> Разводка водопровода по квартире
KondratDen
сообщение 20.3.2019, 11:12
Пользователь №: 342821
Как лучше развести трубы из ПП по коридору от сан.узла где стояк до кухни, поднять и провести под потолком? или же в стяжке пола? Если в стяжке то что нужно для этого? гофра, изоляция? Помогите плиз, а то я что то завис как это делается
Dima_UA
сообщение 20.3.2019, 11:20
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в полу в теплоизоляции
kkastill
сообщение 21.3.2019, 18:05
обними кита
Пользователь №: 152114
а канализационный стояк на кухне не смущает?
KondratDen
сообщение 22.3.2019, 14:40
Куда же ещё его засунуть?
Svail
сообщение 5.4.2019, 11:30
Пользователь №: 41946
Так в чем проблема сделать доп стояки В1, Т3 на кухонные мойки? Честно говоря идея с прокладкой трубы в полу так себе
romulx
сообщение 5.4.2019, 11:45
Пользователь №: 175193
Только с доп счетчиками и учету воды по двум счетчикам ХВС и двум ГВС - это с заказчиком согласовать.
В полу и штробе стен - норм прокладывать, а можно и под потолком - но это как в ТЗ написано или по согласованию с заказчиком.
Способ прокладки труб в конструкциях обычно в руководстве прописан.
Я разводку воды внутри квартир только PEX делаю - ее в изоляции надо.
Думаю, ПП тоже самое.
в отдельную шахту смежную с коридором.
Стояк на кухне запрещен СП30. хоть там это и размыто написано.
Где то были типовые советские разводки квартир - там можно подчерпнуть логику трассировки сетей.
Svail
сообщение 5.4.2019, 11:52
Ну у нас в Минске мы частенько делаем свои стояки под мойку. Если уж архитекторы хотят такое, то пожалуйста
KondratDen
сообщение 8.4.2019, 13:22
Сделать стояк В1 не проблема, Т3 от газового котла, в любом случае придётся вести либо под потолком, либо в полу
Сообщение отредактировал KondratDen - 8.4.2019, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:10
