> Коэффициент сопротивления теплопередачи стекла, сплошное остекление здания
Bananan
сообщение 7.2.2007, 16:44
Пользователь №: 1981
При сплошном остеклении фасада здания стает вопрос о выборе коэффициента сопротивления ограждающих конструкций, т.е. стекла. Какие требования задать стекольщикам по сопротивлению стекла. Как для наружной стены, т.е. > 2.48 (м2*градС)/Вт, или
как для Окна > 0,43 (м2*градС)/Вт???
Ответов (1 - 4)
gornovsky
сообщение 7.2.2007, 21:46
Пользователь №: 3581
ИМХО достаточно сложно изготовить светопроницаемое ограждение с сопротивлением 2,48. По СП 23-02-2004? (точно не помню номер, пособие по проектированию тепловой защиты) трехслойный стеклопакет с заполнением и селективным покрытием был около 1...
Посчитайте теплопотери!
Bananan
сообщение 8.2.2007, 11:23
Т.е. можно предположить что, как таковых нет, а есть только - окна.
С коэффициентом сопротивления > 0,43 (м2*градС)/Вт.
gornovsky
сообщение 8.2.2007, 13:16
ну кроме стен есть еще кровля и пол...
fisher
сообщение 9.2.2007, 10:54
Пользователь №: 4139
Сопротивление теплопередаче у трехслойных стеклопакетов будет точно не меньше 0,6, а то и поболе, если воздушная прослойка в них 50 мм (100 мм). У различных производителей стеклопакетов наверное можно выяснить такие данные точнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 9:38
