куда лучше установить трехходовой клапан |
30.3.2019, 19:56
Пользователь №: 273568
Здравствуйте, подскажите уважаемые специалисты, есть такой вопрос: куда лучше установить трехходовой клапан, в котловой или сетевом контуре. В первом варианте через трехходовой всегда будет идти горячая вода (90-70), но вода будет подготовленная, во втором варианте вода будет максимально холодная (30-60), но так как на сетевом контуре есть утечки, вода будет не подготовленная и всегда новая. Регулировку обратки котлового контура (>65) можно регулировать и в первом и втором варианте. Подскажите как лучше.
30.3.2019, 20:24
Цитата(ser82g @ 30.3.2019, 19:56)  куда лучше установить трехходовой клапан, в котловой или сетевом контуре. В первом варианте через трехходовой всегда будет идти горячая вода (90-70), но вода будет подготовленная В котловой: так будет лучше для водоподогревателя. Если я правильно понимаю, то вода там будет умягчённая?
Сообщение отредактировал tiptop - 30.3.2019, 20:26
30.3.2019, 20:58
В варианте с сетевым контуром лучше было бы изобразить клапан в другом узле: для работы на смешение.
30.3.2019, 21:13
Разные воды в схеме со стрелкой? А они будут знать, что им смешиваться нельзя?
31.3.2019, 7:35
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Цитата(инж323 @ 30.3.2019, 21:13)  Разные воды в схеме со стрелкой? А они будут знать, что им смешиваться нельзя? А это вопрос к производителю теплообменника. Ну и к автоматике, и к лаборантам эксплуатации
31.3.2019, 9:11
Цитата(tiptop @ 30.3.2019, 20:24)  В котловой: так будет лучше для водоподогревателя. Если я правильно понимаю, то вода там будет умягчённая? В котловом контуре вода, скорее всего не будет умягчённая, но она будет хоть одна (один раз осела и все), а в сетевом говорят утечки 1-2 м3/сутки (объем сетевого контура 10-12 м3). Цитата(tiptop @ 30.3.2019, 20:58)  В варианте с сетевым контуром лучше было бы изобразить клапан в другом узле: для работы на смешение. А чем лучше на смешение? Вода будет горячее. Цитата(инж323 @ 30.3.2019, 21:13)  Разные воды в схеме со стрелкой? А они будут знать, что им смешиваться нельзя? Лучше ничего не пиши, не позорь себя.
31.3.2019, 9:25
Цитата(ser82g @ 31.3.2019, 9:11)  А чем лучше на смешение? Вода будет горячее. В моей "Схемотехнике водогрейных котельных" есть такой пункт: О трёхходовых клапанахНе так давно из-за "тарахтящего" трёхходового клапана (с прямоходным сервоприводом) в служебной записке я написал следующее: "Вода, перетекающая в клапане от порта AB к порту B (то есть, в экономайзер), двигается ”на затвор”. При приближении этого затвора к седлу (при уменьшении расхода через экономайзер) возможно ”затягивание” затвора в проход седла и его скачкообразные перемещения".
Сообщение отредактировал tiptop - 31.3.2019, 9:44
31.3.2019, 10:35
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(tiptop @ 31.3.2019, 9:25)  "Вода, перетекающая в клапане от порта AB к порту B (то есть, в экономайзер), двигается ”на затвор”. При приближении этого затвора к седлу (при уменьшении расхода через экономайзер) возможно ”затягивание” затвора в проход седла и его скачкообразные перемещения". может это из за большого перепада, возложенного на этот клапан?
31.3.2019, 11:13
Цитата(Valiko @ 31.3.2019, 7:35)  А это вопрос к производителю теплообменника. Теплообменники по другому обозначаются на схеме, ТС о том видно не знает ,но сильно этим гордится.
