кернеры-центровщики собственной разработки. Никаких шпилек, разумеется, все деревянное. а зачем центровщики? сначала все сверилось, а потом собиралось чтоли? или для того чтоб отверстие по центру бруса прошло и не съехало в бок-диагональ?
18.3.2019, 7:30
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 18.3.2019, 4:07)  Я подождал с месяц что будет дальше, но так ни фига и не произошло, опоры остались на том же уровне, до какого их вздыбило. Подпилил по 20-30 мм брус под ними и так оно и стоит до сих пор. С того времени ни одна опора никуда не дергалась. Цитата(LordN @ 18.3.2019, 7:28)  а зачем центровщики? сначала все сверилось, а потом собиралось чтоли? или для того чтоб отверстие по центру бруса прошло и не съехало в бок-диагональ? Порою фото, скину.
18.3.2019, 8:38
ссыль на столбик по моему страницесчету на 42-й, а про центровщики где то между 30 и 42( там несколько заходов про них)
18.3.2019, 8:56
Цитата(LordN @ 18.3.2019, 7:28)  а зачем центровщики? сначала все сверилось, а потом собиралось чтоли? или для того чтоб отверстие по центру бруса прошло и не съехало в бок-диагональ? Применение центровщиков (т.н. "грибки") для того, чтобы не сверлить брус по всей высоте. Т.е. высверливаются произвольно отверстия под чопы в нижнем брусе, туда ставятся центровщики, сверху кладётся брус, хороший удар барсиком и мы имеем отметины на ответной стороне, по отметинам высверливаем, стелим джут, заколачиваем чопы и присаживаем барсиками идеально подогнанный брус. Собственно, это и позволяет в результате получить эффект непролезания ножа.
18.3.2019, 9:24
Цитата(HeatServ @ 18.3.2019, 12:56)  Применение центровщиков (т.н. "грибки") для того, чтобы не сверлить брус по всей высоте. Т.е. высверливаются произвольно отверстия под чопы в нижнем брусе, туда ставятся центровщики, сверху кладётся брус, хороший удар барсиком и мы имеем отметины на ответной стороне, по отметинам высверливаем, стелим джут, заколачиваем чопы и присаживаем барсиками идеально подогнанный брус. Собственно, это и позволяет в результате получить эффект непролезания ножа. а, теперь понял. с клиньями примерно также получится. в нижнюю часть шканта наживляется клин так, чтоб он поперек бруса встал, забивается до упора. в верхнюю часть, тоже поперек бруса, забивается другой клин, одновременно осаживая брус. и так по всей длине одновременно. лишнее срезается, а потом по углам шканты также, но немного на косую бьются. но верхний брус придется насквозь сверлить, да и нижний вопщем-то тоже. еще коллега говорит мол углы по-любому надо зашивать с утеплителем, так что лучше выпускать брус наружу чтоб по нему прям шить. пусть не каждый и на всю длину, но через 3-4-5-6, а остальные понемногу, чтоб обшивку зацепить было за что.
18.3.2019, 9:30
Цитата(LordN @ 18.3.2019, 9:24)  еще коллега говорит мол углы по-любому надо зашивать с утеплителем, так что лучше выпускать брус наружу чтоб по нему прям шить. пусть не каждый и на всю длину, но через 3-4-5-6, а остальные понемногу, чтоб обшивку зацепить было за что. Это уже кто во что горазд. Я буду диском по дереву выбирать и конопатить. При моих площадях углы в плане теплопотерь ничего не решают.
18.3.2019, 9:46
Пользователь №: 14458
А я поняла почему у меня расколбасило гипрочный потолок в существующем доме. Потому что пол комнаты зашито влагостойким, а вторая половина - обычным.
18.3.2019, 10:03
Хииит! Вопрос назрел. а почему простой брус, а не профилированный? Только из соображений ненужности лишних денежных вливаний? или у профилированного есть какой-то косяк, который я ышшо не нашла?
