Гидравлическая стрелка на вводе в ИТП. |
28.3.2019, 8:09
Пользователь №: 29724
Теплоснабжающая организация в Ленобласти хочет чтобы на вводе в ИТП была установлена гидрострелка. Регулировка потока ручным балансировочным клапаном. Для этого объекта в госэкспертизе уже пройден такой проект в стадии П. И гидрострелка прописана в положительном заключении. После гидрострелки установлен подкачивающий насос. Плюс на каждую систему по теплообменнику.
Я ставить не хочу. Такую схему считаю неразумной. У меня два довода.
1 Поток из тепловой сети не зависит от регулировок расходов на каждую систему в отдельности. Вследствие температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети будет зависеть от нагрузки в системах теплопотребления. В результате нельзя будет соблюдать температурный график. По расчетам при выставленном на балансировочнике расходе макс. При работе только цирк ГВС (межотопительный период + ночь) Перепад температур Т1-Т2 будет менее 0,6 0С.
Если выставить в межотопительный период расход только для ГВС в час макс, то при работе только цирк ГВС (ночь) Перепад Т1-Т2 будет менее 2,4 0С.
Приказ Минстроя России от 17 марта 2014 N 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя"
«115. .... 1. При этом должны выполняться следующие требования: а) минимальное значение разности температур (∆tmin), ... не более 3 °C;»
Также узел учета будет постоянно фиксировать нештатные ситуации. ДС53 Текущее значение температуры по обратному трубопроводу выше чем значение температуры, вычисленное по заданному температурному графику.
2 Гидравлический разделитель по сути является перемычкой большого диаметра между трубопроводами. Из за чего на вводе в ИТП ставить его не допускается в соответствии с требованиями. СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" 4.51 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей.
Но в теплосетях настаивают. Технический специалист теплосетей в принципе согласен что так не делают, но это требования директора и мол у них уже стоят такие на объектах и ничего.
Кто нибудь сталкивался с таким? (объект детсад)
Сообщение отредактировал Kalinin - 28.3.2019, 8:18
28.3.2019, 8:41
Пользователь №: 32666
В Ленобласти взялись изобретать ещё один велосипед? Любой подмес, элеваторный или безэлеваторный, это и есть гидрострелка, только с одним режимом работы, а они какого эффекта от своего новшества хотят добиться?
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.3.2019, 8:42
28.3.2019, 9:17
Пользователь №: 72565
Мало того, есть еще: п. 9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты. ПРИКАЗ от 24 марта 2003 г. N 115. Гидрострелка считаю и есть непосредственно перемычка.
В Московской области есть несколько объектов построенных по указаной Вами схеме, как то все работает. Считаю конечно, что не правильно. Попробовал добиться показаний с приборов учета на вводе, что бы понять что происходит с теплоносителем, но пока мне их не предоставила эксплуатирующая компания.
28.3.2019, 9:21
Пользователь №: 4142
Гидрострелки же ставят в обвязках котлов. Зачем ставить в ИТП от тепловой сети?
28.3.2019, 9:25
Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 9:17)  Гидрострелка считаю и есть непосредственно перемычка. Если во вторичном контуре есть насос, то гидрострелка в данном случае лишь подмес. А вот зачем было называть называть подмес гидрострелкой, да ещё и прописывать это в ТУ, так то для меня загадка. Или на родные поля и нивы отечественной теплоэнергетики вышли новые кадры, обучавшиеся по книжкам Пыркова, но так и не уловившие сути?
28.3.2019, 9:40
Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 9:17)  Мало того, есть еще: п. 9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты. ПРИКАЗ от 24 марта 2003 г. N 115. Гидрострелка считаю и есть непосредственно перемычка. Спасибо. Тоже добавлю к доводам. Цитата(HeatServ @ 28.3.2019, 9:25)  Если во вторичном контуре есть насос, то гидрострелка в данном случае лишь подмес. А вот зачем было называть называть подмес гидрострелкой, да ещё и прописывать это в ТУ, так то для меня загадка. Или на родные поля и нивы отечественной теплоэнергетики вышли новые кадры, обучавшиеся по книжкам Пыркова, но так и не уловившие сути? Вы правы это получается типа подмеса, но в теплосети вода 105/75 такая же типа во втором контуре должна получится. Затем теплообменники на каждую систему, и там еще насосы соответсвенно.
