А ты записался в землевладельцы?, Не было заботы - купила баба порося |
10.3.2019, 17:55
Пользователь №: 3370
Цитата(инж323 @ 10.3.2019, 17:39)  не про музей артефактов же писал- а о достаточно редком ныне выбранном решении, которое собственно только подготовленному челу подходит. А неподготовленный и без отключения электры будет бегать с тлф вызвания насчет "а че такое с моей системой, подскажите чего делать и как". Про музей - это мне как раз тот сосед, любитель "современных решений" рассказывал, теперь что-то приумолк после пары лет беготни У него еще и теплый пол водяной, бегать при отключении надо шустро, пока трубки в полу не полопались от мороза. И окна хранцузские, от пола начинаются, конвекторы стоят в простенках, а не под окнами, разводка тоже в полу...
10.3.2019, 17:56
Цитата(327 @ 10.3.2019, 21:06)  Ещё видел видео, как деревянные дома утепляют опилкобетоном. Известь+опилки/стружка+ цемент. Возможно не самый плохой метод. ну, так делали и при царе горохе, дранка и обмазка в составе: глина, навоз, солома, опилки известь и далее по списку...
10.3.2019, 18:07
Цитата(LordN @ 10.3.2019, 17:53)  неплохое решение, особенно если нормально решена проблема с перевязкой какой-нить стеклоарматурой, сеткой и т.д.
у гравитационных схем есть только один недостаток, они или плохо или никак не управляемы в автоматическом или полуавтоматическом режиме. А чего хорошего в стене с такой воздухопроницаемостью? Стены должны дышать, тогда и челу дышится в помещении с ними хорошо. и по второму пункту. Нет этого недостатка, если не лезть с принудительным регулированием. Она сама отрегулируется, если правильно сделал. И укажет на места, где сделал неправильно, показав неотрегулированность.
10.3.2019, 18:24
Цитата(LordN @ 10.3.2019, 17:53)  у гравитационных схем есть только один недостаток, они или плохо или никак не управляемы в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Я поступил ровно наоборот - убрал всю и всяческую автоматизацию инженерных систем дома. Кроме собственно электрики, разумеется (УЗО, УЗМ - в наличии). Водоснабжение тоже гравитационное, от накопительного бака в мансарде. Зато система легко эксплуатируется силами мамы в моё отсутствие и практически не требует настроек и ремонта. Отопляшка управляется одной рукояткой на котле (теплее/холоднее), а при отсутствии электы накопительный бак в мансарде обеспечивает водой кухню и санузел в самотечном режиме и с вполне приемлемыми параметрами струи на изливе сантехприборов. У насоса подачи воды из скважины в накопительный бак вместо автоматики - труба перелива из бака в канализацию. Труба, в отличии от автоматики, сломаться не может  Цитата(инж323 @ 10.3.2019, 18:07)  А чего хорошего в стене с такой воздухопроницаемостью? Стены должны дышать, тогда и челу дышится в помещении с ними хорошо. В моей городской квартире ровно такие же стены (пенопласт в наружных панелях). Другое дело, как такой "пирог" поведет себя в условиях дома периодического проживания с непостоянным отоплением...
10.3.2019, 18:26
Пользователь №: 103554
Вставлю свои 5 копеек. Брус врагу не посоветую т.к дешёвого строительного леса в стране нет, строительный лес стоит бешеных денег и он всё равно усыхает, его крутит, он гниёт и продувается и его всё равно придётся утеплить. Газобетон и поризованая керамика позволяют минимально накосячить при строительстве (проект всё равно лучше заказать), но и очень большое НО, не верьте значениям теплопроводности из каталогов, берите цифры по газобетону из старого СП по тепловой защите, а по керамическим блокам из ГОСТ. Там цифры хоть как то приближенные к реальности. На авоке в стсатьях гд ето были данные по теплопроводности того же газобетона когда его фактическая теплопроводность из-за высокой влажности была почти в 2 раза выше даже СП-ых значений, а в каталогах производителей цифры раза в два меньше чем в СП. Этими материалами можно набрать нормативную и разумную R-ку. Арболитобетоны (велоксы, теплоблоки) и прочая экзотика, а оно вам надо? Качества вы там не найдёте делается это маленькими полузаводами с непонятным качеством изделий и в единичных экземплярах. Каркасные дома. СИП минусы горючесть и гаражное производство. Классический каркас тут как по мне минусов у технологии нет, вопрос только в качестве материалов (берите минвату высокой плотности и негорючие листовые материалы и будет вам счастье) и рабочих. Ну и мой любимый вариант полнотелый кирпич (тут может быть и газобетон, керамзитобетонный блок) с утеплением. Дорого просто ужас. Утепление по технологии мокрый фасад дешево, сердито, надёжно, но подкрашивать и подмазывать придётся. Утепление вентфасадом, дорого что мама не горюй если из негорючих материалов на металлической подсистеме и дешево если из горючих на деревянной подсистеме, основной минус мостики холода у металлической подсистемы.