18.3.2019, 10:20
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(CNFHSQ @ 16.3.2019, 16:01)  Чем звукоизолировать потолок чердака? Сильный дождь по железу очень громко тарабанит. Потолок из досок, по ним стекловата. На железо изнутри что-то вязкое наклеить. Как автомобили звукоизолируют. Одно это даёт чудовищный эффект, но доступно только на этапе настилки крыши.
18.3.2019, 10:48
Цитата(Рыж @ 18.3.2019, 10:03)  Хииит! Вопрос назрел. а почему простой брус, а не профилированный? Только из соображений ненужности лишних денежных вливаний? или у профилированного есть какой-то косяк, который я ышшо не нашла? Абсолютно бессмысленная трата, я считаю. Красиво, мажорно, но смысл наглухо отсутствует.
18.3.2019, 10:50
Ну я ж дееевочка))) Я чёт смотрю построенное из обычного бруса.. Страшненькое всё такое...
18.3.2019, 11:11
Цитата(Рыж @ 18.3.2019, 10:50)  Ну я ж дееевочка))) Я чёт смотрю построенное из обычного бруса.. Страшненькое всё такое... У нас профилированный брус выйдет по цене пяти обычных, при этом никто не гарантировал, что он высушен правильно. Если хочется чтобы всё было дико красиво, то можно обстрогать, шлифануть, пропитать. Обшить в конце концов. Я вот даже не пропитывал. Дерево само по себе здоровое, а всяких короедов у нас практически нет. Потом думаю шлифдиском пройти и чем-нибудь покрыть.
18.3.2019, 11:25
Пользователь №: 273
Наружная отделка же есть. Обшивать надо вот же - вот надо отработать
Группировка зданий и членение объемов зданий по вертикали и горизонтали.
Пластическая разработка пространствообразующих поверхностей.
Фактурная разработка пространствообразующих поверхностей.
Декоративно-художественная разработка пространствообразующих поверхностей.
18.3.2019, 11:26
Цитата(Рыж @ 18.3.2019, 14:50)  Ну я ж дееевочка))) Я чёт смотрю построенное из обычного бруса.. Страшненькое всё такое... профилированный при прочих равных кроме денег получится плотнее. должен получиться. и если он еще пропилы имеет, то его должно меньше крутить винтом т.к. ему есть куда напряжение сбросить. вроде так.
18.3.2019, 15:09
Проблема больше в том что из обычного бруса как-то никто не строит  Что, на мой взгляд, странно. Нашла одну контору из Карелии, но у них ценник на обычный как у остальных на профилированный )))
18.3.2019, 15:28
Пользователь №: 273
Ну на поверхности же - зак оплатит более быстрый для монтажа материал. Не будут же они как хит и бригада возиться. Время деньги бригады.
18.3.2019, 16:46
Цитата(Vano @ 18.3.2019, 15:28)  Ну на поверхности же - зак оплатит более быстрый для монтажа материал. Не будут же они как хит и бригада возиться. Время деньги бригады. У нас по области работает бригада строителей любопытная. Они возводят сруб за один день, в составе специально обученные рубщики и мужик на каком-то диком говноползающем тракторе с лапой-фишкой, он им подаёт брус из пачки по одному, а они его укладывают.
18.3.2019, 19:48
Цитата(Vano @ 18.3.2019, 15:28)  Ну на поверхности же - зак оплатит более быстрый для монтажа материал. Не будут же они как хит и бригада возиться. Время деньги бригады. А какая разница, по большому счёту? Профилированный так же на нагеля крепится, как и обычный. Только что профилированный покрасивше будет.