28.3.2019, 9:43
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 9:40)  Вы правы это получается типа подмеса, но в теплосети вода 105/75 такая же типа во втором контуре должна получится. Затем теплообменники на каждую систему, и там еще насосы соответсвенно. Не может она там такая же получиться. Физика-с.
28.3.2019, 9:52
В моем понимании Гидрострелка почти не имеет гидровлического сопротивления, и скорость теплоносителя в ней около 0,1 м/с. Каким образом будет происходит подмес из обратного трубопровода в подающий? Теплоноситель в нем будет смешиваться, а в случае увеличения расхода со стороны тепловой сети, мы ни как не сможем снизить температуру в систему отопления.
28.3.2019, 9:54
Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 9:52)  В моем понимании Гидрострелка почти не имеет гидровлического сопротивления, и скорость теплоносителя в ней около 0,1 м/с. Каким образом будет происходит подмес из обратного трубопровода в подающий? Теплоноситель в нем будет смешиваться, а в случае увеличения расхода со стороны тепловой сети, мы ни как не сможем снизить температуру в систему отопления. А кто возьмётся объяснить, где заканчивается тоталитарный совдеповский "подмес" и начинается утончённая европейская "гидрострелка"? Подмес это тоже почти нулевое сопротивление, если его сравнивать с сопротивлением системы отопления.
28.3.2019, 9:57
Вот тот случай, про который я писал
Сообщение отредактировал vladimir saransk - 28.3.2019, 9:58
28.3.2019, 10:01
Цитата(HeatServ @ 28.3.2019, 9:43)  Не может она там такая же получиться. Физика-с. При равном потоке воды из теплосети и во втором контуре, в принципе температуры одинаковы. Но конечно такое совпадение будет редкостью, а в основном подмес наоборот. Ибо во втором контуре поток воды чаще будет меньше чем в первом. Т.к. логике балансировочником надо выставить максимальный расход.
28.3.2019, 10:02
Пользователь №: 215400
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 8:09)  Теплоснабжающая организация в Ленобласти хочет чтобы на вводе в ИТП была установлена гидрострелка. ... Хотеть не вредно. Цитата Перепад Т1-Т2 будет менее 2,4 0С Это нарушение режима теплопотребления. А если приборы учёта по своим характеристикам обеспечивают учёт от 3гр., то теплосчётчик признают неисправным. Цитата Перепад Т1-Т2 будет менее 2,4 0С.....«115. .... 1. При этом должны выполняться следующие требования: а) минимальное значение разности температур (∆tmin), ... не более 3 °C;» п.115 не том, что Вы имеете ввиду. К примеру комплект термометров сопротивления КТПТР-01: диапазон измерения разности температур 0...180грС. Всё ОК. А вот если будет указано: "диапазон измерения разности температур 4...180грС, то такой прибор применять нельзя.
28.3.2019, 10:03
Причем тут сопротивление системы отопления, все просто, что бы сделать смешение надо что бы напор в одном трубопроводе был больше того, в который мы подключаемся. Как такое обеспечить при "Гидрострелке" (Пусть будет просто большой коллектор с со скоростью движения теплоносителя 0,1 м/с)? Раз уж стали это обсуждать давайте разберемся до конца)))
28.3.2019, 10:04
Пользователь №: 103554
Я видел проект с гидрострелкой. В описании сказано: Для обеспечения стабилизации расхода на вводе в теплосети устанавливаем гидравлический разделитель.
28.3.2019, 10:04
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 8:09)  Теплоснабжающая организация в Ленобласти хочет чтобы на вводе в ИТП была установлена гидрострелка. Похожая тема: А что если все-же взять да поставить гидрострелку на ИТП
28.3.2019, 10:05
Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 9:57)  Вот тот случай, про который я писал Такая схема только снижает располагаемый перепад на вводе до нуля и тащит за собой непроизводительную циркуляцию по сетям, полностью разрушая гидравлический режим тепловой сети. Только я так и не понял, зачем это надо.
28.3.2019, 10:07
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 10:01)  При равном потоке воды из теплосети и во втором контуре, в принципе температуры одинаковы. Но конечно такое совпадение будет редкостью, а в основном подмес наоборот. Ибо во втором контуре поток воды чаще будет меньше чем в первом. Т.к. логике балансировочником надо выставить максимальный расход. Я с Вами абсолютно согласен, тогда и возникает вопрос: Зачем им Гидрострелка???