По утеплителям, не верьте цифрам производителей. Все что меряют по ГОСТ 7076 меряется в лабораторных условиях с пересчётом на влажность, в старых СП те же материалы после замеров в тепловых камерах имеют теплопроводность на 20-30% выше.
10.3.2019, 18:33
Цитата(andrey R @ 10.3.2019, 22:24)  У насоса подачи воды из скважины в накопительный бак вместо автоматики - труба перелива из бака в канализацию. Труба, в отличии от автоматики, сломаться не может  забыл, как этих людей в англии называли? не луддиты?  у вас слишком предвзятое отношение к современной автоматике. Цитата(andrey R @ 10.3.2019, 22:24)  В моей городской квартире ровно такие же стены (пенопласт в наружных панелях). Другое дело, как такой "пирог" поведет себя в условиях дома периодического проживания с непостоянным отоплением... пожив в деревянном доме я еще раз убедился в том что лучше нормальная приточно-вытяжная вентиляция, чем дырявые стены. летом это еще как-то терпимо, но зимой - ну её в баню. а с другой стороны, воздухопроницаемость настолько странная величина, что даже из гидроизолированного помещения бассейна 120м2 без проблем вентилятором вытаскивается 3000м3/ч в отсутствии притока. и это с метровыми кирпичными стенами и т.д. кроме того - можно нарезать приточных щелей в окнах, в стенах и т.д.
10.3.2019, 18:36
Цитата(LordN @ 10.3.2019, 18:33)  забыл, как этих людей в англии называли? не луддиты?  у вас слишком предвзятое отношение к современной автоматике. У мну мама старенькая в доме зимой одна живёт, а образовывать её в области автоматики дело бесперспективное
10.3.2019, 18:45
Цитата(LordN @ 10.3.2019, 18:33)  . а с другой стороны, воздухопроницаемость настолько странная величина, что даже из гидроизолированного помещения бассейна 120м2 без проблем вентилятором вытаскивается 3000м3/ч в отсутствии притока. и это с метровыми кирпичными стенами и т.д. кроме того - можно нарезать приточных щелей в окнах, в стенах и т.д. Лев, вы путаете дыры с стенах с воздухопроницаемостью стен, как и полезную аккумуляцию тепла и влаги стенами с вредной аккумуляцией их же. Это даже не считая экстрима с протопкой помещения на разовый приезд в дом зимой не пользуемый.
10.3.2019, 19:06
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Кирпич = 1000 - 1500мм стены? Идеальный материал (со слов) т.к. обладает влагоёмкостью и тепловой инерцией. У мамы квартира в доме из силикатного кирпича полнотелого кажется больше 500мм. стенка. Довольно комфортно там находиться. Возможно отчасти благодаря "качественным" швам (на торцах у соседей можно улицу увидеть). Каркас = нужна хорошая вентиляция - приличные затраты на отопление (насколько себе представляю) - возможные проблемы с "соседями". Тоже не дёшевы. Я в "строй и живи" писал запросы. Но для летнего домика может и сойдёт...... Но однозначно дороже бревна выйдет. Арболиты и проч. = нужны колонны и/или армопояса, но плюсов тоже много. Основной шумоглушение и паропроницаемость. Брусы = требовательны к качеству исходника и монтажу + т.Росы, как правило в стене. Бревно = тоже требует "прямых рук", ухода, впитывает запахи..........Ну и если сибирский кедр с лиственницей - дорого аж пипец. "Вагончики" - бытовки = 1 знакомый дом собрал, облагородил, и живёт. Вполне нормально, а как летний домик вообще гуд. Тыщ в 600-800 думаю можно уложиться.
И это ещё не касались фундаментов. Там тоже проблем вагон и тележка.
Горит всё. И в случае пожара, 1 фиг всё перестраивать придётся. Энергоносителей чаще нет. Только 380В 15кВт. Воду почти все забуривают на артезианку (последствия знают), или покупают дорогущую водоподготовку (что реже). Вентиляция кушает деньги, как ни крути. У нас в МО не все нас. пункты газифицированы. и не планируется вообще. Что делать? Полагаю, что строиться по старинке. Автоматика, всякие котелки модные, и проч. пока не для нас в большинстве случаев. Дом нужен, чтобы в нём жить, и должен быть максимально простым в уходе и обслуживании. Иначе помимо пропитания, придётся до гробовой доски пахать на содержание дома помимо проч. "допников".
