> отвод стоков от трапов на втором этаже
hochu_vse_znat'
сообщение 29.3.2019, 15:28
Пользователь №: 336554
Добрый день. Настолько глупый вопрос что стыдно. хорошо никто не видит)))) но нужно разобраться...
На втором этаже АБК есть душевые... как от них отводить стоки? получается перекрытие это плиты и пол. всего 300 мм. Но плиты же мы штробить не можем.... получается трап, от него опуск вниз(под потолок) и под потолком уже к стояку тащить?
Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 29.3.2019, 15:28
Ответов (1 - 6)
Водяной
сообщение 29.3.2019, 15:35
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
на втором этаже лучше поддоны поставить.
плиты пустотные 200-220 мм, долбить нельзя. либо поднимать пол засыпными материалами и делать трап, либо забыть про это и спать спокойно
Elenk_@
сообщение 29.3.2019, 15:36
Пользователь №: 125124
Поднимите пол в душевых ну или, если позволяют нормы, под перекрытием
hochu_vse_znat'
сообщение 29.3.2019, 16:32
А как лучше? дешевле под полом, а красивее пол поднять. Если поддоны, то это архитекторы должны ставить?
Водяной
сообщение 29.3.2019, 16:39
Копатель
Из: Тула
если есть возможность под перекрытием, то лучше под перекрытием повесить трубы, чем пол поднимать в душевой.
если поддоны, то трап всё равно будет и скорее всего под перекрытием будет подключаться к стояку.
поддоны лучше трапа в части долговременной гидроизоляции помещения. она будет в любом случае, только в поддонами воды будет меньше на полу.
hochu_vse_znat'
сообщение 29.3.2019, 16:49
а трап в поддоне тогда будет? я думал поддон- как душевая кабина- от нее свой слив есть...
или даже если такие поддоны то от них слив и все равно плюс трап наверное да??
jiexawcr
сообщение 29.3.2019, 17:31
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
СП 30 п. 8.5.3 вам в помощь
при устройстве поддонов трап выступает сборником случайных проливов и для уборки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:31
