> Противодымная вентиляция больницы
magiexp
сообщение 3.4.2019, 9:37
Пользователь №: 101537
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться. Шестиэтажная больница со стандартной планировкой коридор длиной 91 м, по обеим сторонам от него палаты. Количество воздуха, удаляемого из коридора системой ДУ, согласно расчёта, составляет порядка 30.000 м3/ч. Согласно СП7.13130.2013 "Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприёмное устройство, не должна превышать 45 м". Значит необходимо запроектировать два стояка. А как они будут работать, и сколько воздуха удалять каждый? По 30.000 и включаться должны по одному в зависимости от того, в каком крыле произошло возгорание? Или по 15.000 и работать должны одновременно?
Далее, с подачей наружного воздуха. В лестничные клетки, понятно. А что с лифтовыми шахтами? Холлы при лифтах на всех этажах не могут рассматриваться как тамбур-шлюзы, значит подпор нужно делать в лифтовые шахты. И работать он должен, видимо, одновременно на все шахты, чтобы обеспечивать необходимую разность давлений?
Прикрепленный файл  ________27.03_.pdf ( 570,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:46
