3 страниц V  < 1 2 3
> Гидравлическая стрелка на вводе в ИТП.
ssn
сообщение 29.3.2019, 13:58
Сообщение #61
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
но ведь это странно...при увеличении перепада на сеть, будет увеличиваться расход, и сеть будет более стабильна.
вот если бы расход падал, была бы ситуация с остановкой некоторых колец. это было бы понятно...
но когда расход растёт, из плохого это только перерасход тепла и повышенная обратка.
сообщение 29.3.2019, 13:59
Сообщение #62
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 29.3.2019, 13:34) *
Перепад передающийся из сети и + напор насоса вместе дают давление соизмеримое с дельта Р гравитационное в отдельных частях СО при Т на улице близко к расчетным( и теплотдачей ОП по своим возможностям с учетом творчества по повышению числа секций в ОП) и с учетом еще и срезки Т в сети, вот и кардебалет с циркуляцией. В вентиляции это меньше выраженно ибо потери в "имитаторе СО- калорифере в другой пропорции, а так было б тоже самое. У вас же системы считанные под элеватор, а там в основном ориентир на 1 метр потерь в СО или элеватор сдохнешь подбирать на Со, поскольку нет такого перепада перед элеватором у сетей. Если б взять СО с большими потерями, то там с трехходовым не было б такого.
Последнюю такую хреновину переделывали именно с крайне завышенным сопротивлением, там два трёхфазника в параллель еле справляются, уж кто там и как считал сейчас не понять, но даже наколенный расчёт даёт что-то вроде восьми метров. Помогло только переваривание подмеса в контур и превращение трёхходовика в двухходовик.
сообщение 29.3.2019, 14:13
Сообщение #63
Хит, в схеме с смешением насос не циркуляционный, а смесительный и его напоры не есть потери в СО. А смесительный он как тот самый подкачивающий, как в какой то из тем мы уже с вами обсуждали( повышает он давление или понижает еще звучало, помните?). Тут просто график давления в контуре Со нарисовать и с учетом насоса и Р от сети через клапан проходящие и все сразу без спора понятно, даже если мы сейчас не очень точны в словах или за ними видим несколько разное.
Понял отчего Хита пробило на неточное понимание. Это вы смутили. Речь от требуемом и располгаемом Р перед абонентом и требуемом и располагаемом для СО и это разные давления, даже независимо от примененного узла смешения, который тоже вносит свое влияние.
сообщение 29.3.2019, 14:16
Сообщение #64
В сообщении 10 кусочек схемы с трёхходовым и насосами. Вот именно такую и переделывали.
Терминами можно долго злоупотреблять, но помогло именно то, о чём я сказал.
сообщение 29.3.2019, 14:24
Сообщение #65
Так в схеме сообщения 10 как раз из применяемого при местном котле ИЖС и совсем не для ЦСТ. И по терминологии как раз все точно совпадающе, нет никакого злоупотребления. Впрочем, это и не важно, главное трехходовый там мертвому припарок.
ssn
сообщение 29.3.2019, 14:25
Сообщение #66
Пользователь №: 543
а чем я смутил то. вопрос про перепад на вводе в ИТП вообще не стоял.
вопрос по прекращению работы системы отопления при полном открытии трёх ходового клапана на проток.
ну вот ситуация с превращением трёх ходового в двух ходовой и перемычку. с точки зрения насосов, сколько вы наэкономили на сопротивлении перемычки? ну ведь никак не более метра в лучшем случае и трёх в худшем.
Сообщение отредактировал ssn - 29.3.2019, 14:37
сообщение 29.3.2019, 14:39
Сообщение #67
Там как раз речь про ЦСТ, где-то там же даже есть полная схема. Это детсад, подключаемый к ЦСТ.
ssn
сообщение 29.3.2019, 14:41
Сообщение #68
Пользователь №: 543
но ведь в сообщении 10 вполне себе рабочая схема для котельной. так и делается. просто до клапана трёх ходового нет давления тепловых сетей.
и как раз таки если в такой схеме поставить двух ходовой и перемычку, то работать то и не будет.
я видимо теряю нить обсуждения )))
Сообщение отредактировал ssn - 29.3.2019, 14:42
сообщение 29.3.2019, 14:54
Сообщение #69
Нить уже давно заболтали. Лично я понял так. Есть город, в городе есть централизованное теплоснабжение. Директор ЭСО поехал кукушкой и стал требовать ставить гидрострелки. А тут ребята с автокадом и дорисовали трёхходовики и частотники на систему с постоянным расходом. И в результате полный абсурд и коррупция.
сообщение 29.3.2019, 20:47
Сообщение #70
Именно для котельной, верней топочной в ИЖС и на ней вся котельная с частью топочной(частью котлового контура, но без самого котла и там нет того "давления из ТС.). А вот часть ИТПшная которая, там то на схеме это лишь ОДНА из систем подключенных к котлу(или верней, к гребенке), и вторая\третья какая нужная с своим насосом точно так же. Но не набор систем в ИТП, разноплановый набор на один циркуляционно повысительный насос.
А в случае ТС топика- директор ТСО превысил полномочия- у него есть исчерпывающий список того, чего он может указывать в ТУ на подключение.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.3.2019, 20:50
tiptop
сообщение 31.5.2020, 11:24
Сообщение #71
Цитата(tiptop @ 29.3.2019, 6:44) *
совместить постоянство расходов в теплосети и переменные расходы в ИТП - это, наверное, непросто. Я тоже об этом думал: Схемотехника АИТП
...И придумал схему с "насосом отбора" wink.gif :
[attachment=142882:aitp4.png]
Шаровые краны обычно открыты полностью.
tiptop
сообщение 3.6.2020, 19:14
Сообщение #72
Цитата(tiptop @ 31.5.2020, 11:24) *
Перечертил я свою схему. Теперь это "АИТП с двумя гидравлическими стрелками" laugh.gif :
[attachment=142947:aitp4.png]
Дисковые поворотные затворы предусмотрены на случай отказа насоса.
tiptop
сообщение 27.6.2020, 11:13
Сообщение #73
В итоге я в своей "Схемотехнике АИТП" разместил новую тепловую схему:
Сообщение отредактировал tiptop - 27.6.2020, 11:17
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 16:37