10.3.2019, 19:13
Вентиляция нужна в любом доме кроме брусового  (это шутка, без вытяжки там всё равно не обойтись). Каркас или кирпич не важно. Никогда не понимал почему это для каркаса вентиляция обязательна, а для каменного дома нет.
10.3.2019, 19:21
Пользователь №: 14458
ну вы, блин, даёте ))) Кирпич даже рассматривать не буду. ЭТО ДАЧА ДЛЯ СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ т.е. живём с мая по сентябрь. Максимум - зимой приехали переночевать на сутки. Сложить брус на год в дачном посёлке = подарить его шустрым товарищам. Пеноблоки рассматривали, но мне нужен живой, а не убитый стройкой муж Каркасник с отделкой выходит дороже брусового раза в 1,5
10.3.2019, 19:23
Цитата(cpt @ 10.3.2019, 19:13)  Вентиляция нужна в любом доме кроме брусового  (это шутка, без вытяжки там всё равно не обойтись). Каркас или кирпич не важно. Никогда не понимал почему это для каркаса вентиляция обязательна, а для каменного дома нет. Я не готов платить за "воздух". Это конечно условно т.к. минимум ВЕ будет + карлсончики в с/у. Но в саманном доме даже ВЕ не было. Пища готовилась в веранде. Запахов не было. Мылись в бане. Каркасник же и подобные, герметичные термосы. Там вентиляшка нужна более и, думаю, будет нужна правильная автоматика для поддержания комфортного микроклимата, если ИЖС.
10.3.2019, 19:26
Цитата(Рыж @ 10.3.2019, 19:21)  рассматривали, но мне нужен живой, а не убитый стройкой муж Так ты хочешь, чтобы дом муж построил лично, и при этом еще и живчиком бегал? Ну и это... про быстро, дешево и качественно - помнишь?  Цитата(327 @ 10.3.2019, 19:23)  Каркасник же и подобные, герметичные термосы. Там вентиляшка нужна более и, думаю, будет нужна правильная автоматика для поддержания комфортного микроклимата, если ИЖС. Вытяжка есть у котла, для кухни-столовой с санузлом (30 квадратов всё вместе) вполне хватает.
10.3.2019, 19:28
Цитата(Рыж @ 10.3.2019, 19:21)  ну вы, блин, даёте ))) Тема интересная. Извините. Подумайте о бытовках, реально хороший вариант, и не дорогой. Сейчас столько материалов, что никто даже и не узнает, что там скрывается за фасадом. А функционал, простота, бюджет на высоте. Цитата(andrey R @ 10.3.2019, 19:26)  Вытяжка есть у котла, для кухни-столовой с санузлом (30 квадратов всё вместе) вполне хватает. Вы совершенно правы. Полностью согласен, о том и пишу. Но у вас каменный дом, как понял. Лишь пристройки каркасного типа. Камень делает своё дело, если не закрыт паронепроницаемой краской/обоями и т.п..
Сообщение отредактировал 327 - 10.3.2019, 19:30
10.3.2019, 19:34
Цитата(Рыж @ 10.3.2019, 19:21)  ну вы, блин, даёте ))) Кирпич даже рассматривать не буду. ЭТО ДАЧА ДЛЯ СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ т.е. живём с мая по сентябрь. Максимум - зимой приехали переночевать на сутки. Сложить брус на год в дачном посёлке = подарить его шустрым товарищам. Пеноблоки рассматривали, но мне нужен живой, а не убитый стройкой муж Каркасник с отделкой выходит дороже брусового раза в 1,5 Начнешь заказывать брусовой, то окажется что каркасник с отделкой дешевле. Если кирпич, то брусовой и каркасник покажут насколь они реально дешевле. Это игрища рынка и развод клиента. Лен, не заказывай сразу с отделкой, всё одно будет не то и не так, как в итоге надо. А на каркасники спецом несколько выше цену держат, ибо это самое доступное по деньгам и потому именно востребованность в этой нише рынка определяют стоимостной уровень всего рынка. Ну как цены на однушки- у них всегда квадрат дороже, чем в трешке, но общая стоимость более доступна большей массе населения всё равно. Так понятней? Делай в один сезон , но без внутрянки. А муж запросто потом отделать сможет и жив будет и отрегулируются сроки работ как деньгами(наличием), так и здоровьем( силами и временем располагаемым). Тебе пару комнат без разводки электры и окраски терпеть не вмоготу в доме? И еще, а уверена, что через следующее лето не скажешь, мол так, пока я на даче, то ты не дачу отделывай солнышко, а давай квартиру приведи в порядок насчет покрасить, сменить проводку и подобное? А дача... еще годик или до осени постоит. Тут вы сами себе сможете определить первоочередность нужного вам и есть куда смыться на приличный срок для исполнения работ, а не снимать на это время квартиру тратя на это деньги.
