> Бутафорная мастерская
Herr Kaputt
сообщение 7.2.2007, 17:29
Пользователь №: 5931
Здравствуйте!
Подскажите где взять информацию по нормам воздухообмена для бутафорных мастерских кукольного театра (на рабочих местах используются краски).
Сколько необходимо воздуха на рабочее место?
Заранее благодарен
Litvinov
сообщение 7.2.2007, 18:03
Пользователь №: 1224
краски - это вредности. какие краски? сколько? где технолог?
Herr Kaputt
сообщение 8.2.2007, 9:36
Про тип краски заказчик не упоминает. Говорит быстросохнущие (скорей всего нитрокраски).
Количество не известно.
Может есть какие-нибудь нормы по рабочим местам?
Смотрел в пособии к СНиП 2.08.02-89*, там про это ничего нет.
Но есть ссылки на литературу! ОБРЫЛ ВСЕ не нашел:
1. Нормы технологического проектирования театров /Сост.: А.С. Тихомиров. - II редакция. - М.: Гипротеатр, 1978. - 304 с.
2. Театры юного зрителя и театры кукол. Рекомендаций по проектированию /Сост.; В.Е. Быков, Э.И. Окунева, В.В. Щепетов и др. - М.; Стройиздат, 1972. - 54 с.
Litvinov
сообщение 8.2.2007, 10:25
Ниже вариант планировочного решения из Справочного пособия к СНиП 2.08.02-89. Проектирование театров, из планировки видно, что кратностями вы не обайдетесь, тут расчет на ассимиляцию вредностей нужен и характеристики оборудования надо знать... и будет у вас несколько систем (общеобменная и местные отсосы)
Рис.36. Бутафорская мастерская (вариант планировочного решения)
1 - стол рабочий бутафора; 2 - сушильный шкаф; 3 - электроплита; 4 -
станок токарный настольный;
5 - станок настольный универсальный; 6 - станок
вертикально-сверлильный настольный; 7 - раковина;
8 - шкаф для инструментов; 9 - ванна; 10 - станок лобзиковый; 11 -
станок шлифовально-точильный;
12 - ларь для сыпучих материалов; 13 - стол для работы с
химреактивами; 14 - станок скульптурный;
15 - стенка для барельефов; 16 - шкаф вытяжной для работы с
химическими реактивами;
17 - компрессор передвижной; 18 - электрокотел; 19 - пресс ручной
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:36
