Кондиционирование серверной в районах Севера с наружной температурой -50 |
2.4.2019, 15:37
Пользователь №: 56617
Добрый день! Сейчас проектирую объекты в районах Севера, где наружная температура в холодный период достигает -50 градусов и выше, и стоит неделями. В связи с чем вопрос - как осуществить круглогодичное охлаждение серверной? Все наружные блоки, которые я смогла найти, работают до -43 градусов... То есть размещать их на улице возможности нет. Может кто-то сталкивался с такими же проблемами и сможет мне помочь?
Сообщение отредактировал Екатерина 85 - 2.4.2019, 15:40
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
2.4.2019, 16:01
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
на лето кондиционер на зиму вентиляция с рециркуляцией - это если дешево. дорого - 100500 вариантов
2.4.2019, 16:04
Дешево необязательно Очень хочу услышать варианты дорого...
2.4.2019, 16:12
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(Екатерина 85 @ 2.4.2019, 16:04)  Дешево необязательно Очень хочу услышать варианты дорого... У вас есть возможность бесплатно получить воздух с температурой -50. Какие, нафиг, кондиционеры? Низкотемпературные 2-х контурные с выходом воздуха -70 из себя?) Это даже не обращаясь к правильному построению климата в серверных.
2.4.2019, 16:17
Цитата(Ashihara @ 2.4.2019, 16:12)  У вас есть возможность бесплатно получить воздух с температурой -50. Какие, нафиг, кондиционеры? Низкотемпературные 2-х контурные с выходом воздуха -70 из себя?)
Это даже не обращаясь к правильному построению климата в серверных. Проблема в том, что мне негде разместить систему вентиляции, еще и с рециркуляцией. А также по заданию от наших автоматчиков, разность температур воздуха, выходящего из серверной и входящего в него, не должна превосходить 10 °С. А тепловыделения 12 кВт, то есть нужно подать около 4000 м3/ч воздуха...
2.4.2019, 16:28
Полупромсплит, а нарблок в помещение... техэтажа, еще какое либо с положительной Т неответственное. У нас помещения охраны в подземных паркингах так охлаждают. и летом не жарко в паркинге(объем все таки большой) и зимой норм(хоть на тепло,хоть на холод) и щадащий режим нарблоку.
2.4.2019, 16:30
Цитата(инж323 @ 2.4.2019, 16:28)  Полупромсплит, а нарблок в помещение... техэтажа, еще какое либо с положительной Т неответственное. У нас помещения охраны в подземных паркингах так охлаждают. и летом не жарко в паркинге(объем все таки большой) и зимой норм(хоть на тепло,хоть на холод) и щадащий режим нарблоку. К сожалению нет ни чердака, ни техпомещения, ни подвала... Наружный блок можно разместить только на улице.. (((
2.4.2019, 16:50
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Екатерина 85 @ 2.4.2019, 16:30)  К сожалению нет ни чердака, ни техпомещения, ни подвала... Наружный блок можно разместить только на улице.. ((( лестничная клетка или площадка
2.4.2019, 17:00
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Очень давно позвали меня в представительство японской компании на консультацию. Японцы только начали продавать в России сплиты и полупром.
Как увеличить продажи наших кондиционеров? - спросил японский менеджер.
Надо чтобы Ваши кондиционеры работали на холод зимой. при сильных морозах - отвечаю.
Менеджер думал над ответом несколько минут и сказал: "У нас в Японии ресурсы очень дорогие. Мы не можем охлаждаться зимой кондиционером."
Вежливые люди эти японцы.
По делу: 1. Какую температуру надо поддерживать ? 2. Точность поддержания ? 3. Влажность ? 4. Система резервирования в ТЗ указана ? 5. Сколько электрической мощности выделено на систему поддержания температуры в помещении ?
2.4.2019, 17:07
Из: Минск
Пользователь №: 330316
Цитата(Екатерина 85 @ 2.4.2019, 16:04)  Дешево необязательно Очень хочу услышать варианты дорого... Тут похоже, надо искать единственный вариант. Когда-то, когда работал в "Кондиционер", коллеги из Москвы рассказывали, что ставили сплиты в Якутии. Тоже -50°С. Так их меняли каждый год. Как вариант: Приточная установка на 3600 м3/ч. Tприт.=+8°С. Расчет на Туд.=+18°С. Для Тнар.= -50°С электрокалорифер 70 кВт. Диаметр приточного воздуховода 400 мм (500x250). Собрать канальную установку в подвесном потолке серверной. При +8°С на улице включается сплит (много вариантов, но Qх.min.=15 кВт) или прецизионный (лучше, на Qх=12 кВт).
