> Тензодатчик Zemic B8d-c3-5.0t - диагностика?, Как диагностировать тензодатчик на неисправность
Fevrealizm
сообщение 27.3.2019, 15:30
Пользователь №: 358075
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как проверить исправность тензодатчиков Zemic B8D-C3-5.0t-6T-D41?
У нас емкость установлена на трех опорах, под опорами вышеуказанные датчики.
Датчики соединены через балансировочную коробку и дальше в весовой индикатор CAS CI 1560A.
После калибровки весовой системы - обнаружили, что вес отображается неверно (как будто работает только один тензодатчик).
Заменили все три тензодатчика на новые - все работает.
Хотели бы до отправки неисправных тензодатчиков поставщику, как-то удостовериться, что они действительно неисправны, а не мы что-то делали неправильно.
Что мы могли проверить имеющимися у нас средствами:
1. Сопротивление входное и выходное - соответствует паспортным 350 (+/-3,5) Ом.
2. ПРОВЕРКА ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКОГО МОСТА – УИТСТОНА. - все в норме.
3. ПРОВЕРКА НУЛЕВОГО БАЛАНСА (В НЕНАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ) - все в норме.
4. ПРОВЕРКА ТЕНЗОДАТЧИКА В НАГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ - что-то показывает, но есть сомнения в адекватности этих показаний.
Данные по двум тензодатчикам (условно не исправным):
В не нагруженном (свободном) состоянии выходной сигнал 0.00mV
В нагруженном около 700кг. выходной сигнал 0.00mV
Данные по тензодатчику (условно исправному):
В нагруженном около 700кг. выходной сигнал 2.10mV
собрали на коленке крепление для тензодатчика - нагружаем каждый из трех весом в 140 кг. (больше данное крепление не выдержит), подаем напряжение 12В - на выходе измеряем напряжение...
на выходе каждого тензодатчика (поочередно) получаем 0,7мВ - значения стабильные и не плавают, при разгрузке снова 0,0В
совсем уже ничего не понимаю...
мы должны были получить: (140кг/5000кг)*(3мВ/В*12В) = 1,008мВ
или прибор не подходит - тестер (измеряли на пределе 200мВ) или все пропало
Прикрепленный файл  image_2019_03_27.jpg ( 202,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:38
