> Запорная арматура на вводе, при наличии ее у водомерного узла
Ageres73
сообщение 27.3.2019, 11:57
Пользователь №: 130514
Добрый день. В СНиП 2.04.01-85* было примечание "Запорную арматуру на вводе, при наличии ее у водомерного узла, допускается не предусматривать."
В СП 30 этот пункт отсутствует и только есть указание про установку запорной арматуры в схемах водомерных узлов учета.
Как обосновать отсутствие запорной арматуры на вводе, если запорная арматура установлена на водомерном узле. Водомерный узел установлен в месте ввода наружного трубопровода.
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2019, 12:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
На вводе снаружи здания?
Ageres73
сообщение 27.3.2019, 12:41
Нет. Речь идет о запорной арматуре внутри здания. Это жилой многоквартирный дом. Запорная арматура есть в колодце на ответвлении к дому. И на водомерном узле.
Водяной
сообщение 27.3.2019, 12:49
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Если внутри, то на водомерке достаточно отключения. Бывают конечно схемы более сложные по обвязке...У Вас один ввод в здание? И сколько задвижек? До и после счетчика, на обводной? Или ещё есть?
Сообщение отредактировал Водяной - 27.3.2019, 12:52
Ageres73
сообщение 27.3.2019, 13:05
Ввод один. Стандартный водомерный узел. До прибора учета и после запорная арматура и на обводной. больше нет.
Водяной
сообщение 27.3.2019, 14:35
Копатель
Из: Тула
7.1.5 Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях следует предусматривать:
на каждом вводе;
Ввод от расключающего колодца внутриплощадочной сети до стены здания. Если в колодце стоит, то пункт уже выполнен. Т.е. особой надобности не видится в ещё одной задвижке на вводе. ИМХО
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 5:19
