> Максимально допустимый участок трубопровода отопления
santexnik1
сообщение 16.3.2019, 11:51
Пользователь №: 357475
Такое дело. Допустим, имеется двухтрубная система отопления со стальными трубами. Из котельной в цех под потолком проложены две этих трубы. Дело всё в том, что расстояние между цехами 110 м. Встаёт вопрос о том, нужно ли ставить компенсаторы. Труба не очень-то и большая- диаметром 80 мм. Держат её под потолком только хомутовые крепления. Есть ли какой-то стандарт, определяющий максимальную длину прямого участка именно при надземной прокладке трубопроводов таким способом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:25
