> Вентиляция ИТП
Дурдом 55
сообщение 25.3.2019, 16:45
Пользователь №: 352596
Здравствуйте. Нужно сделать вентиляцию в ИТП. По расходу воздуха (10крат) выходит 13000м3/час (просто помещение большое).
На приток хочу поставить клапан обратный утепленный с сервоприводом.
На вытяжку решетка-вытяжной вентилятор осевой - обратный клапан - шумоглушитель - решетка.
Так будет правильно?
нормы ДБН
Ответов (1 - 13)
ast
сообщение 27.3.2019, 16:43
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Сблокировать их между собой и датчиком температуры в помещении.
nas_o
сообщение 4.4.2019, 14:29
Пользователь №: 272114
А за что именно будет отвечать датчик температуры? отключать вентиляцию по понижению температуры, если да то получим неработающую вентсистему.
а что за здание, кубатура огромная, вам так не кажеться?
сообщение 4.4.2019, 17:12
нормы ДБН
ИТП 10 крат? Это совмещённый с операционной? blink.gif Несколько сот м2?
ИОВ
сообщение 5.4.2019, 9:04
нормы ДБН
А зачем ставите клапан? В Вашем ДБН (п. 16.19) прямо указано, что приток осуществляется через входную дверь ИТП, поскольку вентиляция кратковременная и необходима только перед входом в ИТП персонала.
vlad799
сообщение 15.4.2019, 12:46
Пользователь №: 229414
Если вентиляция кратковременная - температура в ИТП выше+35, и вся электроника в ошибку..... сталкивались многократно
ИОВ
сообщение 15.4.2019, 20:03
нормы ДБН
А Вам не кажется, что для поддержания в ИТП т-ры до +35 град не требуется 10-ти-кратный воздухообмен (как у ТС)?
10 крат - это залповое проветривание по нормам ДБН. А для жизнеспособности автоматики следует посчитать требуемый воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков и предусмотреть смешанную или ест. вентиляцию на этот воздухообмен. И никогда не получите 10 крат, да ещё и 13000м3/час, как у ТС.
сообщение 15.4.2019, 20:06
Пользователь №: 273
Если на улице +32 расчетная, то может и 10 и 50 крат не хватить для поддержания не выше +35 внутри помещения.
Три буквы ДБН подсказывают, что это может быть где-то на югах.
Сообщение отредактировал Vano - 15.4.2019, 20:06
ИОВ
сообщение 15.4.2019, 20:14
А откуда большие тепловыделения в ИТП летом? От изолированных труб и ТО на ГВС?
сообщение 15.4.2019, 21:11
Пользователь №: 273
Второй подогрев вентиляции.
Пар на технологию.
Разные есть ИТП - нельзя под одну гребенку - не требуется 10 крат и тепло только от ТО ГВС.
ИОВ
сообщение 15.4.2019, 22:01
По нормам на пов-ти ТИ д.б. не выше 40 град.
Я живу/проектирую на юге РФ. Приходилось ИТП на производстве с паром проектировать. Представить не могу себе воздухообмен в ИТП 10 крат =13000 м3/час
сообщение 15.4.2019, 22:32
Пользователь №: 273
Автоматика не читает норм.
Так как в самом шкафу автоматике если в помещении +35 будет поболее.
ИОВ
сообщение 15.4.2019, 22:43
Если Вы заметили, ТС ничего не сообщил о расчётных тепловыделениях и воздухообмене по лету. Он просто бездумно выполняет требование по 10-ти-кратному залповому проветриванию ИТП безотносительно к тепловыделениям и расчётной температуре в ИТП.
Воля, конечно, Ваша, а я присоединяюсь к этому мнению
сообщение 15.4.2019, 22:57
Пользователь №: 273
А что операционная то?
ИТП больше на горячий цех столовой похож.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:10