2.4.2019, 17:23
Цитата(Vlad Volkov @ 2.4.2019, 17:07)  Для Тнар.= -50°С электрокалорифер 70 кВт. Калорифер в серверных не нужен, там тепла достаточно. Разбавить свежий воздух рециркуляцией до нужной температуры и всё. Это типовая схема для серверной. Летом подача наружного почти в ноль, вентиляция занимается выравниванием температуры по помещению. Хотя, опять же. Смотря что Екатерина называет серверной)
2.4.2019, 17:25
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
помоему даикин до -50 работают, есть "будки" для наружных блоков.
2.4.2019, 17:31
Из: Минск
Цитата(Ashihara @ 2.4.2019, 17:23)  Калорифер в серверных не нужен, там тепла достаточно. Разбавить свежий воздух рециркуляцией до нужной температуры и всё. Это типовая схема для серверной. Летом подача наружного почти в ноль, вентиляция занимается выравниванием температуры по помещению. "Гладко было на бумаге, но забыли про овраги". Венткакмеры-то нету. Смесительная камера - это конденсат. Со всеми вытекающими... А подавать +8°С потому что требование к dT не более 10°С. Кстати, а что там с поддержанием влажности...
Сообщение отредактировал Vlad Volkov - 2.4.2019, 17:33
2.4.2019, 17:41
Цитата(SP_ @ 2.4.2019, 17:25)  помоему даикин до -50 работают, есть "будки" для наружных блоков. Да, я уже нашла у них эти будки. Пока они мне понравились )) Цитата(Alex2001 @ 2.4.2019, 17:00)  По делу: 1. Какую температуру надо поддерживать ? 2. Точность поддержания ? 3. Влажность ? 4. Система резервирования в ТЗ указана ? 5. Сколько электрической мощности выделено на систему поддержания температуры в помещении ? 1. 25 градусов 2. Не менее 15 и не более 25. 3. Не более 80%. 4. Да, указана. 5. Дадут любую необходимую мощность. У меня не только серверная, но и электрощитовая с большими тепловыделениями. Помещения полноценные с кучей оборудования. Цитата(Vlad Volkov @ 2.4.2019, 17:07)  Как вариант: Приточная установка на 3600 м3/ч. Tприт.=+8°С. Расчет на Туд.=+18°С. Для Тнар.= -50°С электрокалорифер 70 кВт. Диаметр приточного воздуховода 400 мм (500x250). Собрать канальную установку в подвесном потолке серверной. При +8°С на улице включается сплит (много вариантов, но Qх.min.=15 кВт) или прецизионный (лучше, на Qх=12 кВт). Спасибо, я попробую рассмотреть данный вариант. Но с рециркуляцией. Цитата(Vlad Volkov @ 2.4.2019, 17:31)  Венткакмеры-то нету. Смесительная камера - это конденсат. Со всеми вытекающими... А подавать +8°С потому что требование к dT не более 10°С.
Кстати, а что там с поддержанием влажности... Влажность не более 80%. Подавать надо 15°С (делать расчет на те же dT 10°С), удалять 25°С.
2.4.2019, 18:05
Цитата(Vlad Volkov @ 2.4.2019, 17:31)  "Гладко было на бумаге, но забыли про овраги".
Венткакмеры-то нету. Смесительная камера - это конденсат. Со всеми вытекающими... Ну откуда в серверной или электрощитовой влагопоступления... Весной влага постепенно придёт с притоком, осенью постепенно уйдёт. Не будет конденсата. А вот с влажностью правильно, излишне сухой воздух может и навредить.
3.4.2019, 10:30
Из: Минск
Цитата(Екатерина 85 @ 2.4.2019, 17:41)  Влажность не более 80%. Зимой влажность в серверной будет <10%. Устроит это? Цитата(Ashihara @ 2.4.2019, 18:05)  Ну откуда в серверной или электрощитовой влагопоступления... В тех серверных, что проектировал я, постоянно сидели сисадмины. Там они себе устраивали рабочее место.
Сообщение отредактировал Vlad Volkov - 3.4.2019, 10:30
3.4.2019, 10:41
Так они закуток же выгораживают или предбанник перед непосредственно помещением с серверами- холодно же с серверами сидеть(не считая, что и нормами им предписано отдельно сидеть с серверами).
3.4.2019, 10:56
Из: Минск
Да не холодно там, 20-22°С. И ничего не выгораживают. Разные серверные бывают.
