> Насосный узел смешения в ИТП, Гидравлические удары в системе отопления
J. Antonio
сообщение 12.4.2019, 22:22
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Столкнулись с проблемой при пуско-наладочных работах в автоматизированном ИТП. Ввод тепловой сети Ф57 мм. в корпус школы, стоит насосный узел смешения на нужды отопления, зависимое присоединение. Сетевой расчётный расход порядка 1.0 м3/ч, фактический 1.5 м3/ч., давления на фото. На подаче установлен регулятор перепада давления Danfoss 003H6101, Ду15 мм., Кvs 2.5, Ррег 0.2-1.0 бар, после него установлен регулирующий клапан Danfoss 065B2015, Ду15 мм., Кvs 2.5 с электроприводом, дальше на подаче установлен обычный сдвоенный насос смешения и обратный муфтовый клапан после него. Смешение-перемычка с обратки из системы отопления, также установлен обратный муфтовый клапан. После запуска насоса, почти сразу появляются частые и многочисленные гидроудары, при выключении насоса пропадают. Щёлкает обратный клапан на перемычке, снимали, смотрели, ходит нормально, грязью не подбило. Я не сторонник таких обратников в ИТП, предпочитаю классические "таблетки" АДЛ или Tecofi, но монтаж вёлся строго по проекту. С такой проблемой столкнулись впервые, может кто подскажет что-нибудь. Пробовали полностью закрывать регулирующий клапан, отсекать регулятор давления, менять скорость насоса, крутили настройку регулятора перепада давления, ничего не изменилось. Подозреваем, что проблема именно в конструкции или качестве обратного клапана, но заказчик упёрто не верит.
Прикрепленный файл  IMG_20190411_203549.jpg ( 2,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  IMG_20190411_203524.jpg ( 3,09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
Ответов (1 - 29)
tiptop
сообщение 12.4.2019, 23:22
Цитата(J. Antonio @ 12.4.2019, 22:22) *
давления на фото.
J. Antonio
сообщение 12.4.2019, 23:23
Из: г. Н. Новгород
Цитата(tiptop @ 12.4.2019, 23:22) *
Создаёт, на фото он отключен
ssn
сообщение 12.4.2019, 23:46
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
удалил
Сообщение отредактировал ssn - 12.4.2019, 23:51
tiptop
сообщение 13.4.2019, 1:09
Цитата(J. Antonio @ 12.4.2019, 23:23) *
на фото он отключен
давления на фото.
Banned
сообщение 13.4.2019, 11:54
Пользователь №: 353539
Единственный источник гидроударов - обратный клапан.
J. Antonio
сообщение 13.4.2019, 12:13
Из: г. Н. Новгород
Мы тоже сошлись во мнении на счёт перемычки с клапаном, но было ещё подозрение на счёт неправильно подобранного регулятора перепада давления
Banned
сообщение 13.4.2019, 12:16
Клапан на насосик поменяйте и все подозрения исчезнут.
J. Antonio
сообщение 13.4.2019, 12:19
Из: г. Н. Новгород
Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 1:09) *
К сожалению, общий монтаж оставляет желать лучшего, манометры стоят с разной шкалой, до насоса давление примерно 0,50 МПа, в обратке где-то 0,48 Мпа, насос выдаёт напор примерно 5-7 м.в.ст., с сети, после шайбы и до регулятора перепада давления с электроприводным клапаном примерно 0,56 Мпа. Система отопления двухтрубка, если не ошибаюсь, пофасадная разводка
Vandr
сообщение 13.4.2019, 13:39
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
Вручную закрываем регулирующий клапан, затем медленно открываем его и находим положение "стука". А потом приводим заказчика и показываем ему это. Если он снова не поверит, то тогда уж не знаю. В этих обратных клапанах возврату штока помогает пружина, вот она и "играет" в данном случае. А вообще, как увижу именно эти клапана, так одолевает грусть: слишком много о них воспоминаний, и все неприятные.
J. Antonio
сообщение 13.4.2019, 14:19
Из: г. Н. Новгород
Именно так мы и пробовали, поначалу с включенным насосом, регулятором перепада давления и полностью открытым регулирующим клапаном проблем не было. Началось всё с момента включения контроллера ECL Comfort, который начал поджимать регулирующий клапан, вот тут-то и начались гидроудары, примерно на 70% открытом электроприводом клапане. Дальше-больше, начали экспериментировать с регулятором перепада давления, регулируя его настройку и даже полностью его отключая (отсоединяя импульс с обратки), также полностью закрывали клапан с электроприводом, запускали насос как бы по внутреннему контуру, в итоге проблема не исчезла, а только усугубилась - сразу при полностью открытом регулирующем клапане и запуске насоса, обратник начинает сильно долбить.
zr84
сообщение 13.4.2019, 14:39
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Присоединяюсь к посту.10
Переведите ИТП в ручной режим, поочередно, оборудование прогоняется в ручном режиме, чтобы определить источник проблем, далее:
-оформите Дефектную ведомость, или Акт осмотра, где..
