> Паровой аккумулятор своими руками, нужна помощь!
Ruzan
сообщение 18.3.2019, 12:00
Пользователь №: 357549
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Нужна помощь вот по такому моменту.
Электродный парогенератор мощностью 120кВт. Производительность пара 150 кг/час.
Имеется потребитель, по характеристикам производителя потребляющий 5кг.пара на цикл(формовка пенопласта). На деле пара еле хватает на 10 циклов в час, приходиться ждать набора нужного давления в аккумуляторе пара.
Схема такая, парогенератор, от него трасса длиной 10 метров ДУ25(изолированна минватной скорлупой со стенкой 50 мм) вход в паровой аккумулятор через переход на ДУ 80 , внутри аккумулятора 1 метр трубы ДУ 80 расходится в коллектор и далее 3 перфорированных трубы по 2 метра длиной ДУ50. Перфорация по 150 отверстий на нижней части труб диаметром 6мм каждое.
Вопрос: возможна потерня энергии пара при переходе с ДУ 25 на ДУ 80 и последующем переходе на 450 отверстий по 6мм диаметром?
Аккумулятор объёмом 2 м3, изолирован мин ватой 200 мм и покрыт кожухом.
Воды в аккумуляторе стараюсь держать 1/3 часть.
Давление очень медленно набирается, при отборе потребителем резко падает, словно как в ресивере, медленнее конечно чем в ресивере раза в три, но падает на пол атмосферы.
Сообщений в этой теме
- Ruzan   Паровой аккумулятор своими руками, нужна помощь!   18.3.2019, 12:00
- - pragmatik   Вопросы: 1) какое рабочее давление парогенератора?...   19.3.2019, 9:29
- - Ruzan   Здравствуйте. Спасибо за отклик. Давление в паро...   19.3.2019, 15:46
|- - Галиев   Цитата(Ruzan @ 19.3.2019, 15:46) Давление...   19.3.2019, 19:46
- - Alexey1980Lipetsk   Здесь очень важна продолжительность цикла, тогда м...   19.3.2019, 20:30
- - Ruzan   Здравствуйте. Температура воды от 20 до 50 граду...   19.3.2019, 20:40
|- - T-rex   Цитата(Ruzan @ 19.3.2019, 21:40) По моему...   19.3.2019, 20:53
- - Alexey1980Lipetsk   При работе с аккумулятором тепла или пара очень ва...   19.3.2019, 20:53
|- - Ruzan   Цитата(Alexey1980Lipetsk @ 19.3.2019, 21...   19.3.2019, 21:16
|- - pragmatik   Цитата(Ruzan @ 20.3.2019, 1:16) Фактическ...   20.3.2019, 10:57
- - T-rex   Хотя пишете 200 мм изоляция. Есть возможность подн...   19.3.2019, 20:55
- - Alexey1980Lipetsk   Я попытался сделать расчет емкости Вашего бака-акк...   20.3.2019, 0:23
|- - Ruzan   Цитата(Alexey1980Lipetsk @ 20.3.2019, 0:2...   20.3.2019, 9:27
|- - Alexey1980Lipetsk   Цитата(Ruzan @ 20.3.2019, 9:27) Очень при...   20.3.2019, 20:34
- - Ruzan   Картинки аккумулятора до его обшивки   20.3.2019, 10:08
- - pragmatik   Какой процент возвращаемого конденсата у вас сейча...   20.3.2019, 15:43
|- - Ruzan   Цитата(pragmatik @ 20.3.2019, 15:43) Како...   20.3.2019, 16:10
|- - Twonk   Цитата(Ruzan @ 20.3.2019, 18:10) Прозевал...   20.3.2019, 17:46
|- - pragmatik   Цитата(Ruzan @ 20.3.2019, 20:10) Я искрен...   20.3.2019, 18:02
- - pragmatik   Поджимая кран после генератора вы тем самым сокращ...   20.3.2019, 18:36
