> Слив системы протвопожарки, как осуществляется
hochu_vse_znat'
сообщение 19.3.2019, 11:51
Пользователь №: 336554
Добрый день. Перекладывается внутренняя бытовая канализация корпуса. В нем есть сущ. противопожарный водопровод. В СП сказано, что для слива предусматривается вентиль. понятно... что потом шлангом сливают кудато… увидел, что в корпусе сливают - прям опуск от пожарки вставляют в патрубок канализации... неужели так допускается? вспоминается серия бородоча, где он на ассенизаторской машине тушил всех на свадьбе)))) фото прилагается. Что делать то? сказать шлангом сливайте куда хотите?
Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 19.3.2019, 11:52
Прикрепленный файл  a725998c_3fa9_46ac_aba5_349b09c9e759.jpg ( 39,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Ответов (1 - 15)
Skorpion
сообщение 21.3.2019, 11:55
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Синяя труба - это что?
Красная труба - это пож. водопровод? Тогда где спускной вентиль?
Вы что-то напутали - мне так кажется.
hochu_vse_znat'
сообщение 22.3.2019, 8:29
Да вот нет... вентиль видимо не попал на фото. Синяя это бытовая каналья. красная пожарка... есть еще фото другого места. там они вообще сварены а не просто одна в другую вставлена
Прикрепленный файл  468392c1_0390_4bb0_ab86_b9b8c21e0cde.jpg ( 44,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Skorpion
сообщение 22.3.2019, 11:37
Из: Р. Волга
См. картинку
Прикрепленный файл  _________22_03_2019_103537.png ( 157,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Ferdipendoz
сообщение 22.3.2019, 11:58
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Это, думаю, конденсат с кондиционеров
hochu_vse_znat'
сообщение 22.3.2019, 14:59
Цитата(Skorpion @ 22.3.2019, 11:37) *
См. картинку
что, прям над раковиной труба? или это условно? и шлангом просто в раковину?
Dima_UA
сообщение 22.3.2019, 15:04
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
почему раковина, можно воронку поставить
Skorpion
сообщение 22.3.2019, 16:22
Из: Р. Волга
Показано условно. Надо по нормам выше борта раковины. Шланг не нужно. А на счет кабелей не ответили
А можно ничего не ставить, заглушить вентиль и пусть ждет своего часа. А воду выпускать на асфальт на улицу через шланг.
Сообщение отредактировал Skorpion - 22.3.2019, 16:28
hochu_vse_znat'
сообщение 25.3.2019, 8:35
Это не кабели. Это конденсат...
А где по нормам написано что выше борта раковины слив системы? Искал- не нашел...
А если прочистка в полу рядом можно через шланг в прочистку?
Skorpion
сообщение 25.3.2019, 13:12
Из: Р. Волга
Если это трубки отвода конденсата, то без гидрозатвора будет вонизм в помещении. Так не допускается.
А я и не помню. Где-то в типовых сериях. Помню, что борт раковины 800 мм, а кран на 1 000 мм от пола.
hochu_vse_znat'
сообщение 25.3.2019, 16:10
а в прочистку в полу Д100 можно?
Skorpion
сообщение 25.3.2019, 16:23
Из: Р. Волга
Если опоражниваемая система питается от хоз-питьевого водопровода - то категорически нельзя!
hochu_vse_znat'
сообщение 26.3.2019, 8:40
нет, пожарка... не от хозпитья...
Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 26.3.2019, 8:57
Skorpion
сообщение 26.3.2019, 9:36
Из: Р. Волга
hochu_vse_znat'
Судя по вашим фотографиям, бытовая канализация выполнена из стальных труб, что не допускается. Если это так, то для меня лично такое встречается впервые в жизни.
Тем не менее, врезка сбросной воды в прочистку предполагается (Вами ?) на электросварке путем приварки спускного трубопровода к фланцевой заглушке, ведь так? Таким образом, прочистка в данном месте перестанет выполнять свою прямую функцию, т. к. заглушка становится несъемной.
Правильнее поступить так. Учитывая, что опорожнение системы ППВ производится редко, напр. 1-2 раза в год, сброс воды при опорожнении системы можно выполнить путем присоединения каждый раз шланга к штуцеру опорожнения с одной стороны и вставки его другого конца в патрубок прочистки, заглушка предварительно снимается. После опорожнения шланг снимается, заглушка устанавливается на свое место.
hochu_vse_znat'
сообщение 26.3.2019, 11:00
Цитата(Skorpion @ 26.3.2019, 9:36) *
hochu_vse_znat'
Ну да. я так и имел в виду. Зачемже напрямую то врезаться.
А в принипе допустимо разве делать прямую врезку в канализацию сливом от противопожарки? хоть она и не питьевая. Я бы ни за что так не сделал
Ferdipendoz
сообщение 30.3.2019, 14:20
Филипп
Из: Уфа
Нет никакой прямой врезки, слив производится
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:16
