> Расчёт неутепленного пола по зонам. Коэффициенты сопротивления теплопередачи.
Дмитрий2
сообщение 5.4.2019, 18:43
Пользователь №: 349816
Откуда при расчёте неутеплённого пола по зонам взялись такие коэффициенты сопротивлению теплопередачи как 2,1; 4,3; 8,6; и 14,2 м2*С/Вт? Насколько я знаю, этот коэффициент рассчитывается как отношение толщины к коэффициенту теплопроводности материала. Почему тогда эти коэффициенты являются константными. Толщина пола ведь может быть и 150 мм, и 250 мм, и 300 мм. Через более тонкий слой бетона теплопотери ведь будут выше. Кто может это объяснить?
Сообщение отредактировал Дмитрий2 - 5.4.2019, 18:43
vladvlad5
сообщение 5.4.2019, 21:00
Пользователь №: 103833
Это повелось изначально, еще со СНиПа 79 года.
Полы на грунте (ограждения по грунту) рассчитываются именно так.
По толщине слоя рассчитывается например подвальное перекрытие, с которым есть контакт воздуха. То есть есть условия для конвекции. У пола в земле условий для конвекции нет, поэтому считают по зонам.
Лариса Злотник
сообщение 6.4.2019, 7:42
Пользователь №: 353742
Задолго до этого. Еще в "сталинском" черном СНиП 1954 года (все нормы в одной книге) было предписано считать теплопотери полов по зонам. Только единицы измерения были к ккал/ч. Это был первый нормативный документ.
А сама "зонная" методика еще в начале 20 века преподавалась студентам профессором Чаплиным и была изложена в учебниках по отоплению.
lovial
сообщение 6.4.2019, 10:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Да, толщины к теплопроводности. За толщину взяли слой грунта (условно) 1 метр, 3 метра, 5 метров и 7 метров. Теплопроводность грунта взяли в среднем за 1 (в килокалориях, в Вт там примерно 1,2 получается). Соответственно, все слои с более низкой теплопроводностью (лямбда выше 1 для килокалорий или 1,2 для ватт) надо добавлять, а с более высокой (бетон в том числе) добавлять бессмысленно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:07
