> Объединение двух напорных трубопроводов с разнм давлением, как на практике работают объединенные водопроводы с разным давлением
hochu_vse_znat'
сообщение 18.3.2019, 12:05
Пользователь №: 336554
Добрый день!
Имеется КНС на 150 м3/ч, давление 45 метров. При выносе из зоны застройки безнапорной сети К1 появилась необходимость в еще одной КНС (№2). Расход 20 м3/ч. Вот поступило предложение от новой кнс 2 врезаться в существующую напорную линию существующей КНС. Примем условно что в точке врезки в сущ трубопровод, давление в существующем трубопроводе 30 м. Как определить Давление в КНС2 чтобы это все работало? по идее взять чуть больше, чтоб в этом месте не передавило новую КНС2...скажем 32 м чтоб было в новой сети в точке врезки в существующую...
И как это работает на практике? чтото мне это все вообще не нравится...
Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 18.3.2019, 12:07
Ответов (1 - 11)
Dmitry_vk
сообщение 18.3.2019, 12:27
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
В поиск, есть несколько полноценных аналогичных тем.
nagger
сообщение 18.3.2019, 12:48
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Кстати, появилась тут идея: подключаться с разрывом, так сказать, струи, для чего сооружать, простите, "говнонапорную башню".
hochu_vse_znat'
сообщение 18.3.2019, 14:17
Да чтото не найду... попадалась одна, там обсуждалось 5 кнсок но в итоге не разобрался... вывод был такой, что лучше не городить такое
Ferdipendoz
сообщение 18.3.2019, 14:55
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Тем таких действительно было несколько. И вывод везде примерно такой был
Вполне себе хороший вывод, я и сейчас так считаю
Dmitry_vk
сообщение 18.3.2019, 17:14
Из: Липецк
Если интересно, стоит разобраться.
Вывод очевиден.
hochu_vse_znat'
сообщение 19.3.2019, 9:22
Вывод очевиден.
скиньте плиз нормальную тему почитать где всетаки добрались до сути...
или вывод очевиден, что лучше не городить?)))))
speleos
сообщение 19.3.2019, 9:37
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
первая же ссылка в яндексе "Параллельная работа центробежных насосов с разными характеристиками на значительном расстоянии"
с простым примером: http://studepedia.org/index.php?vol=1&post=2964
а суть в том, что в реальных условиях приведенная характеристика будет отлична от расчетной, а обеспечивать надо отвод стоков, а не подачу в конечную точку: придется либо как-то регулировать, либо менять приемные резервуары.
ИМХО: уж проще сделать как сказано было выше "разрыв струи": две КНСки льют в приемный резервуар третьей, а 3я уже общий расход гонит дальше.
Dmitry_vk
сообщение 19.3.2019, 10:14
Из: Липецк
А чем тема про 5 кнсок не устраивает?
Если один инженер не разобрался, то сразу тема переходит в ряд ненормальных? Однако)
Возьмите любой учебник по канализации с хранилища, тема не уникальна, но разбираться все равно придется.
hochu_vse_znat'
сообщение 19.3.2019, 11:32
Да там нет конкретики толком. Одни предположения что будет. Я тоже думаю что при эксплуатации закончится все равно тем, что как не считай, а при эксплуатации фактически будет все по-другому
Dmitry_vk
сообщение 19.3.2019, 12:03
Из: Липецк
И зачем вообще все эти расчеты придумали)
hochu_vse_znat'
сообщение 20.3.2019, 8:27
biggrin.gif не говори)))))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:24
