> Стеклопластиковые противопожарные емкости
mkochetov
сообщение 14.3.2019, 12:27
Пользователь №: 285036
Добрый день.
На объекте для нужд наружного пожаротушения были запроектированы противопожарные стеклопластиковые резервуары (2шт) объемом 110 м3 каждый, насосная станция пожаротушения и, соответственно, противопожарный водопровод с гидрантами.
Когда емкости привезли на объект, обнаружили, что в качестве выпуска из емкостей были предусмотрены только гильзы (так же из стеклопластика), те вырезали снизу отверстие и смонтировали выпускной патрубок. В проекте от емкостей до насосной станции заложена стальная труба ф159. Обратился к производителю емкостей с целью получения рекомендаций касательно устройства герметичного узла ввода стальной трубы в емкость, на что они мне сказали пробить пространство между трубой и гильзой каболкой. Так и сделали, чередуя каболку с герметиком, и далее залив край гильзы раствором с жидким стеком.
Итог: наполняем бочку - вода сочится.
Вопрос: сталкивался ли кто либо с подобной ситуацией и какие решения для герметизации данного узла можно применить.
jiexawcr
сообщение 15.3.2019, 12:48
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
посмотрите уплотнители вводов и выпусков, может что то поможет. если совсем беда и деньги есть, то попробуйте кольцевые уплотнители (или уплотнители кольцевых зазоров).
а изнутри доступ же есть в резервуары?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:04