Мы, комиссия в составе....представители.. подрядчик, заказчик... произвели осмотр "того" при таких-то режимах, обнаружили, то-то...
Вывод: замена того-то... подписи...
Ежели, представитель Зака., не хочет подписывать... пусть идет лесом..
Оформляете свой Акт, дефектовку.. и"шар" на стороне Зака..этим Вы снимаете с себя ответственность...
..почти сразу появляются частые и многочисленные гидроудары
Это, Вы не путаете с настоящими гидроударами...
Мобильный, прислоните к источнику проблем, и запишите аудио... и файл сюда...может будет понятно..
Желаю успехов
tiptop
сообщение 13.4.2019, 15:07
J. Antonio
сообщение 14.4.2019, 10:32
Из: г. Н. Новгород
Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 15:07) *
Для типоразмера регулирующего клапана и регулятора давления, или чего?
Не смотря на то, что проект делал проектный институт, точнее его остатки, качество оставляет желать сильно лучшего. Не исключены ошибки в подборе оборудования
Желаю успехов
Гидроудары сразу видно, манометры резко пляшут от обычного давления плюс-минус 0,2-0,3 МПа. На телефон записывать не вижу смысла, вряд ли запись передаст нормально звук, да и лишний раз колотить систему может быть чревато последствиями
Сообщение отредактировал J. Antonio - 14.4.2019, 10:33
tiptop
сообщение 14.4.2019, 11:07
Для обратного клапана на перемычке.
zeman
сообщение 14.4.2019, 12:17
Пользователь №: 1271
Как писал кто то раньше, обратный клапан на перемычке "играет", то есть не находит для себя устойчивого положения. Это связано с небольшим перепадом до и после обратного клапана. Когда регулирующий клапан закрыт, перепад на этом обратном клапане равен напору насоса минус сопротивление СО. При открытии регулирующего клапана этот перепад постепенно уменьшается, что приводит к закрытию обратного клапана. Но чтобы это происходило постепенно, а не скачкообразно необходимо, чтобы пружина в клапане была достаточно жёсткая. Поменяйте пружину в обратном клапане и все заработает. Естественно при полностью открытом регулирующем клапане обратный клапан должен быть закрыт. Поэтому с пружинкой не переборщите.
tiptop
сообщение 14.4.2019, 12:47
Галиев о похожей ситуации: "клапан начинал хлопать при снижении скорости потока на подмесе"
Banned
сообщение 14.4.2019, 13:52
biggrin.gif Это от полного непонимания происходящего. У насоса недостаточная производительность, поэтому подача передавливает циркуляцию. А как известно, сеть подается с пульсацией. Вот вам и грохот. Поставьте насосик в помощь рециркуляции вместо клапана и грохотать будет нечему. Возможно, труба с клапаном недостаточного сечения.
Совершенно элементарная, рядовая ситуация. Почему столько глупости пишите, от любви к графомании?
zeman
сообщение 14.4.2019, 14:24
Давно не заглядывал на форум, появились новые лица, гуру теплотехники так сказать laugh.gif
tiptop
сообщение 14.4.2019, 14:50
Это Ludvig, забаненный за хамство, перерегистрировался...
Галиев
сообщение 14.4.2019, 17:55
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
"Да-а, с генералом проблема. На принцип может пойти. Угу!" (С)
Banned
сообщение 14.4.2019, 17:57
Первый раз правильно сказал. С почином. И не в тему, как обычно.
Здесь за тупизм не банят. Много раньше банили после одного предупреждения.
Сообщение отредактировал Banned - 14.4.2019, 18:03
сообщение 14.4.2019, 19:44
Пользователь №: 32666
Раскидайте обратные клапаны и достаньте тарелки с пружинами и да будет вам щастье.
tiptop
сообщение 14.4.2019, 19:59
Если в перемычке не будет обратного клапана, то при остановке насоса система отопления может заморозиться. mad.gif
сообщение 14.4.2019, 21:09
Ну так кто им элеватор не дал оставить? Не учатся люди на чужих ошибках.
А обратники надо или менять на лепестковые, или доставать тарелки. Такое точно работать не будет.
tiptop
сообщение 15.4.2019, 6:30
У характеристики насоса есть восходящий участок?
tiptop
сообщение 15.4.2019, 8:12
Или помпаж возникает только при уменьшении расхода (увеличении сопротивления контура)?
сообщение 15.4.2019, 9:05
При работе насоса обр.кл. на перемычке должен быть открыт постоянно. Перепад давления со стороны теплосетей после РД и клапана должен быть минимальный (0,005- 0,03) бар
KGP1
сообщение 17.4.2019, 19:55
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
+1
tiptop
сообщение 17.4.2019, 21:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:05