10.3.2019, 19:35
Цитата(andrey R @ 10.3.2019, 19:26)  Так ты хочешь, чтобы дом муж построил лично, и при этом еще и живчиком бегал? Ну и это... про быстро, дешево и качественно - помнишь?  В том-то и дело что не хочу что б лично (он порывался, ага). А если платить за наёмную силу, то остаётся только профилированный брус и каркас.
10.3.2019, 19:37
Цитата(327 @ 10.3.2019, 19:23)  . Каркасник же и подобные, герметичные термосы. Там вентиляшка нужна более и, думаю, будет нужна правильная автоматика для поддержания комфортного микроклимата, если ИЖС. из любого дома можно по советам подрядчиков сделать термос и плакаться потом. Подрядчик то предлагает работы ему выгодные и подает только положительную сторону от предлагаемых им работ.
10.3.2019, 19:41
Пы. Сы. Неужто брусовому дому на деревянных нагелх будет недостаточно год выстоятся, что б не так сильно вело брус 150х150
Сообщение отредактировал Рыж - 10.3.2019, 19:43
10.3.2019, 19:41
Цитата(инж323 @ 10.3.2019, 19:37)  из любого дома можно по советам подрядчиков сделать термос и плакаться потом. Подрядчик то предлагает работы ему выгодные и подает только положительную сторону от предлагаемых им работ. Это понятно. И бесспорно. Вопрос как монтировать пароизоляцию. Но при толщине "пирога" 150-200мм, нельзя допускать проницаемость из помещения на улицу. Или с заполнением нужно мудрить, чтобы не боялось циклов намокания/замерзания.
10.3.2019, 19:42
Цитата(Рыж @ 10.3.2019, 19:35)  В том-то и дело что не хочу что б лично (он порывался, ага). А если платить за наёмную силу, то остаётся только профилированный брус и каркас. Лично- только как ИТН( на сам монтаж каркаса и наружную обшивку с утеплением). А вот отделку внутренную и инженерку.... уже можно и посмотреть. И тем более в какие сроки, и что первоосновней для вас.Ну и с учетом умений мужа конечно. Да и без учета есть куча работ которые лучше спихнуть за деньги подрядчику или гастерам, чем тратить силы мужа, пусть и с руками золотыми.
10.3.2019, 19:47
Цитата(Рыж @ 10.3.2019, 19:41)  Пы. Сы. Неужто брусовому дому на деревянных нагелх будет недостаточно год выстоятся, что б не так сильно вело брус 150х150 Вы сначала найдите качественный брус с правильным хранением. В большинстве он штабелируется (в лучшем случае) под открытым небом. Там и грибок во всю прёт и дождик делает своё дело. Технология есть, когда складируют брус, закрывают его плёночными нагревателями и сушат, периодически измеряя влажность древесины. (видел на видео). После, пропитки всякие и монтаж. Но одних нагелей недостаточно. насколько знаю. Ставят утяжки из пружинных блоков и шпилек. Всё ИМХО. Просто насмотрелся всякого, пока хотел дом строить.
10.3.2019, 19:52
Цитата(327 @ 10.3.2019, 19:47)  Технология есть, когда складируют брус, закрывают его плёночными нагревателями и сушат, периодически измеряя влажность древесины. (видел на видео). После, пропитки всякие и монтаж. Но одних нагелей недостаточно. насколько знаю. Ставят утяжки из пружинных блоков и шпилек. Всё ИМХО. Просто насмотрелся всякого, пока хотел дом строить. ИМХО это от отсутствия сушильной камеры.
10.3.2019, 19:56
Пользователь №: 32666
Тогда заказать три камаза с паллетами и два камаза опилка. И газель фанеры. И прицеп саморезов. И ну его все это нафиг с брусом и прочим кирпичом. Не триста лет же жить собрались.
