Обратный клапан на сетевом насосе, Для чего нужен обратный клапан на сетевом насосе |
3.4.2019, 10:58
Пользователь №: 315343
Смонтировали котельную и не установили обратные клапана на сетевых насосах. Инспекция не хочет принимать мотивируя тем что в правилах четко прописано что они должны стоять. Какое их назначение? Если всегда робочий насос открытый, резервный закрыт, при внезапном отключении электроэнергии поток теплоносителя по инерции движется еще 1-3 секунды, никакого гидроудара не происходит.
3.4.2019, 11:00
Цитата(aleksuss @ 3.4.2019, 10:58)  при внезапном отключении электроэнергии поток теплоносителя по инерции движется еще 1-3 секунды, никакого гидроудара не происходит. Да, гидроудар происходит как раз при захлопывании обратного клапана.
3.4.2019, 11:05
Цитата(tiptop @ 3.4.2019, 11:00)  Да, гидроудар происходит как раз при захлопывании обратного клапана. Ну а если его нет то и гидроудара нет. В чём смысл обязательной установки обратных клапанов?
3.4.2019, 11:08
Цитата(aleksuss @ 3.4.2019, 10:58)  Смонтировали котельную и не установили обратные клапана на сетевых насосах. Инспекция не хочет принимать мотивируя тем что в правилах четко прописано что они должны стоять. А в каких правилах это "чётко прописано"?  Котельную монтировали без проекта?
Сообщение отредактировал tiptop - 3.4.2019, 11:10
3.4.2019, 11:16
Цитата(tiptop @ 3.4.2019, 11:08)  А в каких правилах это "чётко прописано"?  Котельную монтировали без проекта? Без проекта Я с Украины и у нас есть такие правила как: "ПРАВИЛА технічної експлуатації теплових установок і мереж " пункт: 6.5.2. : " Каждый насос должен быть оснащен со стороны всасывания запорной задвижкой, со стороны нагнетания - обратным клапаном и запорной задвижкой"
3.4.2019, 11:32
Если эти сетевые насосы прокачивают воду через котлы, то, наверное, возможна следующая ситуация. При выключении насоса нагретая вода сместится с выхода котла внутрь - на нагретые поверхности. В сочетании с понижением давления воды это может привести к её вскипанию и гидроударам.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.4.2019, 11:32
3.4.2019, 11:48
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(tiptop @ 3.4.2019, 11:32)  Если эти сетевые насосы прокачивают воду через котлы, то, наверное, возможна следующая ситуация. При выключении насоса нагретая вода сместится с выхода котла внутрь - на нагретые поверхности. В сочетании с понижением давления воды это может привести к её вскипанию и гидроударам. Я думаю, там типовой АВР, который без обратных клапанов тупо невозможен и требования описывают всё же автоматизированные агрегаты. 21-й век на дворе. PS. Насосы сетевые, а не котловые  PPS. С трудом представляю себе котельную без автоматики и с ручным вводом резерва. Это вообще нынче разрешено нормами для нового строительства?)
3.4.2019, 12:38
Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 11:48)  PS. Насосы сетевые, а не котловые  Тепловые схемы, в которых расход воды через котёл изменяется. ♦ с одним насосом ( обычно его называют “сетевым”):
3.4.2019, 12:39
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Обратные клапана после насосов ставятся для предотвращения перетекания жидкости в обратном направлении при остановке центробежного насоса и открытой запорной арматуре.
3.4.2019, 13:15
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Подходит к реке Пионерский отряд. Ребята Фоме У реки говорят: - Купаться нельзя: Аллигаторов тьма. - Неправда! - Друзьям отвечает Фома.
Трусы и рубашка Лежат на песке. Упрямец плывёт По опасной реке.
Близка Аллигатора хищная пасть. - Спасайся, несчастный, Ты можешь пропасть!
Но слышен Ребятам Знакомый ответ: - Прошу не учить, Мне одинадцать лет!
Уже крокодил У фомы за спиной. Уже крокодил Поперхнулся фомой: Из пасти у зверя Торчит голова. До берега Ветер доносит слова: - Непра... - Я не ве... - Аллигатор вздохнул И, сытый, В зелёную воду нырнул.
