> Транзит трубопроводов систем АУПТ через защищаемые помещения
otdel.ito
сообщение 14.3.2019, 7:40
Пользователь №: 264982
Многоуважаемые, прошу оказать содействие в решении нижеизложенного вопроса...
Имеются помещения, расположенные в следующей последовательности (объект энергетики):
1. Система автоматического водяного орошения
Помещение узлов управления | защищаемое помещение 1 | защищаемое помещение 2 | защищаемое помещение 3 |
2. Система автоматического газового пожаротушения
Станция ГПТ | коридор | защищаемое помещение 1 | защищаемое помещение 2 | защищаемое помещение 3 |
Помещения расположены в ряд, каждая на своем этаже.
Всегда делал ввод в каждое помещение отдельно, транзитом (сухотрубами) через защищаемые помещения не проходил.
Перечитал нормы, видимо что-то упустил. Не могу найти запрет/разрешение на транзитный проход через защищаемые помещения системами.
Elenk_@
сообщение 14.3.2019, 8:48
Пользователь №: 125124
Я так понимаю, что под защищаемыми помещениями вы имеете ввиду Кабельные помещения ? В этом случае сухотрубы в огнезащите , для водяного АПТ, могут проходить транзитом через защищаемые
помещения
РД 153-34.0-49.105-01
"...2.21. Питательный трубопровод, как правило, должен прокладываться вне помещений, защищаемых АУП.
Допускается прокладка в отсеках кабельного сооружения транзитных питательных трубопроводов (сухотрубов), обеспечивающих пожаротушение других отсеков, с защитой их тепловой изоляцией из несгораемых материалов.
Толщина изоляции должна быть определена из условия нагрева трубы не выше 140 °С через 0,75 часа при температуре в горящем отсеке 800 °С."
otdel.ito
сообщение 14.3.2019, 9:52
Для водяной АУПТ - помещения с трансформаторами и соответственно их защита.
Для газового ПТ - именное кабельные помещения.
помещения
Спасибо, за обращение внимание на этот пункт, но я прочитав его, принял, что он не для моего случая т.к. кабельное помещение у меня тушится газом, а помещение с трансформаторами водой.
И все таки, на основании вышеизложенного...
в помещениях с трансформаторами могу идти сухотрубами, но с учетом выполнения п.2.21? или он не применим ко мне?
и транзитом трубопроводами газового пожаротушения через кабельные помещения?
Заранее благодарен за ответ.
Согласно п.2.20 РД 34.49.104 прямой запрет на транзитную прокладку трубопроводов через защищаемые помещения для водяных АУПТ накладывается для подводящих трубопроводов.
Elenk_@
сообщение 14.3.2019, 9:58
Подводящие трубопроводы - это не трубопроводы АПТ, а трубопроводы ВП. Через ЗРУ сухотруб может идти, а вот кабельные никогда не тушила газом, и поэтому не могу ответить допустим ли транзит или нет.
А почему выбрали газ для кабельных?
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 14.3.2019, 10:02
otdel.ito
сообщение 14.3.2019, 10:18
Все верно, именно для них и указан прямой запрет, а для сухотрубов питательных и распределительных - открыто по стенам...
Выбор делал не я, а разработчик стадии проект (и требование ТЗ). Просто трасса получается длинная для ГПТ (гидравлика + лишний баллон нужен), а по прямой через коридор и ты там %)
Сообщение отредактировал otdel.ito - 14.3.2019, 10:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 5:37
