> Помогите опознать сгоревшую деталь в Сименс Лого
IgorLatyshev
сообщение 14.3.2019, 20:09
Пользователь №: 357394
Добрый день! Помогите, пожалуйста, опознать сгоревшую деталь в PLC Siemens LOGO! 230RCo 6EDD1 052-2FB00-0BA3. Его хорошо бы поменять на новый с Ethernet, о для этого надо программу из него достать, а он не запускается.
Ответов (1 - 13)
manjey73
сообщение 15.3.2019, 9:03
Пользователь №: 240922
Похоже на диод Шотки в схеме источника питания. А вот эта деталька рядом с циферкой 36 похоже дроссель...
з.ы. не специалист, но очень на это похоже...
Сообщение отредактировал manjey73 - 15.3.2019, 9:05
den.mgn
сообщение 16.3.2019, 10:16
Пользователь №: 13744
У тебя микросхема то же пыхнула. Лучше найди нормального специалиста, он тебе модуль поднимет.
olegators68
сообщение 16.3.2019, 18:35
Пользователь №: 170186
Даташит на обратноход https://docviewer.yandex.ru/view/81074498/?...e=1&lang=en и уже от него, заменой диода, да Шотки, скорее всего SM58хх был, не суть важно аналогов куча, но это следствие а не причина.
Ну раз нужен только настройки срисовать, то можно 24В подать с ЛБП, еще там стабилизатор для питания 40-й логики где то спрятался, может на второй плате, жив ли он.
Сообщение отредактировал olegators68 - 16.3.2019, 18:40
Kotlovoy
сообщение 16.3.2019, 18:47
Пользователь №: 140571
Там не обратноход, там Step Down. Даже трансформатора нет, без гальванической развязки от сети. Так что поаккуратнее, когда в розетку включите.
Если до понедельника терпит, то гляну, что там стоит.
А слить прогу можно, подав 24 вольта на электролитический конденсатор. Тот, который 47х50. Только полярность не перепутать.
olegators68
сообщение 16.3.2019, 18:57
Во чудят "корифеи" промышленной электроникиsmile.gif, еще на китайцев ругаются, этот хлам за 60 баксов б/у на ебее.
Kotlovoy
сообщение 16.3.2019, 21:43
Дома завалялся Сименс, но другая модель. Блок питания на другой микросхеме, UC2844. На вашу сгоревшую деталь похожи резисторы. Скорее всего, это резистор, ограничивающий ток заряда конденсатора фильтра при включении, обычно низкоомный, единицы-десятки ом. Он, как правило, сгорает при КЗ в цепях питания, играет роль своего рода предохранителя. Надо рыть глубже.
Прикрепленный файл  IMG_20190316_213036.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  IMG_20190316_213704.jpg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
stscat
сообщение 17.3.2019, 19:22
Пользователь №: 275014
Есть там трансформатор. Посмотрите даташит на TOP232. Возможно это большая черная коробочка с буквой К. В даташите даже рекомендуемая схема разводки есть
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Power-I...YaJLLRTbHjTvw==
Kotlovoy
сообщение 17.3.2019, 20:15
А в моём Сименсе аж две коробочки с буквой К.
И незачем мне даташит смотреть. Если все TOPы, которые я перепаял, сложить в одну линию...©.
Kotlovoy
сообщение 17.3.2019, 21:02
Нашёл фото со сгоревшим элементом.
Прикрепленный файл  t_p6300380.jpg ( 105,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Kotlovoy
сообщение 17.3.2019, 21:52
Судя по цветовой маркировке, это резистор 270 Ом.
По самые по...
сообщение 17.3.2019, 23:14
Пользователь №: 11117
Да и диод нада менять.. BYG20G
kosmos440o
сообщение 18.3.2019, 5:39
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Трансформатора там нет, К - это сокращённо кондёр. Описание питания тут:
https://habr.com/ru/post/208022/
olegators68
сообщение 18.3.2019, 6:12
Ионистор там, если издох, то здравствуйте, прошивке край, тидоры.
Не мы заказываем это дерьмо, само приходит с * от логистики.
Причина редактирования: *!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 23:30