3.4.2019, 13:17
Цитата(smart-bear @ 3.4.2019, 12:39)  Обратные клапана после насосов ставятся для предотвращения перетекания жидкости в обратном направлении при остановке центробежного насоса и открытой запорной арматуре. Вот так. Оказывается, всё просто.
3.4.2019, 13:37
Цитата(tiptop @ 3.4.2019, 12:38)  Тепловые схемы, в которых расход воды через котёл изменяется. Это ровным никак не изменяет написанное мною. Просто поправляет постскриптум, добавляя возможность существования одной спарки на всю котельную.
3.4.2019, 13:39
Пользователь №: 215400
Цитата(smart-bear @ 3.4.2019, 12:39)  Обратные клапана после насосов ставятся для предотвращения перетекания жидкости в обратном направлении при остановке центробежного насоса и открытой запорной арматуре. От перетекания гидравлики не случается. А вот когда "очумелые ручки" тут же включают насос, не закрыв арматуру на напоре, вот тогда и получают, то что получают.
3.4.2019, 14:01
Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 13:37)  Это ровным никак не изменяет написанное мною. Просто поправляет постскриптум, добавляя возможность существования одной спарки на всю котельную. Какой ещё "спарки"? Сетевых насосов бывает и по 3 штуки, и по-всякому... Цитата(KARTS @ 3.4.2019, 13:39)  От перетекания гидравлики не случается. А вот когда "очумелые ручки" тут же включают насос, не закрыв арматуру на напоре, вот тогда и получают, то что получают. Не знаю, что получают кроме перегрузки насоса, когда включают его с открытым выходом. Но знаю, что в квартальной котельной при захлопывании обратного клапана у сетевого насоса запросто можно обоср...ся.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.4.2019, 14:03
3.4.2019, 14:07
Цитата(tiptop @ 3.4.2019, 14:01)  ... Но знаю, что в квартальной котельной при захлопывании обратного клапана у сетевого насоса запросто можно обоср...ся.   Было бы весело если это произойдёт в присутствии инспектора РТН. Цитата Не знаю, что получают кроме перегрузки насоса, когда включают его с открытым выходом. Как минимум замену манометров и срабатывание ПК котлов.
3.4.2019, 14:18
Цитата(tiptop @ 3.4.2019, 14:01)  Какой ещё "спарки"? Сетевых насосов бывает и по 3 штуки, и по-всякому... Первое сообщение в этой теме: "Если всегда робочий насос открытый, резервный закрыт". Цитата(tiptop @ 3.4.2019, 14:01)  Не знаю, что получают кроме перегрузки насоса, когда включают его с открытым выходом.  Топикстартер не указал, прямое там включение или через ПЧ. Цитата(tiptop @ 3.4.2019, 14:01)  Но знаю, что в квартальной котельной при захлопывании обратного клапана у сетевого насоса запросто можно обоср...ся.  Размер котельной тоже не указан. Может она АБК обслуживает и это инспекция заказчика. Насосики с АД по 2-3 киловатта.
3.4.2019, 14:33
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(tiptop @ 3.4.2019, 14:01)  Но знаю, что в квартальной котельной при захлопывании обратного клапана у сетевого насоса запросто можно обоср...ся.  на производстве были насосные станции гидросбива окалины. 150 атмосфер. вот там мало того, что обратные клапана страшно срабатывали, но если они не срабатывали по какой то причине, то становилось ещё страшнее. обратным потоком раскручивало насос с полным его разрушением за считанные секунды )))) в общем ))) не любил я задерживаться в этих насосных )))
3.4.2019, 14:58
Хотя бы "мягкий пуск" и "мягкая остановка" для сетевого насоса, конечно же, очень желательны.
3.4.2019, 16:39
Котельных две, одна 100 кВт насос 300 Вт, на рассчитанная на одно админ. здание, другая котельная для отопления больницы 1000 кВт, насос 11 кВт. Проверка не заказчика, а энергонадзора. Там нет никаких плавных пусков. Только пускатель из защитой по тепловом. Там не такая уж большая котельная чтоб были обратные потоки с разрушительной силой
3.4.2019, 17:24
Что и требовалось доказать. Обычная маломощная схема с обычным АВР. И если тот самый АВР там есть, то обратные клапаны обязательны.
