> Рывки при нулевой скорости
saligia
сообщение 18.3.2019, 20:00
Пользователь №: 357581
Всем привет! Есть следующая связка:
Шайтан-машина ПЧ Unidrive m701 с двигателем T-T Electric (50 КВт, высокооборотистый частота 101,5; максимальные обороты 8500, номинальные 3000)
Проблема заключается в том, что при нулевой скорости двигатель издает прерывистые высокочастотные звуки, вал дергается (как будто пытается провернуться, но что-то ему не дает это сделать), при этом ток около 90А (при номинале 119А). При задании оборотов разгоняется нормально, обороты держит, пульсирующий звук не пропадает.
И еще вопрос кто-нибудь пытался управлять Unidrive M по Modbus? Регистры найти нереально, перерыл все инструкции...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:37
