2 страниц V  < 1 2
> Теплоснабжение тепловых завес от системы отопления.
Игорь Юшанов
сообщение 29.8.2023, 19:34
Пользователь №: 350783
Цитата(327 @ 29.8.2023, 19:03) *
Если здание общественное, и ИТП подключается к наружным сетям с балансодержателем, то неплохо бы у него запросить ТУ , где он напишет что хочет видеть и как.
Было бы неплохо, но в данном случае всем всё равно и никто ничего не напишет...
tiptop
сообщение 29.8.2023, 20:26
Цитата(Игорь Юшанов @ 29.8.2023, 12:19) *
на второй все вместе [attachment=160092:ИТП_Схема_2.pdf]
Может быть, тепловые завесы и тепловентиляторы сделать предвключенными?
Игорь Юшанов
сообщение 30.8.2023, 10:19
Что имеется в виду под "предвключенными"?
tiptop
сообщение 30.8.2023, 10:51
Сообщение #34
Имеется в виду обычное значение этого термина.
ИОВ
сообщение 30.8.2023, 11:10
Сообщение #35
"Обычное" это для тех, кто уже обвыкся, имеет какие-то познания. Здесь пока этого нет. smile.gif
Какую из 2 схем ИТП выбрать для распределения контуров отопления (теплые полы+ один тепловентилятор+ воздушные тепловые завесы)
На первой схеме отдельный контур на завесы, [attachment=160091:ИТП_Схема_1.pdf]
Надо ли делать отдельный контур для воздушных тепловых завес если завесы будут включаться изредка (примерно два раза в день по полчаса)?
1. Без офиц. ТУ не факт, что вся Ваша работа не уйдёт в мусорную корзину. ТСО должна согласовать Ваш ИТП, а без ТУ и смотреть не станет.
Вообще не факт, что в Вашем случае д.б. именно независимое подключение.
2. Раз проектируете ИТП, должны обязательно изучить и выполнять СП 510.1325800.2022.
В п. 5.3 есть ответы на все заданные Вами вопросы.
И надо понимать что в системах тёплых полов циркуляция теплоносителя постоянная, а завесы и тепловентилятор работают по схеме вкл/выкл.
Игорь Юшанов
сообщение 30.8.2023, 13:10
Сообщение #36
На что это повлияет если система рассчитана на максимальную мощность с учетом и завес и тепловентиляторов?
ИОВ
сообщение 30.8.2023, 13:22
Сообщение #37
Вам уже указано на СП 510 и даже на конкретный пункт в нём. А вы продолжаете игру в "вопросы-ответы", не утруждая себя изучением норм. thumbdown.gif
С Вашим последним вопросом Вам надо в справочники/учебники, ну в крайнем случае в Песочницу, а не в профтему. Форум, вообще-то, для взаимной помощи, а не для ликбеза с нуля.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 12:39
