Расположение датчиков тепловой энергии в тепловой камере |
3.4.2019, 13:55
Пользователь №: 333812
Добрый день! Прошу помощи. Рассматриваю ТУ на установку приборов учета тепловой энергии. В ТУ прописано: "датчики тепловой энергии должны быть установлены в ТК-14". Никогда не сталкивался с подобной ситуацией, скажите как правильно это реализовать? Возможно у кого-либо есть чертежи для наглядности.
4.4.2019, 20:19
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Как показывает практика, ставить приборы учёта в тепловой камере это не очень хороший вариант. При возможности лучше сделать над камерой будку-контейнер, и разместить всё в ней.
7.4.2019, 13:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201
Цитата(pavel1111 @ 3.4.2019, 14:55)  Добрый день! Прошу помощи. Рассматриваю ТУ на установку приборов учета тепловой энергии. В ТУ прописано: "датчики тепловой энергии должны быть установлены в ТК-14". Никогда не сталкивался с подобной ситуацией, скажите как правильно это реализовать? Возможно у кого-либо есть чертежи для наглядности. А в связи с чем навязывается это условие? ТСО гарантирует, что приборы не зальёт при порыве теплотрассы или в сезон дождей/паводка? А если зальет, они гарантируют ремонт? На моей практике такое было только один раз - и то это было, скорее, наше техническое решение, а не требование ТСО, ибо размещать УУТЭ в здании Потребителя или около него (под навесом) просто не было возможности
7.4.2019, 17:07
Пользователь №: 103554
Температура и влажность в ТК вряд ли соответствую требованиям к установке электротехнических приборов Но нужно ещё смотреть границу балансовой принадлежности, обычно прибор по границе ставят.
7.4.2019, 17:28
Цитата(SuperPashkin @ 7.4.2019, 13:28)  А в связи с чем навязывается это условие? ТСО гарантирует, что приборы не зальёт при порыве теплотрассы или в сезон дождей/паводка? А если зальет, они гарантируют ремонт? На моей практике такое было только один раз - и то это было, скорее, наше техническое решение, а не требование ТСО, ибо размещать УУТЭ в здании Потребителя или около него (под навесом) просто не было возможности а кому они гарантировать должны? Если УУТЭ ставится на теплосети где то, то видимо там граница сетей разных балансодержателей и УУТЭ этот будет их. Им его зальет\затопит и в полном соответствии с их требованиями по его установке там. Хотя и может они имеют ввиду подьем труб в павильон надземный и установку УУТЭ там, если нет ПРЭМов и датчиков в соответствующем "подводном исполнении". Мне ни разу такие были не нужны, но вдруг такие есть или возможны в изготовлении? Или подьем выше уровня земли и ничего не затопит- если в павильон этот самосвал не врежется потом.
7.4.2019, 17:47
Из: Ижевск
Цитата(инж323 @ 7.4.2019, 18:28)  а кому они гарантировать должны? Если УУТЭ ставится на теплосети где то, то видимо там граница сетей разных балансодержателей и УУТЭ этот будет их. Им его зальет\затопит и в полном соответствии с их требованиями по его установке там. Хотя и может они имеют ввиду подьем труб в павильон надземный и установку УУТЭ там, если нет ПРЭМов и датчиков в соответствующем "подводном исполнении". Мне ни разу такие были не нужны, но вдруг такие есть или возможны в изготовлении? Или подьем выше уровня земли и ничего не затопит- если в павильон этот самосвал не врежется потом. Ну так УУТЭ Потребителя же! Почему он должен устанавливать его в камере ТСО? Он вообще не имеет право туда соваться (по крайней мере у нас в городе именно так - и границу по стенке тепловой камеры ставят, чтоб никто посторонний не лазил). В Правилах написано - УУТЭ ставится насколько возможно близко к границе балансовой принадлежности. Но никто не заставляет ставить именно на границе - считай теплопотери от границы до узла и никаких проблем, и ТСО не в праве отказать.
Сообщение отредактировал SuperPashkin - 7.4.2019, 17:52
7.4.2019, 18:11
Цитата(SuperPashkin @ 7.4.2019, 17:47)  Ну так УУТЭ Потребителя же! Где в сообщении Тс вы увидели, что обсуждаемый УУТЭ потребителя?
9.4.2019, 14:56
Из: Ижевск
Цитата(инж323 @ 7.4.2019, 19:11)  Где в сообщении Тс вы увидели, что обсуждаемый УУТЭ потребителя? Из логики 1-го сообщения. Если б УУТЭ устанавливала ТСО, ее представитель бы точно знал, как установить такой теплосчетчик.
9.4.2019, 16:22
Пользователь №: 157253
В тепловой камере установка УУТЭ крайне затруднительна, т.к. параметры окружающего воздуха (температура, влажность и т.д.) не соответствуют требованиям руководств по эксплуатации. По возможности от ТК нужно уходить. Можно применить п. 19. ПКУ - "Узлы учета оборудуются в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов, с учетом реальных возможностей на объекте."
Если никак не получается, тогда проработать вариант с установкой вертушек и выносом тепловычислителя в здание.
9.4.2019, 17:18
Цитата(SuperPashkin @ 9.4.2019, 14:56)  Из логики 1-го сообщения. Если б УУТЭ устанавливала ТСО, ее представитель бы точно знал, как установить такой теплосчетчик. В соответствии с ФЗ190, ПП РФ 307 установка УУТЭ на границе двух балансодержателй тепловых сетей, так же выполняется по ТУ, некое подразделение ТСО( или некий городской заказчик специализирующийся в этом) является техзаказчиком(и никакого отношения к эксплуатационному району не имеющая), она проводит тендер и получается подрядчик по сети и по установке этого УУТЭ, и перед этим так же проводит тендер на ПИР по сети и УУТЭ. И это совершенно другой заказчик относительно некой застройки из за которой вдруг понадобилось переложить сеть и установить УУТЭ или просто плановый капремонт и установка УУТЭ. Хотя и в случае , если это абонентский УУТЭ, возражений то и нет по приведенным вами доводам.Да и к следующему сообщению тоже, даже в случае этого УУТЭ на сети на границе разных ТСО. Но топикстартер молчит и не дает пояснений.
