> Пульсация потока жидкости
Max NNov
сообщение 4.4.2019, 22:36
Пользователь №: 163291
Меня интересует вопрос Пульсация потока жидкости. Ни кто не встречал нигде описания - зависимости частоты пульсации жидкости в циркуляционном насосе. Влияние кавитации и турбулентности возникающей перед насосом на пульсацию жидкости после насоса. Не равномерность истечения жидкости в циркуляционном насосе. Что то в этом духе. Ни как не найду направление поиска??? Суть в том что считаю что жидкость истекает из циркуляционного насоса и без кавитации "импульсами". Частота которых может зависеть от различных условий- сопротивление системы и формы трубопровода перед насосом. Помогите пожалуйста найти что нужно почитать. unsure.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Max NNov - 4.4.2019, 22:39
сообщение 4.4.2019, 22:39
Пользователь №: 32666
Пульсация это частота. В данном случае частота вращения ротора.
Max NNov
сообщение 4.4.2019, 22:42
Но!!! Мои наблюдения- механизим сложней- не только частота вращения ротора- импульсы реже чем вращение.
tiptop
сообщение 4.4.2019, 22:45
сообщение 4.4.2019, 22:50
Частота человека 60 мегагерц. Вы собой частоту снимали с трубы?
Max NNov
сообщение 5.4.2019, 13:02
Цитата(tiptop @ 4.4.2019, 23:45) *
Да. Но только пульсации воды - в смысле незатухающие автоколебания крыльчатки разрушающие графитывые подшибники. Хотя я уже понял что это очень пространная вещь.
olegators68
сообщение 5.4.2019, 13:10
Пользователь №: 170186
Число лопаток * асинхронный движек, вообще эта тварь обзывается, как и сказали кавитация и боротся как с ржавчиной.
Сообщение отредактировал olegators68 - 5.4.2019, 13:20
Max NNov
сообщение 5.4.2019, 13:31
сообщение 5.4.2019, 17:01
Цитата(Max NNov @ 5.4.2019, 13:31) *
А давление перед насосом измеряли?
tiptop
сообщение 5.4.2019, 17:31
BIONDER
сообщение 8.4.2019, 15:01
Пользователь №: 42437
Аккуратнее с низкими частотами, можно поймать резонанс и разрушить здание.
Valiko
сообщение 8.4.2019, 16:31
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
В известной оперетте начальник тюрьмы жаловался на заключённых, которые в его дежурство сильно раскачивали тюрьму.
Вопрос топикасартеру: по каким параметрам Вы определили, что жидкость перемещается с пульсациями?
Max NNov
сообщение 8.4.2019, 18:30
Короче вот это самый правильный ответ. Хоть я сразу и не понял что написано. А вообще производителям пора делать двух, а лучше трёх камерные улитки. А монтажникам не заужать обратку. Не ставить в противоборство насос тёплого пола- все классические схемы с настенниками делают именно так. Держать давление 1,5 - 2 кг. У меня котёл гоняет насос второй год- люфта нет. Специально разбирал и смотрел. Разобрал ещё недорогой насос полностью, а сейчас вспомнил, что у насосов ещё есть дополнительное отверстие для стравливания воздуха из мокрого ротора- но работает оно лишь если повернуть его вверх. На фото. У котла перебирал и выставлял вверх. (Не знаю как было- трудно его найти, под крыльчаткой распологается.)
Так что ВСЕМ !!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:03