31.3.2019, 12:00
Цитата(tiptop @ 30.3.2019, 20:58)  В варианте с сетевым контуром лучше было бы изобразить клапан в другом узле: для работы на смешение. А в котловом контуре, тоже лучше ставить на смешивание? Еще вопрос, если стоят два котла параллельно, на каждом котле свой насос, обязательно ставить обратные клапана или сопротивления насоса, котла, хватит чтобы вода не циркулировала в соседнем котле, теплообменник кожухотрубный АН130-2 500 кВт. он с низким гидравлическим сопротивлением, котел водотрубный он с большим гидравлическим сопротивлением + сопротивление насоса Цитата(инж323 @ 31.3.2019, 11:13)  Теплообменники по другому обозначаются на схеме, ТС о том видно не знает ,но сильно этим гордится. Ну не знаю, вроде все поняли кроме тебя.
31.3.2019, 12:04
Цитата(ser82g @ 31.3.2019, 12:00)  Ну не знаю, вроде все поняли кроме тебя. Знаю, что ты не знаешь. И не только это не знаешь. Учи матчасть, а пока темы создавай в песочнице.
31.3.2019, 12:31
Цитата(инж323 @ 31.3.2019, 12:04)  Знаю, что ты не знаешь. И не только это не знаешь. Учи матчасть, а пока темы создавай в песочнице. Не пиши, пожалуйста, если по вопросу сказать ничего, а проверять орфографию и толщину линий не надо.
31.3.2019, 12:39
Цитата(ser82g @ 31.3.2019, 12:31)  Не пиши, пожалуйста, если по вопросу сказать ничего, а проверять орфографию и толщину линий не надо. С такими ответами, включая первый, вправду надеешься что то по существу услышать? Хамишь как сапожник, а помощи ждешь как курсистка на первом свидании.
31.3.2019, 12:48
Цитата(инж323 @ 31.3.2019, 12:39)  С такими ответами, включая первый, вправду надеешься что то по существу услышать? Хамишь как сапожник, а помощи ждешь как курсистка на первом свидании. Ты абсолютно прав
31.3.2019, 13:04
Цитата(ser82g @ 31.3.2019, 12:00)  А в котловом контуре, тоже лучше ставить на смешивание? Для трёхходового клапана смешение предпочтительно. А для котлов нужно будет подпитку врезать на входы котловых насосов. Цитата(ser82g @ 31.3.2019, 12:00)  если стоят два котла параллельно, на каждом котле свой насос, обязательно ставить обратные клапана или сопротивления насоса, котла, хватит чтобы вода не циркулировала в соседнем котле, теплообменник кожухотрубный АН130-2 500 кВт. он с низким гидравлическим сопротивлением, котел водотрубный он с большим гидравлическим сопротивлением + сопротивление насоса При любом соотношении пропускных способностей будет какой-то расход в ветви выключенного котлового насоса. Вопрос только в том, какова эта величина, и нужна/допустима ли она. В своей "Схемотехнике" я написал о том, что неработающие котлы можно держать прогретыми. Нужно ли вам это? В любом случае, при отсутствии обратного клапана расход, наверное, будет великоват...
Сообщение отредактировал tiptop - 31.3.2019, 13:08
2.4.2020, 11:27
Пользователь №: 363016
Доброго дня всем. Возможно опоздал с ответом. Итак по существу. Замечания по котловому контуру.Оптимальный вариант это работа котла на теплообменник через аккумуляторную емкость. Котел живет своей жизнью. Получите небольшую экономию топлива за счет уменьшения циклов "пуск-стоп". Избежите пиковых нагрузок при увеличении нагрузки теплосети. Трехходовой клапан в этом контуре необходим при разогреве котла. Котел работает "на себя" до тех пор пока температура обратки не поднимется выше "точки росы" и и затем начинает греть воду в баке-аккумуляторе. Это позволяет снизить конденсатообразование в газоходах котла. На сетевом контуре надо ставить трехходовой клапан для возможности "погодного регулирования ", даже через тот же ECL. Опять же экономия топлива.И ещё один ньюанс. Насос надо ставить после теплообменника. А клапан на обратке. При большом гидравлическом сопротивлении контура отопления давление насоса не ограничивается рабочим давлением теплообменника, т.к. в теплообменнике у вас будет давление обратки.
