> Нагрузка на фланец теплообменника в ИТП
Agasa
сообщение 19.3.2019, 12:21
Пользователь №: 303690
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пожалуйста, подскажите, считаете ли вы нагрузки и крутящие моменты на фланцах (портах) теплообменников и насосов при проектировании ИТП?
ssn
сообщение 19.3.2019, 14:45
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
я не считаю. возможно это не правильно, но тем не менее.
это конечно правильное желание, не передавать нагрузки на оборудование. но..
делаю подвод труб таким образом, что бы были изгибы трассы.
а на насосах обычно так же ставятся гибкие вставки.
Agasa
сообщение 19.3.2019, 16:23
ssn, спасибо за ответ!
T-rex
сообщение 19.3.2019, 18:44
Пользователь №: 163378
Не передавать нагрузки совсем не получится. Главное, чтобы они были меньше предельных нагрузок патрубков оборудования. С ними тоже засада - не видел, чтобы производители выдавали максимальные нагрузки
Agasa
сообщение 19.3.2019, 19:06
T-rex, в том-то и дело, что указаны у Ридана предельные нагрузки,
http://www.ridan.ru/wp-content/uploads/201..._aprel-2018.pdf
Никогда раньше не считала и не видела ни у кого, чтобы кто-то считал эти нагрузки на фланец. И стоят теплообменники, работают))
Вопрос возник из-за того, что пытаюсь разобраться в расчете тепловых сетей в СТАРТе, теплосеть заходит в подвал и обслуживает группу ИТП, поэтому неподвижки не стоят на вводе в каждый ИТП. Вот и веду условную сеть до фланца теплообменников, т.к. это и будет неподвижная точка. И по расчету в этих точках очень большие нагрузки получаются.
НО случай настолько примерный и условный, т.к. узел ввода и регулирования условно представлен трубой эквивалентной длины. Есть ли смысл заморачиваться и обозначать каждую арматурину, каждый переход, чтобы рассчитать реальную нагрузку на фланец?
Что-то мне подсказывает, что нет...
svoroponov
сообщение 19.3.2019, 19:49
Из: Estonia
Пользователь №: 918
6.3. Для исключения дополнительных нагрузок на корпус теплообменника все трубопроводы, подсоединяемые к теплообменнику, должны быть жестко закреплены и поддерживаться опорами.
T-rex
сообщение 19.3.2019, 20:11
Давно не брал я в руки шашки ©
В старте штуцер вроде нужно задавать не мертвой опорой, там вроде был специальный инструмент, где можно указать податливость и этим пользовались чтобы разгрузить патрубки.
2 svoroponov:
Думаете у топикстартера это требование не выполняется? И что такое дополнительные нагрузки? К какой базе они дополнительные? Любая труба, закрепленная фланцем к ТО, при нагреве будет вохдействовать. Даже если сильфон приделаете. До какой величины это воздействие не следует считать дополнительным?
ssn
сообщение 19.3.2019, 20:15
Пользователь №: 543
вот это конечно зря. на входе надо бы поставить.
хотя, даже если нет, то от этого места ввода до фланцев ПТО достаточно извилистая дорожка.
Agasa
сообщение 20.3.2019, 10:38
T-rex, с моим недельным опытом работы в старте мне под шашками не устоять unsure.gif
Можно ли сделать вывод, что никто особо не считает нагрузки на фланец теплообменника, просто ставят хомутовую опору возле него?
ssn
сообщение 20.3.2019, 16:45
Пользователь №: 543
ну.. за всех конечно не скажу, только за себя.
от меня ни разу подобного не требовали.
размер ИТП.... ну какие там расстояния? даже если предположить, что труба идёт без поворотов от края до края, ну какое будет удлинение тепловое?
как ни крути, при обвязке ТО у вас не получится больших длин труб и обязательно получатся повороты.
мне думается, что конечно этот вопрос надо держать в голове, но не более.
ЗЫ
однажды у меня был ЦТП длинный, и как раз были трубы от края до края ))) что бы не мучить себя вопросом, я просто посередине сделал П образны компенсатор и все. но вообще такое случается достаточно редко
Agasa
сообщение 21.3.2019, 9:42
ssn, спасибо большое!
J. Antonio
сообщение 24.3.2019, 12:55
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Никогда не задавался этим вопросом, естественно, что трубы должны не в воздухе висеть, а быть на нормальных опорах, чтобы нагрузки от трубопроводов и запорной арматуры не передавались на теплообменник и фланцевое соединение с ним
Twonk
сообщение 24.3.2019, 21:55
Пользователь №: 208061
Даже если трубу через полметра на опоры поставите - нагрузка на фланец все равно останется. Вопрос был в том, что у Ридана есть табличка с допустимыми нагрузками, а какая действительно приходит нагрузка - тут либо считать, либо уповать
v-david
сообщение 27.3.2019, 17:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Это вы сейчас про "фланец" разборного теплообменника ? Там плита как броня от танка
J. Antonio
сообщение 27.3.2019, 22:06
Из: г. Н. Новгород
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:04
