Сети В1, К1, К2 в Китае!, Попалось видео блогера из Китая |
2.4.2019, 9:42
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Смотрел канал ютубоблогера и обратил внимание на задний план. Он ходит по улицам китайского города, по которым туристы не ходят. Все трубы идут по фасаду. Стояки внутри не делают, как я понял. Все трубы пластиковые. У земли бетонная отбортовка, которая защищает от колеса мотоцикла может быть. Но там больше транспорт и не проедет. К2 идёт сразу в землю, К1 сифоны у земли сделаны. Как они не боятся на фасаде пластик без защиты фиг знает. Люки колодцев очень маленькие. Или у них стандарты меньше (китайцы маленькие), или они не лазают по колодцам.
Сообщение отредактировал Водяной - 2.4.2019, 9:45
2.4.2019, 10:02
Из: Львов
Пользователь №: 121950
И на улице еще и счетчики
2.4.2019, 10:26
Копатель
Из: Тула
Цитата(galysiaaa @ 2.4.2019, 10:02)  И на улице еще и счетчики  я сейчас обратил внимание, что запорной арматуры до и после счетчиков нет. и на коллекторе нет запорной арматуры
16.4.2019, 10:22
Пользователь №: 239676
А можно хоть какие-нибудь подсказки, чтобы посмотреть видео?)
16.4.2019, 11:00
Копатель
Из: Тула
Цитата(goryachev1 @ 16.4.2019, 10:22)  А можно хоть какие-нибудь подсказки, чтобы посмотреть видео?)  оно не по тематике НОВИНКА ЭКШН КАМЕРА ОТ DJI. БЕРЕГИСЬ GOPRO? СТИВЕН ПОДКАСТ. DJI OSMO ACTION CAMERA
Сообщение отредактировал Водяной - 16.4.2019, 11:01
16.4.2019, 15:16
Спасибо!!!!
17.4.2019, 20:22
Пользователь №: 7247
по колодцам и у нас не лазают особо) в европах тоже повсеместно стояки снаружи, колодцы маленькие. Чего в них лазать? пригнал каналопрочистную машину, шланг запустил и все норм. У нас же "ничего" не эксплуатируется и нормы составлены на то, что все должно работать само. В крайнем случае должно ремонтироваться на коленке. Стояки ладно, понимаю, холодно, перепады температур. Но метровые колодцы на выпусках - это жесть
17.4.2019, 20:22
17.4.2019, 21:32
недавно по ссылке ролик смотрел и там фрагментом про некие кварталы в Китае. Дама с виду достаточно приличные, да и подьезд вроде ничего, а как на этажный холл попадаешь, то кошмар. Там не наши 2-4-6 квартир, там десяток другой. И квартиры нарезаны как гостиничные номера, но туалет с умывальником в коридоре общем(как наши общаги студенческие в 60-70-х годах) и в квартире из удобств электричество и сплин в некоторых. Я не оговорился, да, отопления нет совсем, сплитом грейся или электрой, что дорого.Кухни нет совсем и общей(как С\у) тоже. и квартирки эти в одну две комнаты- оттого и на этаже их десяток с лишним. Вот с ГВС там не понятно, и смесители в кадр не попадались, скорее только ХВС в этих общих с\у. Жилье это считается средним и крепким таким середнячком.
18.4.2019, 17:59
обними кита
Пользователь №: 152114
интересные решения, с канальей может и у нас прокатило бы, а вот с водичкой-может только если с внутренним обогревом. А вообще если так мешает внутри и снаружи- можно вообще замуровать в стену- и все довольны будут.