|- - Галиев   Цитата(pragmatik @ 20.3.2019, 18:36) поп...   20.3.2019, 20:14
|- - Ruzan   Цитата(pragmatik @ 20.3.2019, 18:36) Подж...   20.3.2019, 20:38
|- - Alexey1980Lipetsk   Цитата(Ruzan @ 20.3.2019, 20:38) Вот поэт...   20.3.2019, 22:47
|- - Ruzan   Цитата(Alexey1980Lipetsk @ 20.3.2019, 23...   21.3.2019, 10:11
- - Twonk   Чем больше отверстий - тем лучше, без всякой ирони...   20.3.2019, 21:44
- - T-rex   Что в начале, что в конце трубок пар выполняет сво...   21.3.2019, 13:18
|- - Ruzan   Цитата(T-rex @ 21.3.2019, 14:18) Что...   21.3.2019, 15:32
- - T-rex   Конденсатоотводчик с поплавком работает по принцип...   21.3.2019, 19:19
- - Ruzan   А перед поплавком нет разве термоклапана который п...   21.3.2019, 21:19
- - Valiko   Дык это процесс должен охладить пар до состояния ж...   21.3.2019, 22:06
- - pragmatik   Цитата(Ruzan @ 22.3.2019, 0:19) А перед п...   22.3.2019, 10:16
- - Ruzan   Стремительный рост- это быстрый набор уровня конд...   22.3.2019, 16:43
- - Valiko   Схема - неработоспособна. Конденсатоотводчик долже...   22.3.2019, 18:00
|- - Ruzan   Цитата(Valiko @ 22.3.2019, 18:00) Схема -...   22.3.2019, 18:15
- - Valiko   конечно, беспрепятственно, только скрытую теплоту ...   22.3.2019, 18:28
|- - Ruzan   Цитата(Valiko @ 22.3.2019, 18:28) конечно...   22.3.2019, 18:45
- - Valiko   На трубе и установить. В питательный бак должна ве...   22.3.2019, 18:46
|- - Ruzan   Цитата(Valiko @ 22.3.2019, 18:46) На труб...   22.3.2019, 18:58
- - Valiko   Угу, всё это примерно как везде. Т.е. , пар подаёт...   22.3.2019, 19:19
|- - Ruzan   Цитата(Valiko @ 22.3.2019, 19:19) Угу, вс...   22.3.2019, 19:51
|- - Twonk   Цитата(Ruzan @ 22.3.2019, 21:51) Думаете ...   22.3.2019, 20:36
|- - Ruzan   сбросные дренажи во время формовки автоматически з...   22.3.2019, 20:40
||- - pragmatik   Цитата(Ruzan @ 22.3.2019, 23:40) сбросные...   25.3.2019, 8:43
|- - Ruzan   Я не эксплуатировал паровые аккумуляторы. Понятно ...   22.3.2019, 20:52
||- - Alexey1980Lipetsk   Цитата(Ruzan @ 22.3.2019, 20:52) ... С др...   22.3.2019, 23:27
|- - Valiko   Цитата(Twonk @ 22.3.2019, 19:36) Конечно ...   22.3.2019, 20:55
|- - Alexey1980Lipetsk   Цитата(Twonk @ 22.3.2019, 20:36) ....Я не...   22.3.2019, 22:31
|- - Valiko   Цитата(Alexey1980Lipetsk @ 22.3.2019, 21...   22.3.2019, 22:43
|- - Alexey1980Lipetsk   Цитата(Valiko @ 22.3.2019, 22:43) Это, см...   22.3.2019, 23:10
- - pragmatik   А какого диаметра клапана, которые обеспечивают за...   22.3.2019, 19:34
- - Valiko   Давление - расти не будет!!! Т.е не до...   22.3.2019, 20:42
|- - Ruzan   Цитата(Valiko @ 22.3.2019, 20:42) Давлени...   22.3.2019, 21:04
- - Valiko   Сепаратор - устройство для осущения (отделения) вл...   22.3.2019, 21:11
|- - Ruzan   Цитата(Valiko @ 22.3.2019, 21:11) Сепарат...   22.3.2019, 21:26
- - Valiko   Скорость набора зависит от ограничения скорости за...   22.3.2019, 22:26