3.4.2019, 20:11
Из: г.Саранск
Цитата(aleksuss @ 3.4.2019, 16:39)  Котельных две, одна 100 кВт насос 300 Вт, на рассчитанная на одно админ. здание, другая котельная для отопления больницы 1000 кВт, насос 11 кВт. Проверка не заказчика, а энергонадзора. Там нет никаких плавных пусков. Только пускатель из защитой по тепловом. Там не такая уж большая котельная чтоб были обратные потоки с разрушительной силой Обратные клапаны попали под санкции? Что мешает инженеру (?) установить их (обр. клапаны) как того требует энергонадзор, производитель насосов, и здравый смысл? "Размер не имеет значения." (С) "Люди в черном I"
3.4.2019, 20:26
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Цитата(aleksuss @ 3.4.2019, 16:39)  Котельных две, одна 100 кВт насос 300 Вт, на рассчитанная на одно админ. здание, другая котельная для отопления больницы 1000 кВт, насос 11 кВт. Проверка не заказчика, а энергонадзора. Там нет никаких плавных пусков. Только пускатель из защитой по тепловом. Там не такая уж большая котельная чтоб были обратные потоки с разрушительной силой Тяжело щас: нечем более заняться контролёрам из Энергонадзора. Добрались уже и сюда? Если не секрет, эт где? Цитата(aleksuss @ 3.4.2019, 16:39)  Котельных две, одна 100 кВт насос 300 Вт, на рассчитанная на одно админ. здание, другая котельная для отопления больницы 1000 кВт, насос 11 кВт. Проверка не заказчика, а энергонадзора. Там нет никаких плавных пусков. Только пускатель из защитой по тепловом. Там не такая уж большая котельная чтоб были обратные потоки с разрушительной силой Попробуйте побороться. ПРАВИЛА, на которые Вы ссылаетесь, данное требование устанавливает к водоподогревателю. По этим Правилам так называется теплообменник, но не котел. У Вас, скорее всего, теплообменника нет
4.4.2019, 8:34
Из: Россия, ЦФО
Цитата(tiptop @ 3.4.2019, 13:17)  Вот так. Оказывается, всё просто.  Если люди не знают назначение обратного клапана и спрашивают на профессиональном форуме То следующий вопрос будет: Помогает ли запорная арматура при лечении диареи?
4.4.2019, 8:51
Цитата(smart-bear @ 4.4.2019, 8:34)  Помогает ли запорная арматура при лечении диареи?  Запор как компенсирующая мера?
4.4.2019, 10:24
Цитата(tiptop @ 4.4.2019, 8:51)  Запор как компенсирующая мера?  Если вместе с РБ мембранным применить, то... как бы выход.
4.4.2019, 20:21
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Клапан обратный на напорном трубопроводе после каждого насоса должен стоять, и уж обязательно при наличии АВР.
4.4.2019, 20:50
Цитата(J. Antonio @ 4.4.2019, 20:21)  Клапан обратный на напорном трубопроводе после каждого насоса должен стоять Будьте внимательнее. Тема начинается следующим вопросом: Цитата(aleksuss @ 3.4.2019, 10:58)  Какое их назначение?
4.4.2019, 22:04
Пользователь №: 208061
Пример из жизни. При строительстве ВСТО использовались импортные магистральные насосы Сименс. Не насос, а целый агрегат со своей маслостанцией. Как-то во время эксплуатации еще первой очереди обесточилась станция, встал магистральный, встали и маслонасосы. А обратный клапан у магистрального не закрылся. Магистральный раскрутило обратных ходом, маслонасосы стоят. В результате угрохали подшипники у магистрального. Понятное дело, котельная не НПС-ка. Но правила и указания производителей нужно выполнять, не анализировать
4.4.2019, 22:11
А соображения у кого-нибудь есть?