10.3.2019, 19:59
Цитата(Рыж @ 10.3.2019, 19:35)  если платить за наёмную силу, то остаётся только профилированный брус и каркас. Профилированный - зело дорогой, и потом его, такого красивого, еще и обшивать придется. А все деньги уже на сам брус потрачены. Цитата(327 @ 10.3.2019, 19:41)  Это понятно. И бесспорно. Вопрос как монтировать пароизоляцию. Но при толщине "пирога" 150-200мм, нельзя допускать проницаемость из помещения на улицу. Или с заполнением нужно мудрить, чтобы не боялось циклов намокания/замерзания. Ну вот моя каркасная пристройка. Каркас 100х100, внутри пенопласт, снаружи еще 50 мм минваты и сайдинг. Потолок - 150 пенопласта и крашеный шифер. Нормуль тепло держит, на максимум котел ни разу и не включал, всё больше на троечке-четверке зимой
10.3.2019, 20:03
Цитата(Рыж @ 10.3.2019, 19:52)  ИМХО это от отсутствия сушильной камеры. Это видимо от того, что перед монтажом влажность древесины не должна превышать что-то где-то 19% (насколько помню). А это практически не реально получить покупая на рынке брус. Если каркас будете строить, обязательно снаружи перешивайте листовым материалом в 2 слоя с перехлёстом - чтобы мышки не пробились.
Сообщение отредактировал 327 - 10.3.2019, 20:05
10.3.2019, 20:04
Цитата(Рыж @ 10.3.2019, 19:52)  ИМХО это от отсутствия сушильной камеры. Лен, тебе и сушильную камеру покажут и после неё брус высушенный. А когда повезут конкретно тебе твой купленный брус, то .. а он камеру и отстой проходил или сразу тебе повезли? Или сплошняком сучки повыпавшие в твоем брусе, но на картинке у фирмы все красиво и здорово. Очень все по разному у всех. Кстати- вот пример и картиной и фото сделанного и фотки сделанные самими изготовителями, а не заказчиком. Понятна фильтрация фоток? http://ded-lesovik.ru/vlada-proyekt-doma-iz-brusaтам в галерее полно фото и картинки домиков. И вроде и неплохие ребята, но и у них не все так, как пишут. Не реклама и не хаяние их работ. А ценник, кстати, на эту Владу был буквально недавно под 980тыров(но это лишь "сруб" и без отделки. отделка еще столько же и не меньше выйдет.
10.3.2019, 20:05
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Рыж @ 10.3.2019, 21:41)  Пы. Сы. Неужто брусовому дому на деревянных нагелх будет недостаточно год выстоятся, что б не так сильно вело брус 150х150 У меня год стояла коробка. А теперь я вот год живу и за этот год винтом скрутило много брусьев и щели в два пальца появились. Ладно, обшил быстро, зимой не холодно было
10.3.2019, 20:09
Цитата(andrey R @ 10.3.2019, 19:59)  Ну вот моя каркасная пристройка. Каркас 100х100, внутри пенопласт, снаружи еще 50 мм минваты и сайдинг. Потолок - 150 пенопласта и крашеный шифер. Нормуль тепло держит, на максимум котел ни разу и не включал, всё больше на троечке-четверке зимой Я не про "держит тепло", а про точку Росы в конструкции и замерзание влаги в утеплителе. ПС и ЭППС практически одинаковы, насколько понимаю. Разница в плотности и цене. Я бы тоже выбрал ПС простой. Но, возможно, не всегда. Купил простенький флюковский тепловизор. Пока мало обследований провёл. Да и не для того брал. Больше для отопления и электросборок. Тут нужно смотреть, что с материалом снаружи под вентфасадом. Видео много видел. Стрёмненько.
Сообщение отредактировал 327 - 10.3.2019, 20:16
10.3.2019, 20:14
Цитата(andrey R @ 10.3.2019, 19:59)  Профилированный - зело дорогой, и потом его, такого красивого, еще и обшивать придется. А все деньги уже на сам брус потрачены. Андрей, я хоть убей не понимаю, зачем его обшивать. Конечно, если щели в 2 пальца появятся, то надо будет думать как конкретное место затыкать. С каркасником всё понятно. Думали в эту сторону. но там тоже... Если материал сырой, то пипец. а сухой с отделкой .. космос...
10.3.2019, 20:17
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(Рыж @ 10.3.2019, 20:41)  Пы. Сы. Неужто брусовому дому на деревянных нагелх будет недостаточно год выстоятся, что б не так сильно вело брус 150х150 Я еще ни разу! не встречал дом из бруса без щелей в палец... в два... не скрученный пропеллером... У бруса один плюс - цена) Всё. Дальше гемморой один.
