> Нужно ли отдельное помещение для УУТЭ?, Нужна ссылка на СП или ГОСТ
SUPERMAN
сообщение 14.3.2019, 19:48
Пользователь №: 18803
Морской контейнер, промышленного исполнения, есть точки ввода тепла Т1,Т2, установлен УУТЭ, на водяную систему отопления, Qс.о.=6 кВт подключение к существующим сетям, . Нужно ли делать отдельное помещение для УУТЭ или можно в общем помещении оставить? Есть ссылка на СП или ГОСТ которая регламентирует отдельное помещения для УУТЭ?
Ответов (1 - 3)
сообщение 14.3.2019, 21:15
Если в этом контейнере смонтирован ИТП некий, то для УУТЭ ничего не надо выгораживать- надо только что б туда не попадали посторонние лица.
Если этот контейнер как бытовка с каким еще назначением то и УУТЭ и узел управления СО надо отгородить от помещения непосредственно бытового.
У этих помещений свои режимы доступа.
SUPERMAN
сообщение 14.3.2019, 22:16
Спасибо!
J. Antonio
сообщение 24.3.2019, 11:41
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Полностью согласен!
Сообщение отредактировал J. Antonio - 24.3.2019, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 3:08
