> Кондуктометрический датчик уровня (Кондуктивный сигнализатор уровня), поиск аналога
MASTAK
сообщение 29.3.2019, 9:19
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Добрый день.
Для проекта необходимо приобрести кондуктометрические датчики уровня.
В процессе долгих экспериментов, вычисления проводимости среды и достижения качественной работы, были найдены верные параметры.
С самой электроникой разобрались.
А вот с самим кондуктометрическим зондом увы.....
На данный момент установлены вот такие датчики.
https://www.owen.ru/product/universalnye_ko...heskie_datchiki
как ни странно материал датчика ДС.ПВТ оказался действительно стойким и к температурам и к давлению и к среде...
Рабочие параметры среды:
-кратковременно в течении 1,5 часа температура 120-135 градусов, давление 2 кг- проходит стерилизация.
Не устраивает подключение к датчику, резинка и отсутствие коммутационной головки.....второй провод надо лепить к шкафу, контуру и прочее.
Какие есть аналоги в продаже? Либо может быть кто знает, где можно на заказ изготовить корпуса датчиков, методом чпу или отливки? Особенно интересны аналоги двух последних вариантов.
Я нашел следующие типы датчиков
https://kipservis.ru/pribory_owen/datchiki_...etricheskie.htm
температурный диапазон не подходит и скорее всего материал изолятора не выдержит.
http://www.koboldgroup.ru/opisanie/vyklyuc...etricheskiy-lnk
на картинке датчик без электроники и по всем параметрам подходит. Долгий срок поставки и ценник конский.
https://vega-rus.ru/products/conductive/el1/
аналогично цена и срок поставки, из минусов длину электрода уменьшить не возможно.
По самые по...
сообщение 29.3.2019, 9:53
Пользователь №: 11117
Плохо читали? Или не то?
7.3 Укорачивание измерительного зонда
Измерительный зонд можно укоротить. Для обеспечения оптимальной возможности сигнализации
точки переключения измерительным зондом удалить изоляцию с конца зонда прибл. на 20 мм.
MASTAK
сообщение 29.3.2019, 11:10
Я был у них в офисе и держал этот датчик в руках... Да можно удалять изоляцию, но не бесконечно.
Но цена опять же. За что тут платить 140-150 евро???
У кобольта и метлер толедо 180 евро и 420 евро соответственно??? За что платить такие деньги?
Меня больше интересует аналоги или где можно изготовить....
Варианты типа
https://www.tme.eu/ru/details/072.51/kontrolnye-rele/finder/
мало пригодны, по температуре не проходят.
По самые по...
сообщение 29.3.2019, 11:21
А свеча зажигания, обыкновенная, не канает?
olegators68
сообщение 29.3.2019, 12:00
Пользователь №: 170186
Сам был удивлен, керамика трескалась, вроде свечи зажигания в намного худших условиях чем паровой котел, ну месяц максимум до проблем.
ДС.ПВТ, что-то похожее на фторопласт, но не он, поставил и забыл +, за нужную тему.
MASTAK
сообщение 29.3.2019, 15:53
скорее всего это полиэфир кетон или аналогичное что то. Только китайцы его льют сразу в форму и клей какой то используют в датчике который не реагирует на нагрев и охлаждение.
У меня просто требование что бы датчик был из нержавейки желательно и с коммутационной головкой, без порнографии в виде резинки и выдерживал параметры по температуре и давлению из первого поста.
vovganmgk
сообщение 30.3.2019, 13:15
Пользователь №: 12904
электромагнитные может быть использовать? они как раз для этих целей подходят, применяются в пищевке
производители типа KLAY-INSTRUMENTS или Baumer
olegators68
сообщение 30.3.2019, 15:40
Разумеется, я полирую их пастой ГОИ до зеркала, и год не обслуживаю, "бороде" не к чему прицепиться и через год как только поставил, не было б давления и агрессивной среды ультразвуковые на Доплере самое то, но тут добра от добра, мое мнение, не стоит искать, проще - надежнее.
Еще самое главное чтоб на датчик шел переменный ток, вроде все приборы которые знаю это выполняют, но фиг знает, с таким бардаком сколковцы могут и не такое.
OlegM
сообщение 30.3.2019, 22:59
Пользователь №: 68330
Я бы не был так оптимистичен по поводу овеновских датчиков. Через некоторое время эксплуатации примерно при тех же температурах что и у вас появляется паразитная проводимость, и даже пластик изолятора может вспучиваться ближе к месту подключения зонда. Помогает только замена.
OlegM
Сообщение отредактировал OlegM - 30.3.2019, 23:00
Олег_
сообщение 30.3.2019, 23:26
Пользователь №: 55924
Может проще поплавковый с герконом поставить? От того же овена например.
MASTAK
сообщение 1.4.2019, 19:47
не вариант именно кондуктометрия
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:54