- - Twonk   Судя по представленной схеме, конденсатоотводчик с...   22.3.2019, 23:06
- - Twonk   А не увидел - на последем фото с правильно установ...   22.3.2019, 23:13
- - Ruzan   Здравствуйте. Спасибо за помощь участникам. Сего...   23.3.2019, 19:35
|- - Alexey1980Lipetsk   Цитата(Ruzan @ 23.3.2019, 19:35) Здравств...   23.3.2019, 21:53
- - T-rex   Добавьте стекло в новый рабочий диапазон. И еще, е...   23.3.2019, 20:43
|- - Ruzan   Цитата(T-rex @ 23.3.2019, 20:43) Доб...   23.3.2019, 22:36
|- - Alexey1980Lipetsk   Цитата(Ruzan @ 23.3.2019, 22:36) Уже близ...   23.3.2019, 23:04
- - Valiko   А защита от превышения уровня? Вода в паропроводе ...   23.3.2019, 20:58
- - Valiko   Дык не на токо на входе, самое основное - на ВЫХОД...   24.3.2019, 8:11
|- - Twonk   Цитата(Valiko @ 24.3.2019, 10:11) Дык не ...   24.3.2019, 21:52
|- - pragmatik   Цитата(Valiko @ 24.3.2019, 11:11) Дык не ...   25.3.2019, 15:34
- - Valiko   Напишите формулу теплового баланса. Физика и матем...   24.3.2019, 22:03
|- - T-rex   Цитата(Valiko @ 24.3.2019, 23:03) Напишит...   25.3.2019, 10:24
|- - Галиев   Цитата(T-rex @ 25.3.2019, 10:24) Объ...   25.3.2019, 13:45
- - Ruzan   Сейчас сливаю воду с парового аккумулятора, уже сл...   25.3.2019, 9:45
- - Valiko   По мере нагрева изделия в машине, пар должен ...   25.3.2019, 15:00
|- - Ruzan   Цитата(Valiko @ 25.3.2019, 15:00) По мере...   25.3.2019, 16:16
- - Valiko   Бог вам в помощь. Мы говорим о разных вещах.   25.3.2019, 15:37
- - Ruzan   Главным вопросом остаётся аккумулятор))) За 10 час...   25.3.2019, 19:38
|- - Alexey1980Lipetsk   Цитата(Ruzan @ 25.3.2019, 20:38) Главным ...   31.3.2019, 23:53
|- - Ruzan   Цитата(Alexey1980Lipetsk @ 1.4.2019, 0:53...   1.4.2019, 11:34
|- - Alexey1980Lipetsk   Цитата(Ruzan @ 1.4.2019, 12:34) Здравству...   1.4.2019, 21:47
||- - Ruzan   Цитата(Alexey1980Lipetsk @ 1.4.2019, 22:4...   3.4.2019, 9:44
|- - Alexey1980Lipetsk   Цитата(Ruzan @ 1.4.2019, 12:34) Здравству...   1.4.2019, 22:06
- - Ruzan   Здравствуйте уважаемые участники. Делаю новый пар...   31.3.2019, 17:15
|- - T-rex   Цитата(Ruzan @ 31.3.2019, 17:15) Здравств...   1.4.2019, 10:29
- - Valiko   Угу. Амплитуда - есть разница. А максимальная разн...   1.4.2019, 10:51
- - T-rex   А что сразу Спиракс, на этом форуме господин Гилеп...   1.4.2019, 14:08
- - Alexey1980Lipetsk   Что ж, удачи Вам! В принципе растопить маленьк...   4.4.2019, 22:30
- - Ruzan   Здравствуйте уважаемые участники. Я потерпел очер...   11.4.2019, 13:40
|- - zeman   Цитата(Ruzan @ 11.4.2019, 13:40) Наверняк...   12.4.2019, 12:51
|- - Alexey1980Lipetsk   Цитата(Ruzan @ 11.4.2019, 14:40) Здравств...   12.4.2019, 23:21
- - Valiko   "очень влажный пар" - термин неинженерны...   12.4.2019, 12:55
- - alex43tm   Такие вопросы возникают, когда человек пытается сэ...   5.8.2019, 13:59
- - Ruzan   Здравствуйте. Да на фотграфии железо Митом , горо...   28.1.2022, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 4:11
