> Приточная вентиляция горячего цеха столовой
tayler
сообщение 2.4.2019, 20:27
Пользователь №: 311328
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с устройством приточной вентиляцией горячего цеха столовой.
В цехе предусмотрено 5 вытяжных зонтов над разным оборудованием (предусмотрено технологом в разделе ТХ), на каждый зонт свой вытяжной вентилятор. Естественно все 5 зонтов одновременно работать не будут, а например ночью не будет работать не один
Вопрос в том как организовать компенсирующий приток? Предусмотреть 5 раздельных приточек каждая из которых сблокирована с одной из вытяжек? Или какую-то одну автоматическую пятиступенчатую приточную установку?
Как организовывают автоматическую приточно-вытяжную автоматическую систему, согласно п.4.14 пособия к СНиП 2.08.02-89 "4.14. Системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха рекомендуется проектировать с автоматическим регулированием."
И еще подходит ли водяной подогрев для временных приточных систем?
yozik
сообщение 11.4.2019, 21:53
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Есть приточно вытяжные зонты возможно у Вас в некоторых местах они и стоят.
А то замучаетесь приток организовывать.
Кроме того на такие зонты воздух холодный подают
(Вам же надо компенсировать тепло от плит)
1. Вентилятор приточки с ЧП на 6 скоростей ступенчато (можно и на 5, но тогда когда не работает ни один зонт какая-то другая приточка должна обеспечивать вентиляцию кухни)
2. Вентилятор приточки с ЧП+датчик давления в канале или в помещении кухни
скорость вентилятора по датчику давления
Плохо....
1.Зимой надо время на прогрев, соответственно стартануть сразу не сможет.
Этот вопрос можно решить используя приточку для вентиляции кухни
и при неработающих зонтах.
2. Кроме того разница между минимальным расходом и максимальным
будет очень большая. А регуляторы не любят работать "на краю"
(на минимальном расходе ваш ТО будет пере размеренным соответственно либо
не будет держать температуру, либо будет сваливаться в аварию по заморозке)
Так что скорее всего надо будет две ступени (пред нагреватель электрический или гликолевый)
ПС если зонты будут приточно вытяжные то можно вобще без нагрева (я такое видел),
Сообщение отредактировал yozik - 11.4.2019, 21:56
igorpotockii@mai...
сообщение 11.11.2019, 16:14
Пользователь №: 368460
Как зонты приточновытяжные?Пошутили?
Skaramush
сообщение 11.11.2019, 16:29
Вы явились пустые сообщения набирать? Ещё одно и бан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:33
