Fbd, Trim5 |
12.4.2019, 13:17
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Что-то у вас всплески на разных пределах разные. На шкале 1В всплеск примерно 0.5В и менее, а на шкале 0.5В всплески 0.8В. Такого быть не должно. Осциллограф точно у вас в порядке? PS. В питание контроллера воткнитесь, там всё чисто? PPS. Между чем и чем вы меряете? Я смотрел относительно gnd порта. Щас глянул между каналами, тоже всё ок.
Сообщение отредактировал Ashihara - 12.4.2019, 13:30
12.4.2019, 13:38
Пользователь №: 275014
 Крайне маловероятно что такие помехи происходили по вине программы. Были бы лишние "0" или "1", но не такие всплески. Смотрите питание, осциллограф, что еще подключено к линии RS-485. Как вариант - подгорел драйвер RS-485, что-то мне кажется уже видел подобные всплески из ниоткуда, замените его.
Сообщение отредактировал stscat - 12.4.2019, 13:43
12.4.2019, 14:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(stscat @ 12.4.2019, 13:38)   Крайне маловероятно что такие помехи происходили по вине программы. Были бы лишние "0" или "1", но не такие всплески. Смотрите питание, осциллограф, что еще подключено к линии RS-485. Как вариант - подгорел драйвер RS-485, что-то мне кажется уже видел подобные всплески из ниоткуда, замените его. Это естественно не программные помехи и как они влияют или не влияют трудно сказать, но они никуда не деваются если даже отключить от контроллера всю линию и запитать его от АКБ. Измеряем относительно GND.
18.4.2019, 13:56
Из: Нижний Новгород
Цитата(stscat @ 11.4.2019, 14:30)  Если серьезно, читайте первоисточник. Modbus_over_serial_line_V1_02Подскажите если кто точно знает и читал, между запросом мастера и ответом слейва должна быть какая-то минимальная задержка или слейв может отправлять ответ практически сразу, допустим через наносекунду после получения запроса от мастера?
18.4.2019, 14:35
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.4.2019, 13:56)  Подскажите если кто точно знает и читал, между запросом мастера и ответом слейва должна быть какая-то минимальная задержка или слейв может отправлять ответ практически сразу, допустим через наносекунду после получения запроса от мастера? А зачем Вам это? Глупый вроде бы вопрос? Но в нем есть ответ.... Если Вы делаете универсальное устройство то ..... Приемо/передатчики RS-485 они ведь разные бывают... Half Duplex и Full Duplex Если будут Half Duplex .... смотрите время переключения Rx\TX и там совсем не наносекунды..
18.4.2019, 15:35
Из: Нижний Новгород
Цитата(yozik @ 18.4.2019, 14:35)  А зачем Вам это? Глупый вроде бы вопрос? Но в нем есть ответ....
Если Вы делаете универсальное устройство то ..... Приемо/передатчики RS-485 они ведь разные бывают... Half Duplex и Full Duplex Если будут Half Duplex .... смотрите время переключения Rx\TX и там совсем не наносекунды.. Не про физический уровень интересуюсь, а именно регламент работы ModBus протокола.
18.4.2019, 16:44
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.4.2019, 13:56)  Подскажите если кто точно знает и читал, между запросом мастера и ответом слейва должна быть какая-то минимальная задержка или слейв может отправлять ответ практически сразу, допустим через наносекунду после получения запроса от мастера? время молчания между запросами 3.5 байта минимум на этой скорости. Иначе конец посылки не определишь. До 1 байта допускаются перерывы в сообщении. Это тебе не хухры-мухры маде ин задрищенск, это модбус))). Но некоторые мастера иногда грешат, не дожидаются паузы. Видать или CRC считают, или просто подглюкивают))).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.4.2019, 16:46
18.4.2019, 17:53
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.4.2019, 13:56)  Подскажите если кто точно знает и читал, между запросом мастера и ответом слейва должна быть какая-то минимальная задержка или слейв может отправлять ответ практически сразу, допустим через наносекунду после получения запроса от мастера? Modbus_over_serial_line_V1_02.pdfСтр.13. Все размусолено. Даже временные диаграммы нарисованы. Просто удивительно таки вопросы слышать.
18.4.2019, 18:07
Из: Нижний Новгород
Цитата(kosmos440o @ 18.4.2019, 16:44)  время молчания между запросами 3.5 байта минимум на этой скорости. Иначе конец посылки не определишь. До 1 байта допускаются перерывы в сообщении. Это тебе не хухры-мухры маде ин задрищенск, это модбус))).
Но некоторые мастера иногда грешат, не дожидаются паузы. Видать или CRC считают, или просто подглюкивают))). Цитата(stscat @ 18.4.2019, 17:53)  Modbus_over_serial_line_V1_02.pdfСтр.13. Все размусолено. Даже временные диаграммы нарисованы. Просто удивительно таки вопросы слышать. Ништяк, спасибо. Попросили протестировать устройство, на скорости 115200 1000мс/100мс на 35000 запросов 35 ошибок, на осцилографе видно, что запрос и ответ практически единое целое, различить можно только по высоте формируемого фронта. Я говорю, что типа так наверное не должно быть, а мне типа всё в порядке, вот я и засумневался.
18.4.2019, 20:49
Из: Иркутск
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.4.2019, 18:07)  на 35000 запросов 35 ошибок Многовато, но с пивасом пойдёт. На слабенькой линии могут быть сюрпрайзы. У нас все любят говорить, что у них всё в порядке))). Хлебом не корми))).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.4.2019, 20:51
