> Покдлючение насоса, непонятный вывод кабеля
Demus
сообщение 13.3.2019, 13:13
Пользователь №: 51667
Добрый день.
Столкнулись с итальянским насосом. Никогда не встречал, такого обозначения вывода. Не понятно куда его подключать. Обозначается S.
Всего в насосе выведены три фазы, два термоконтакт и вывод S.
Куда его воткнуть?
Прикрепленный файл  viber_image_2019_03_13___12.41.46.jpg ( 176,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
tiptop
сообщение 13.3.2019, 13:48
"water sensor"?
Valiko
сообщение 13.3.2019, 14:04
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Согласен с Тип-топ- похоже на датчик уровня
tiptop
сообщение 13.3.2019, 14:10
Если по-русски, то это будет называться "сигнальный проводник".
starmos
сообщение 13.3.2019, 14:22
Пользователь №: 134172
Это не датчик уровня и вообще не датчик - провод-то один. Может это питание? Есть же например индуктивные датчики - там 3 провода, питание и два NO или NC.
pkl58
сообщение 13.3.2019, 15:06
Пользователь №: 137659
Это датчик наличия воды. Второй электрод - либо заземление, либо обсадная труба.
Valiko
сообщение 13.3.2019, 15:19
Из: ХМАО
Ну. да, и от температурных датчиков - "провод-то один"
Если б автор раскрыл, что за агрегат, на котором насос установлен - было бы легче. А так - остаётся типа угадывать
Сообщение отредактировал Valiko - 13.3.2019, 15:38
Lex
сообщение 13.3.2019, 16:07
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Поддерживаю данную версию.
Demus
сообщение 13.3.2019, 16:24
Не агрегат. Это насос для воды с твердыми отходами.фирмы zenit. Их документацию не смог найти.
Зачем-то его купили для мойки машин.
stratixx
сообщение 13.3.2019, 16:46
Пользователь №: 252170
Ставлю на то что это датчик влажности.
Автор, замерьте сопротивление между выводом S и PE, возможно он через резистор подключен к корпусу.
Дима1973
сообщение 14.3.2019, 5:53
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Это датчик наличия влаги в масляной камере в насосе. Т.к. насос погружной.
4.1.4 Датчик влажности
Электронасос серийно комплектуется двойным датчиком с единым сигналом (рис. 10 стр. 69) для обнаружения наличия воды или влаги в масляной камере сальников и в двигателе.
Тип датчика - с одинарным электродом, в нем используется проводник заземления для замыкания цепи. Цепь должна питаться через развязывающий трансформатор.
Провод обозначен биркой с буквой “S”, и он должен подключаться к соответствующей клемме электрического щита управления.
По заказу электронасос может оборудоваться отдельными датчиками для обнаружения наличия воды в масляной камере сальников (S1), в моторном отсеке (S2) и в отсеке клеммных колодок (S3) (рис. 11 стр. 69).
Demus
сообщение 15.3.2019, 12:07
Спасибо большое. Век живи век учись) Правда, в щите, закупленном для этого насоса нет входа для датчика влажности)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:03
