> Opc стандарт, Что, зачем и почему
Kolya87
сообщение 14.3.2019, 9:59
Пользователь №: 156969
Необходимо разработать клиент-серверное приложение для сбора данных с некоторых устройств. Одно из требований OPC-стандарт. Т.к. раньше никогда с этим не сталкивался, возникает ряд вопросов.
Используются разные каналы связи: GSM, GPRS, RS-485 ModBus RTU.
С ModBus RTU более менее понятно - берем сторонний OPC-сервер, прописываем карту регистров и опрашиваем устройство. При этом, как я понимаю OPC-сервер работает с БД и все принимаемые данные сохраняет в ней. Далее какой-то клиент (SCADA, web-приложение или др.) обращается к серверу и берет от него необходимые данные.
Непонятно, как подключать GSM, GPRS устройства к OPC-серверу. Похоже, что необходимы какие-то дополнительные приложения.
И еще не понятно, каким образом в OPC-сервере осуществляется разграничение прав доступа к данным из БД.
Ответов (1 - 4)
manjey73
сообщение 14.3.2019, 11:35
Пользователь №: 240922
для OPC сервера GSM, GPRS всего лишь канал связи, такой же, как и RS485.
Chabol
сообщение 14.3.2019, 11:41
Пользователь №: 16012
Не изобретайте велосипед. Все это уже есть в Lectus Modbus OPC сервере. причем за приемлемые деньги и с адекватной техподдержкой. Пользуемся уже много лет (как минимум 7)
manjey73
сообщение 14.3.2019, 11:57
Chabol возможно дело не в изобретении велосипеда, а в отсутствии поддержки некоего протокола прибора, а Scada кроме OPC больше ничего не понимает...
Гость_wild_*
сообщение 16.3.2019, 13:17
Это функционал "Historian" который идет отдельно от стандартных OPC DA.
Может быть Вам для задачи будет достаточно бесплатного ИТ-шного продукта, сейчас много есть наработок для Линукса.
Или какой-нибудь Zabbix.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 1:48