18.3.2019, 20:24
Пользователь №: 273
Цитата(Рыж @ 18.3.2019, 19:48)  А какая разница, по большому счёту? Профилированный так же на нагеля крепится, как и обычный. Только что профилированный покрасивше будет. наверное потому как: @Избушечник, Я сейчас ищу для себя подрядчика для строительства дома и один из них предложил нагеля - гвозди на 200 мм, при этом если деревянные то будет дороже. Возможно количество гвоздей расходуется меньше.профилированный на гвоздях соберут профиль позволит сдать заку и на гвоздях
18.3.2019, 21:14
Союз дерева с металлом должен быть органичен. Применение железа в качестве нагелей мне видится мрачным извратом. Как икону к стене на саморез прикрутить.
18.3.2019, 22:32
Цитата(Vano @ 18.3.2019, 20:24)  наверное потому как: @Избушечник, Я сейчас ищу для себя подрядчика для строительства дома и один из них предложил нагеля - гвозди на 200 мм, при этом если деревянные то будет дороже. Возможно количество гвоздей расходуется меньше. профилированный на гвоздях соберут профиль позволит сдать заку и на гвоздях Не, Вань, почти все предлагают изначально на гвоздях, а на дерево дороже. У многих, правда, деревянный идёт "в подарок". Видать, совесть не позволяет ))) Есть еще перцы предлагающие высоту первого этажа 2,35. Это до усадки. А потом он каааак сядет. На голову.
19.3.2019, 5:44
на гвоздях или шурупах с пружинами тоже можно делать теоретически, то тут надо понимать за точку росы и переходы. вот к примеру кровля стропила, все на гвоздях и ничего им триста лет не будет. или например окно - везде где гвозди всё гниет. но если 10лет, то и хрен с ним. а если навсегда, то дерево.
19.3.2019, 7:25
У меня уже крыша едет от разнообразия/однообразия планировок  Вопрос. Половые лаги 40х150 с шагом 600 при проёме от 3 метров, это ж будет батут?
19.3.2019, 7:32
Цитата(Рыж @ 19.3.2019, 7:25)  У меня уже крыша едет от разнообразия/однообразия планировок  Вопрос. Половые лаги 40х150 с шагом 600 при проёме от 3 метров, это ж будет батут? Больше 2-х метров не рекомендовал бы. И посохнуть надо дать чутка. Ладно, 2.7.
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.3.2019, 7:33
19.3.2019, 19:28
Цитата(Рыж @ 19.3.2019, 11:25)  У меня уже крыша едет от разнообразия/однообразия планировок  Вопрос. Половые лаги 40х150 с шагом 600 при проёме от 3 метров, это ж будет батут? лежа или на ребре? снизу чем будет и будет ли зашито?
19.3.2019, 19:42
на ребре канешн. снизу конечно будет зашито, внутри - минвата, сверху тоже будет черновой и чистовой пол
19.3.2019, 19:58
тогда опасаться нечего. особенно если снизу и сверху черновой какой-нить ОСП. железно получится. главно шурупов не жалеть, потолще и по длиннее по таком полу даже меня можно запускать не опасаясь а можно верхний и в два слоя  а, да, чтоб не гремело минвату жесткую т.е. тяжёлую лучше класть и не забываем что д.б. дырья иначе воздух не пойдёт
19.3.2019, 20:06
Цитата(LordN @ 19.3.2019, 19:58)  тогда опасаться нечего. особенно если снизу и сверху черновой какой-нить ОСП. железно получится. главно шурупов не жалеть, потолще и по длиннее по таком полу даже меня можно запускать не опасаясь а можно верхний и в два слоя  а, да, чтоб не гремело минвату жесткую т.е. тяжёлую лучше класть Решено! Как построимся, запускаем! Так сказать, проведём полевые испытания.
Гость_канавостроитель_*
19.3.2019, 20:47
/с бубном/ Ой! Про воздуховод только не забудьте пожалуйста!
19.3.2019, 20:53
Пользователь №: 273
Цитата(Рыж @ 19.3.2019, 20:06)  Решено! Как построимся, запускаем! Так сказать, проведём полевые испытания. Так ОСП был же отвергнут ранее. Если опять ОСП - пол, чтоб все не ОСП сэндвич?