28.3.2019, 10:07
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 10:01)  При равном потоке воды из теплосети и во втором контуре, в принципе температуры одинаковы. Но конечно такое совпадение будет редкостью, а в основном подмес наоборот. Ибо во втором контуре поток воды чаще будет меньше чем в первом. Т.к. логике балансировочником надо выставить максимальный расход. Если схема та же, что в сообщении нумер десять, то да, будет такая же и никуда не денется. Вопрос зачем всё это? Это ж ни уму, ни сердцу.
28.3.2019, 10:08
Цитата(cpt @ 28.3.2019, 10:04)  Я видел проект с гидрострелкой. В описании сказано: Для обеспечения стабилизации расхода на вводе в теплосети устанавливаем гидравлический разделитель.
Кол-во скачиваний: 184 Мы смотрю с Вами один проект смотрим)))
28.3.2019, 10:10
Цитата(vladimir saransk @ 28.3.2019, 10:08)  Мы смотрю с Вами один проект смотрим))) Ну вот и поговорили))))
28.3.2019, 10:17
Кол-во скачиваний: 184Этот случай тяжелый, но более рабочий. Так как к гидрострелке ГВС не подключена. В моем случае минимальный расход ночь в межотопительный период в 30 раз меньше расход чем в холодное время в час макс потребления ГВС.
28.3.2019, 10:28
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 10:17)  Этот случай тяжелый, но более рабочий. Так как к гидрострелке ГВС не подключена.
В моем случае минимальный расход ночь в межотопительный период в 30 раз меньше расход чем в холодное время в час макс потребления ГВС. Я думаю Вы правильно отстаиваете свою точку зрения, не нужно ее ставить. Получается из неправильно схемы, пытаются сделать рабочую. Зачем придумывать себе головную боль.
28.3.2019, 10:28
Кольцевая схема теплоснабжения. Постоянный расход и перепад давления в теплосетях, регулируется только температура. Была популярна в США после 2 мир. войны. Со скоростными ТО ГВ работать не будет, только с накопительными.
Сообщение отредактировал jota - 28.3.2019, 10:29
28.3.2019, 10:32
Схема прошедшая экспертизу
28.3.2019, 10:34
Цитата(jota @ 28.3.2019, 10:28)  Кольцевая схема теплоснабжения. Постоянный расход и перепад давления в теплосетях, регулируется только температура. Была популярна в США после 2 мир. войны. Со скоростными ТО ГВ работать не будет, только с накопительными. Кольцевая схема? Вполне себе да, но тут зачем-то ещё и гидрострелку прикрутили и вокруг неё пляшут, тогда как нужен просто кусок трубы того же диаметра.
28.3.2019, 10:40
Цитата(Kalinin @ 28.3.2019, 10:32)  Схема прошедшая экспертизу Могу еще предположить, что данное строение посадить все далее подключенные дома. Избыток напора не погашен.
28.3.2019, 10:42
Цитата(HeatServ @ 28.3.2019, 9:34)  Кольцевая схема? Вполне себе да, но тут зачем-то ещё и гидрострелку прикрутили и вокруг неё пляшут, тогда как нужен просто кусок трубы того же диаметра. Скорость в этой "трубе" должна быть не более 0,3 м/с Наверно сети хотят избавиться от экстремальных скачков давления и расхода в зависимости от наружной температуры
Сообщение отредактировал jota - 28.3.2019, 10:45
28.3.2019, 10:44
Цитата(jota @ 28.3.2019, 10:42)  Скорость в этой "трубе" должна быть не более 0,3 м/с Тогда труба бОльшего диаметра. А если будет выше, то насосы не выхватят? Или из каких соображений?
28.3.2019, 10:47
Цитата(HeatServ @ 28.3.2019, 9:44)  Тогда труба бОльшего диаметра. А если будет выше, то насосы не выхватят? Или из каких соображений? Погасить динамику для более точного разделения потоков и побочные эффекты - как грязевик и как воздухоотделитель
28.3.2019, 10:51
Цитата(jota @ 28.3.2019, 10:42)  Наверно сети хотят избавиться от экстремальных скачков давления и расхода в зависимости от наружной температуры Если источник работает чисто количественным регулированием, то да. Но это у нас редко где. Цитата(jota @ 28.3.2019, 10:47)  Погасить динамику для более точного разделения потоков и побочные эффекты - как грязевик и как воздухоотделитель А это уже мистика с эзотерикой. Скорее всего у руководства ЭСО есть магазинчик и на складе завалялось триста тонн гидрострелок))