2.4.2020, 11:39
Цитата(sava61 @ 2.4.2020, 11:27)  Получите небольшую экономию топлива за счет уменьшения циклов "пуск-стоп". Цитата(sava61 @ 2.4.2020, 11:27)  На сетевом контуре надо ставить трехходовой клапан для возможности "погодного регулирования ", даже через тот же ECL. Опять же экономия топлива. Цитата(sava61 @ 2.4.2020, 11:27)  И ещё один ньюанс. Насос надо ставить после теплообменника. А клапан на обратке. При большом гидравлическом сопротивлении контура отопления давление насоса не ограничивается рабочим давлением теплообменника, т.к. в теплообменнике у вас будет давление обратки. Это всё из жизненного опыта?
2.4.2020, 11:59
Цитата(tiptop @ 2.4.2020, 11:39)  Это всё из жизненного опыта?  Естественно.Я провел ПНР не на одном десятке котельных. Да и сейчас работаю главным инженером в пусконаладочной фирме.
2.4.2020, 12:06
Цитата(sava61 @ 2.4.2020, 11:59)  Естественно.Я провел ПНР не на одном десятке котельных. Да и сейчас работаю главным инженером в пусконаладочной фирме. скажите, Рр 10-16 бар теплобменника, высоте здания до 20 метров и Р ц.н в любом из вторичных контуров до 10 метров- какое значение имеет ваше упоминание про ограничение давления в теплообменнике давлением обратки? что оно там будет не4.5 бара, а 3.5- это сильно изменит график давлений в системах, где гарантированно подстраховались от вскипания задиранием обратки с запасом даже?
2.4.2020, 12:16
Человек просто не понимает элементарного...  Много объектов - это хорошо. А какова вузовская специальность?
2.4.2020, 12:39
Цитата(инж323 @ 2.4.2020, 12:06)  скажите, Рр 10-16 бар теплобменника, высоте здания до 20 метров и Р ц.н в любом из вторичных контуров до 10 метров- какое значение имеет ваше упоминание про ограничение давления в теплообменнике давлением обратки? что оно там будет не4.5 бара, а 3.5- это сильно изменит график давлений в системах, где гарантированно подстраховались от вскипания задиранием обратки с запасом даже? Господа! Человек обратился с конкретным вопросом. Водогрейный котел, обычная система отопления Причем система отопления, судя по объемам подпитки, в не сильно хорошем состоянии. Поэтому развязать котловой контур и контур отопления вполне нормальное решение. А если вы хотите показать себя шибко грамотными, это не ко мне . Я на идиотов своё время не трачу.Есть конкретная проблема -есть конкретное решение.
2.4.2020, 12:59
Цитата(sava61 @ 2.4.2020, 12:39)  А если вы хотите показать себя шибко грамотными, это не ко мне . Я на идиотов своё время не трачу.Есть конкретная проблема -есть конкретное решение. Не просто грамотными (понятно, что все участники этого форума могут читать и писать), и не "показать". Напомню, что здесь - "диалог специалистов", а не менеджеров.
2.4.2020, 13:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата Я на идиотов своё время не трачу. Цитата Да и сейчас работаю главным инженером в пусконаладочной фирме. Цитата А если вы хотите показать себя шибко грамотными, это не ко мне Цитата Смотрите, какой маленький, а уже дракон главный инженер!
Сообщение отредактировал Галиев - 2.4.2020, 13:32
2.4.2020, 14:13
Цитата(sava61 @ 2.4.2020, 12:39)  Господа! Человек обратился с конкретным вопросом. Водогрейный котел, обычная система отопления Причем система отопления, судя по объемам подпитки, в не сильно хорошем состоянии. Поэтому развязать котловой контур и контур отопления вполне нормальное решение. А если вы хотите показать себя шибко грамотными, это не ко мне . Я на идиотов своё время не трачу.Есть конкретная проблема -есть конкретное решение. Так чушь несете как салабон первого года работы и с неуёмным апломбом. прям конкретную дурь. Потому и делекатно обратили ваше внимание на неё.
