> Проблема при настройке Corrigo E281dw-3
DronTat
сообщение 26.3.2019, 10:11
Пользователь №: 357969
Добрый день. С этим контроллером сталкиваюсь впервые. Прочитал мануал, не совсем все понял.А запускать надо как всегда вчера. Приточка запускается как в РУЧНОМ, как через контроллер. А вытяжка работает от приточки, запускается параллельно.
В общем подключение:
CODE
АО1 - Привод регулирующего клапана
АI1 - Датчик Т наружного воздуха
AI2 - Датчик Т ПВ
AI3 - Датчик Т обратной воды
AI4 - Датчик Т в помещении
DI1 - Реле давления воздуха ПВ
DI2 - Капиллярка
DI3 - СТОП
DI4 - ПУСК ПВ
DO1 - Пуск блока кондиционера 1
DO2 - Пуск ПВ
DO3 - Пуск насоса
DO4 - Индикация "АВАРИЯ"
DO5 - Пуск блока кондиционера 2
Скорее это покажется наглым вопросом, может кто накидать программу?
Я Входа/Выхода настроил так:
CODE
DI1 - Контроль ПВ
DI2 - Защита от замораживания
DI3 - Внешнее выключение
DI4 - Пуск на высокой скорости
DO1 - 1 ступень охладителя
DO2 - Высокая скорость ПВ
DO3 - Пуск насоса нагревателя
DO4 - Аварийные сигналы А/В/С
DO5 - 2 ступень охладителя
Насколько все правильно?
Сообщение отредактировал DronTat - 26.3.2019, 10:15
Vasiliy
сообщение 26.3.2019, 11:52
Пользователь №: 581
Хм, корриг не видел уже лет 10, но не понимаю что мешает скачать E-tool тут и сконфигурировать как захочется!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 21:37