3.4.2019, 11:21
Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 10:56)  Да не холодно там, 20-22°С. И ничего не выгораживают. Разные серверные бывают. Вот смотрите, вот уже три варианта того, что называть серверной. В нормальных серверных 18С и шум со сквозняком такой, что сисадмины там "делаю споро, ухожу быстро". В ваших серверных серверные стойки не стоят, т.к. сисадмины от шума не глохнут к концу рабочего дня, да и 22С на входе в стойки уже многовато. В глазах Екатерины один хрен, что серверная, что электрощитовая) Но представить себе место электрика в электрощитовой я не могу) Так-то всякое бывает. В музейных книгохранилищах с требованием к климату "18C с точностью 0.1С и 55% с точностью 2%, подпор 10Па с точностью 0.5Па" я встречал стихийные места библиотекаря: чайничек чайку попить и электрогрелка киловатта на три, т.к. "прохладно сидеть". Ну и ворота распахнутые настежь, т.к. "что их открывать каждый раз" (два-три раза в сутки).
3.4.2019, 11:34
Группа: Модератор_2
Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 11:21)  В нормальных серверных 18С 1. Это в инструкции от 78 года ? ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР) ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН СН 512-78 Утверждена постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 22 декабря 1978 г. № 244 2. Если это серверная , то при написании ТЗ требования по окружающей среде берутся из паспортов серверов.
3.4.2019, 11:46
Мы чего советуем как "на практике, после официального прохождения проекта и его реализации" обстоит дело? Челу надо "как положено и как пройдет официально", а не "а можно ли потом там чайник вскипятить или закуток для возлияний пятничных обустроить".
3.4.2019, 12:31
Из: Минск
Я к тому, что, если это "настоящая" серверная, то там должна поддерживаться влажность зимой, кажись не менее 30%. А значит в секции смешения (при рециркуляции) будет конденсат. Поставить такую установку в обслуживаемом помещении нельзя. Приходим к моему варианту. Так?
Кондиционеры, работающие при -50 на холод, на мой взгляд, это обман. А добывать холод, когда его полно за окном - близко к абсурду.
Сообщение отредактировал Vlad Volkov - 3.4.2019, 12:33
3.4.2019, 12:41
Пользователь №: 353539
Екатерина 85, а в более южных районах наружную часть кондиционеров вынуждены прятать по подвалам и вентилируемым помещениям. У них своя головная боль. Так что перенимайте опыт, засуньте их например в контейнер с управляемыми жалюзями и вентилятором и примите как необходимость.
3.4.2019, 12:49
Из: Минск
Цитата(Banned @ 3.4.2019, 12:41)  засуньте их например в контейнер с управляемыми жалюзями и вентилятором и примите как необходимость. Управление этих жалюзей имеет такую же категорию электроснабжения и гарантируют обеспеченность работоспособности всей системы не ниже требуемого уровня для данных этой серверной?
3.4.2019, 12:56
Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 12:49)  Управление этих жалюзей имеет такую же категорию электроснабжения и гарантируют обеспеченность работоспособности всей системы не ниже требуемого уровня для данных этой серверной? При реализации этого варианта, то да. Все эти жалюзи и прочее четко как и сам кондер по категории соответственно и "ИБП" хорошо б что б повыше была
3.4.2019, 13:40
Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 12:31)  Я к тому, что, если это "настоящая" серверная, то там должна поддерживаться влажность зимой, кажись не менее 30%. А значит в секции смешения (при рециркуляции) будет конденсат. Ну будет и будет. Проблем-то) Дренаж некуда делать?) Тем более, что у нас тут электрощитовая. Если электроники нет, то влажность будет <10%. А при -50 и меньше 5% скорее всего.
3.4.2019, 14:17
Из: Минск
Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 13:40)  Ну будет и будет. Проблем-то) Дренаж некуда делать?) В моей практике с этим было строго. Ну если только дренаж делать на сварке... Вот из ПУЭ.
3.4.2019, 14:20
Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 14:17)
Кол-во скачиваний: 9 А при чём тут отопление?
3.4.2019, 15:05
Из: Минск
Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 14:20)  А при чём тут отопление? Потому что дренаж и теплоноситель отопления - это та же вода, температура не важна. Не важно с какой температурой зальет серверы...
3.4.2019, 16:03
Цитата(Vlad Volkov @ 3.4.2019, 15:05)  Потому что дренаж и теплоноситель отопления - это та же вода, температура не важна. Не важно с какой температурой зальет серверы... У вас есть примеры дренажа под давлением? Ну хотя бы "на два очка"? Если есть с давкой нормальной системы отопления высотки, то вообще хорошо будет.
